/ Система пожарной сигнализации адресно-аналоговая АСПС Бирюза
lexa_grodno
03 Декабря 2010
Срочно нужна электрическая принципиальная схема любого из модулей пожарной станции АПКП ХРА6.
Если у кого-нибудь есть и готовы поделиться скинте пожалуйста на ящик
lexa_aep@rambler.ru
буду премного благодарен.
ALEXTAL
03 Декабря 2010
72
929
, ГИП,
Если это АПКП - адресная система пожарной сигнализации АСПС 01-33-1311 "БИРЮЗА" ТУ РБ 190285495.003-2003, то могу скинуть схему подключения...
lexa_grodno
05 Декабря 2010
72
929
Скинте пожалуйста тогда эту схему подключения, помотрю может пригодится.
kondrus
07 Декабря 2010
72
929
Всю техническую документацию на продукцию группы предприятий «Ровалэнт» можно скачать тут
http://rovalant.com/
olegprofi
09 Января 2011
72
929
Нужна помощь как активировать реле БУН Р в ВПУ-40 ПЦН если через конфигуратор извещений- не получается нет позиции "переход зоны в состояние пожар" может как по другому
olegprofi
09 Января 2011
72
929
Может кто подскажет -есть сборка-АСПС 01-33-1311 --2 шт и к ним ВПУ-40 ПЦН станции соединены не звездой по магистральной шине А-В на дальней установлена согласующая перемычка . ПЦН видит только одну станцию любую с № 1. А надо что б видел две
ALEXr
10 Января 2011
72
929
Flhtc на втрой станции выставлен правильно? Как делалась конфигурация?
ALEXr
10 Января 2011
72
929
Какое ПО используется?
olegprofi
10 Января 2011
72
929
для объекта было закуплено две станции 12 версии и ВПУ с третьей версией АРМ ДО (прикольно не правда ли) сохранил ключ к АИУ и переставил АРМ ДО -2.83 .По описалову в дальней станции ставится перемычка ХР 5.1 для согласования магистральной шины,так вот этого делать не надо для успешной работы.
И еще БУН Ры в ВПУ работают 10 секунд ,а мне нужно больше -как сделать
ALEXr
11 Января 2011
72
929
Что касается БУНов подключённых к АИУ то они включаются только на 10 секунд и это время изменить нельзя. А прошивки ПУ-40 версии от 30, КСО версии 3 и ВПИУ несовместимы с АРМ ДО версий 2.8х
Yahho
14 Мая 2011
149
, нач. группы,
скиньте плз какой нить проект по адресной системе какого нить административного здания на бирюзе просто впервые проектирую и незнаю как расставлять дымовики: по площади помещения или по таблице 4.5х4.5
vov4@tut.by
если что. Заранее спасибо!
Montana
14 Мая 2011
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
vov4@tut.by
Это ты сейчас так пошутил? Или твои слова правильно читать надо было "просто впервые проектирую пожарку и не читал нормативные документы"?
Yahho
14 Мая 2011
149
, нач. группы,
нет просто работаю с женщиной пенсионного возраста которая грит что дымари адресные расставляют не как обычные а по защащаемой площади (в помещении 12х 5 хватит одного) щас прост сам засомневался
Taras
14 Мая 2011
64
525
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
Раз сомневаешься почитай ТКП 45-2.02-190-2010 Пожарная автоматика
Yahho
14 Мая 2011
149
, нач. группы,
да это ж настольная книга моя))
Karter
14 Мая 2011
307
3 939
Юморист.
Что тогда сомневаешься? С пенсионерами не спорь, не расстраивай их. Но ставь по нормам.
Yahho
14 Мая 2011
149
, нач. группы,
))) так она у меня еще плюс ко всему нормоконтролер)) ппц буду ей доказывать свою правоту)
Redfox
14 Мая 2011
37
, ООО "ИНРОС ЛАКНЕР БЛР", ГИП, cтаж: 20 лет
случайно это не Лилия Николаевна
Yahho
15 Мая 2011
149
, нач. группы,
она)))) а откуда вы ее знаете??? xD
Cuba
09 Августа 2011
149
Подскажите,а Бун р 12-4 подключается только к АИУ,или его можно подключить к АПКП Бирюза напрямую как-то,не могу найти схему?
ALEXTAL
10 Августа 2011
72
929
, ГИП,
НЕт он только для АИУ сделан - Вы напишите что Вам надо - я посоветую.... На самой Березке уже встроенные идут 2 штуки 1 буна - если мало там 2 еще выхода - можете на них повесить БУНы 3 все решается -озвучте проблему..
