/ Система оповещения "Лира"
(Прочитано 10 раз)
Monte
23 Сентября 2009
40
, Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста новичку с выбором оборудования для со-3. С самого начала собирался применять Лира но что-то возникли сомнения. Может кто имел опыт работы с этой системой, какие ее особенности и отличия от Танго. Объект общага 9 этажей, может туда танго ставить и не замарачиваться.
Заранее спасибо.
dim_
23 Сентября 2009
40
работать с данной системой не приходилось, но при ознакомлении с ттх на данной оборудование, принципиальных отличий от танго не нашел.
ALEXTAL
23 Сентября 2009
72
929
, ГИП,
Проектировал на "Лире" - разницы между ней и танго не нашел - построение структура одинаковые - видно кто-то у кого-то скачал... Даже блоки похоже называются... Монтажники плевались...
D.mOn
23 Сентября 2009
21
981
, Design Engineer,
а чем ТАНГО НЕ устраивает??
поставили бы себе ТАНГО-ПУ/БП-16, ТАНГО-ПУ/ЗК (сколько надо) и ТАНГО-МК, всего-то
Sinoptic
24 Сентября 2009
21
981
Как только приборы "Лира" сходят с конвейера >90% можно отпарвлять в ремонт...
Вынужденно работаю с системой оповещения "Лира" больше года и, действительно, с "ТАНГО" принципиальных отличий нет. Но у Танго токи потребления, вроди бы меньше, следовательно блоков питания будет меньше...
Монтажники тоже плюются постоянно по поводу Лиры.
Мой совет - "ТАНГО"
D.mOn
25 Сентября 2009
21
981
, Design Engineer,
Monte, а для чего в общаге такая сложная система оповещения??
Monte
25 Сентября 2009
40
Почему сложная. Получилось 4 бк которые контролят по 2 этажа. Ставил колонки в каждую комнату + на коридорах и указатели выход. Многовато правда колонок вышло. Если я чегото не так делаю подскажите если что, сам только начал заниматься этим делом.
BPM
25 Сентября 2009
23
512
, Экономист,
Особого секрета тут нет: Завод СА "слизал" у Авангарда. А по поводу качества - как и всё на заводе - плохо
Поэтому для себя уже давно определился: беру КЗУ (выхода другого нет) и тепловики иногда. Даже коробки соединительные и те хреновые, что уж об оборудовании говорить!
D.mOn
25 Сентября 2009
21
981
, Design Engineer,
выложите наброски, попробуем разобраться
Monte
25 Сентября 2009
40
Вот схема подключений
Monte
28 Сентября 2009
40
сорри, не та схема, перепутал названия файлов
Taras
28 Сентября 2009
64
525
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
Старая болезнь опять проявилась! Переименуйте вложение англ. буквами, плиз. Оно не качается.
Monte
28 Сентября 2009
40
Схема подключений АПС и СОП.
Monte
28 Сентября 2009
40
Извиняюсь за флуд,
D.mOn
29 Сентября 2009
21
981
, Design Engineer,
у меня не грузиться ничего (((
можно на почту, кто-нибудь, так хочется посмотреть
pikachu
04 Октября 2009
21
981
Отличия Лиры от Танго:
- наличие резервных линий (управления, питания);
- адреса зональных коммутаторов задаются при помощи программки (на процессорах коммутаторов есть определённая цифра - адрес);
- микропереключатели контроля вскрытия подпираются кусочками резины и чего то там ещё;
- микрофонная панель постоянно издаёт неприятные звуки (фон. работа генераторов);
- на плате базового блока кучка навесного монтажа;
- могут быть проблемы с переговорной трубкой (трубка не задана программно, но прибор видит неисправность - припаять резистор на плату);
- оповещатели полный пинцет:
- корпус сделан из старых ИП212-02, крепится 2-мя шурупами, которые заодно скрепляют 2 половинки корпуса;
- клемные колодки расположены близко к краю корпуса( невозможно спрятать провод);
- колодки + и - продублированы, а речь нет;
- для выключения оповещения необходимо сначала выключить реле, запустившее его, а затем и сам базовый блок (если контакты реле замкнуты то прибор будет включаться постоянно).
Вот почти и всё ))))). Берите - не пожалеете (монтажников).