Cuba
10 Августа 2011
72
929
Нужно подать след сигналы:Пожар,Неисправность,Откл вентиляции,Перевод лифто в режим пожар,Запуск оповещения,СЗУ.Итого 6,а выходов откр коллектор 5.След нужно дополнительно использовать АБ4 или МШ4 для увеличения кол-ва релейных выходов.Вроде так я понимаю
ALEXTAL
10 Августа 2011
72
929
, ГИП,
Нет - поставте 1 БУН-3-12 и у вас 1 выхода сразу 3 появиться - и так далеее...
Cuba
10 Августа 2011
72
929
Спасибо!!!
dim_
13 Августа 2011
72
929
в последней версии Берюзы, по управляющим каналам мы имеем:
- Количество программируемых релейных выходов (сухой контакт) -
(Нагрузочная способность релейных выходов (сухой контакт) 1А 120VAC, 1А 24VDC)
- Количество программируемых выходов c контролем целостности -
(Нагрузочная способность выходов c контролем целостности 0,5А 12VDC)
- Количество программируемых выходов типа «открытый коллектор» -
(Нагрузочная способность выходов типа «открытый коллектор» 100мА 12VDC)
и того 8 управляющих независимых сигналов, обычно первые два использую для Молнии, следующие два использую для СЗУ, и следующие 4 для выдочи управляющих сигналов непосредственно (к примеру на запуск Танго) или через необходимы блоки коммутации такие как БУНы, УК/ВК, при условии что управляющее оборудование находится не дальше 1м.
Но хочу заметить, что последние 4 не обеспечивают контроль целостности линии управляющего сигнала, что по ТКП необходимо,. Соответственно, если управляющий сигнал необходимо подавать на значительное растояние, рекомендую применять МШ4, у них релейные выходы обеспечивают контроль целостности.
Елена В.
07 Мая 2014
403
, инженер проектного отдела,
Может есть схемка подключения 1 БУН-3-12 к АПКП Бирюза исполнение 6???
Елена В.
07 Мая 2014
403
Уважаемые проектировщики, помогите, пожалуйста, разобраться со следующей ситуацией:
В 2009 году на объекте проектировалась пожарн сигнализация + пожаротушение. Проект предполагал установку 2х приборов АСПС Бирюза версия 3. По зданию проведено 4ША. А так же выполнено подключение KL-1...KL9 для подачи сигналов на отключение вентиляции, опуск лифта и прочие. Я пока еще новичек в проектировании пожарки. Фирме заказали корректировку того и проекта и у меня стоит задача заменить 2 эти прибора версии 3 на один исполнения 6. Вопрос таков: судя по паспорту прибора исполнения 6, такое количество реле (KL1...KL9) я не смогу подключить. В Ровалентспецсервис посоветовали поставить БУН 3. Поделитесь, пожалуйста, схемками подключения если у кого есть! Срочно! Спасибо!
ALEXr
12 Мая 2014
403
пишите
arm197@mail.ru
разберёмся там может и ненужно такое количество реле
iScrag
23 Июля 2014
28
589
А может кто-то подскажет, как сделать сброс тревоги на Бирюзе. Обслуживающий персонал жалуется, что невозможно отключить оповещение, пока не найдешь неисправность. На неадресных приборах есть возможность отключить оповещение, не сбрасывая тревогу, а что с Бирюзой?
ALEXr
31 Июля 2014
28
589
всё зависит от того как делали конфигурацию Бирюзы, если оповещение делали с выделением в направление, то можно выключить направление не выполняя общий сброс, да и при неисправности оповещение вообще не включается
shurup
12 Сентября 2014
278
Народ....Подскажите, пожалуйста...Как к бирюзе подключить искробезопасный шлейф???
Taras
14 Сентября 2014
64
525
Тепловые извещатели->БиОП->МШ-4->Адресный шлейф Бирюзы
shurup
15 Сентября 2014
278
ок....а цепь оповещения искробезопасную как сделать???
Barabym
15 Сентября 2014
11
106
, Инженер-проектировщик ОС, АПС, АПТ, cтаж: 16 лет
Раз саму цепь (шлейф) оповещения нельзя сделать искробезопасной, значит нужно применить искробезопасные оповещатели.
Jackal
06 Мая 2015
23
429
, cтаж: 16 лет
Может у кого имеются и не жалко поделиться рабочие схемы подключения по Бирюзе v5 (МШ с БУНами, СЗУ и аналог. ПИ). Заранее спасибо.
jackal_q@tut.by
xupypr_gipro
15 Мая 2015
23
429
Все есть в паспортах на оборудование. Абсолютно все, что перечислено.
Kirillkavpro
15 Октября 2015
18
, УП Белпромпроект, Ведущий инженер, cтаж: 9 лет
Являюсь начинающим проектировщиком, не могу разобрать с подключением БУН-3-12 к МШ4-4, интересует именно как подключить контроль наличия напряжения, в паспорте к БУН схемы нет. Подскажите куда и как подключить выход POWER БУНА на МШ4-4, может у кого-нибудь есть пример проекта или что то подобное??
Подключается так же как и к МШ4 - есть схема с клапаном дымоудаления..
Схема подключения МШ4 - БУН.dwg
(154.95 Кб - загружено 136 раз.)
ALEXTAL
16 Октября 2015
72
929
, ГИП,
Jackal - отправил..
ALEXTAL
16 Октября 2015
72
929
, ГИП,
Сейчас в новую Бирюзу можно МАШ разного типа вставлять - то есть Вы можете поставить МАШ ХР95 а у него есть взрывобезопасные извещатели - 55000-500 и 55000-940 которые подключаются через Искробезопасный барьер XP95-И.Б.
Taras
16 Октября 2015
64
525
При всем уважении к ALEXTAL. При первом же пуске у вас сгорит предохранитель....
Вот опробованные рабочие схемы, так сказать с производства.
При установленных перемычках JP 2.1 и JP 2.2 на клеммах реле появляется 12V
МШ4-2.dwg
(240.63 Кб - загружено 96 раз.)
Kirillkavpro
18 Октября 2015
18
У ALEXTAL и Taras по разному подключается контроль наличия напряжения (POWER) может кто подскажет у кого все же верно?, я склоняюсь к варианту ALEXTAL, помогите?
ALEXr
21 Октября 2015
18
для чего нужно подключение именно БУН-3-12 ?
ALEXTAL
21 Октября 2015
72
929
, ГИП,
что бы управлять оборудованием 220В - в частном случае клапаном дымоудаления...
ALEXr
26 Октября 2015
72
929
для управления клапаном ДУ, а так же для контроля целосности цепи обмотки существует БУН1-12С, к тому же он дешевле стоит
Taras
26 Октября 2015
64
525
Извиняюсь за задержку ответа. Вот рабочая схема с объекта.
(486.66 Кб, 1415x1484 - просмотрено 185 раз.)
ALEXTAL
27 Октября 2015
72
929
, ГИП,
Сомневаюсь, что она рабочая - смотрите контроль 220 - он никак не будет работать - цепь уже замкнута...
ALEXTAL
27 Октября 2015
72
929
, ГИП,
ЕЩЕ - как вы осуществляете пуск одним проводом?
ALEXTAL
27 Октября 2015
72
929
, ГИП,
Нарисована "кнопка дистанционного пуска" - наверно имелась в виду "кнопка опробывания клапана". По кнопке дистанционного пуска должна срабатывать вся система с запуском вентиляторов и полной отработкой сигнала "Пожар" Я кнопку дистанционного пуска делаю адресным ручником.
Taras
27 Октября 2015
64
525
1. Схема рабочая. Приезжайте покажу.
2. Пуск чего одним проводом?
3. Такой проект. Я то же за ручник в качестве средства пуска дымоудаления. Кнопка дистанционного пуска прописывается как пожарный шлейф, по тревоге в этом шлейфе запускается реле пуска. Кнопка опробования подключена напрямую. на этой схеме не видно, обрезано.
ALEXr
27 Октября 2015
64
525
Вот рабочий пример. на картинке сделан МШ-4-4К, если нужна только автоматика, то убирается пожарный шлейф. Сейчас есть новый тип шлейфа - шлейф опробования, который срабатывает когда автоматика находится в ручном режиме. При
нажатии и удержании
кнопки опробования открывается клапан.
(561.75 Кб, 591x970 - просмотрено 162 раз.)
Taras
27 Октября 2015
64
525
Вопрос был в этом.
iScrag
04 Апреля 2016
28
589
День добрый. Не поделится кто-нибудь, какое реальное потребление у АПКП "Бирюза"? Ну, в смысле, для расчета АКБ. Ибо, указанные в руководстве 0,94А ,я надеюсь, это максимальное потребление при полной комплектации системы. А если у меня занят один шлейф и меньше сотни извещателей, какие мне цифры брать?
