/ Средства индивидуальной защиты при эксплуатации АУГПТ
ksv
04 Ноября 2008
Подскажите пожалуйста, какие нормативы регламентируют применение средств индивидуальной защиты (противогазы, дыхательные аппараты и т.п.) при эксплуатации установок газового пожаротушения. Нужно ли их учитывать спецификацией проекта, тип, колличество?
Water
04 Ноября 2008
129
1 365
3 дыхательных аппарата необходимо указывать в спецификации к проекту
iM
04 Ноября 2008
359
2 639
"Правила пожарной безопасности РБ при эксплуатации технических средств противопожарной защиты. ППБ РБ 1.02-94
(НТД отменен ? iM, модератор)"
: "3.3.6 В помещениях станций установок пожаротушения должны быть в специально оборудованных шкафах средства первой медицинской помощи и кислородно-изолирующие противогазы".
В спецификациях надо учитывать и тип и количество. Тип из перечня противопожар.средств разрешенных для применения на территории РБ .Только они проходят как аппараты дыхательные.
НПБ 26-2000
(НТД отменен? iM, модератор)
Установки газового пожаротушения автоматические. нормы и правила проектирования и применения" :
"2.4.3. Входить в защищаемое помещение после выпуска в него ГОС и ликвидации пожара до момента окончания проветривания разрешается только в изолирующих средствах защиты органов дыхания".
На нормальную установку бралось три комплекта. На небольшую станцию для тушения серверной -2 модуля в стойке и два запас, - два аппарата. Откуда норма по количеству не скажу, - просто не знаю. Из-за удешевления стоимости не закладывай кислородно-изолирующие противогазы типа ИП-4 с комплектом регенеративных патронов. Дешево и сердито, но не надо. Про колпаки не забудь к модулям. И тележку
если станция большая.
SAV
04 Ноября 2008
359
2 639
ППБ 1.02-94. НПБ 26-2000 отменены с введением в действие СНБ 2.02.05
iM
04 Ноября 2008
359
2 639
там есть упомининие про противогазы? Если не сложно номер пункта на что ориентироваться молодому человеку. Спасибо друг.
P.S. В
проекте ТКП на пожарную автоматику
, который как понимаю идет на смену СНБ 2.02.05-2004, есть п. 9.13.9 "Для входа в защищаемое помещение после выпуска в него ОТВ и ликвидации пожара до момента окончания проветривания на объекте следует предусматривать изолирующие средства защиты органов дыхания". Предположу что и в СНБ 2.02.05-2004 есть похожий пункт.
Sinful
05 Ноября 2008
164
2 957
Г-н модератор и SAV, не знаю как-это строительные нормы могут отменить правила пожарной безопасности. Насколько я знаю ППБ 1.02-94 (эксплуатация ТСППЗ) никто не отменял. Проверю через Консультант плюс, а так же СНБ Пожарная автоматика в оригинале лежит на работе (и насколько помню там нет отмены ППБ 1.02-94).
iM
05 Ноября 2008
359
2 639
В консультанте они то действующие, про их отмену ничего нет, только документы больше технические и уточнил бы тот у кого есть доступ к Стройдокументу. Или СНБ.
2SAV можете озвучить откуда информация?
Magny
05 Ноября 2008
260
, ОАО "ГИАП", руководитель группы,
ППБ 1.02-94 и НПБ 26-200 не отменены. (см каталог " Нормы и правила пожарной безопасности, действующие на территории РБ" по состоянию на 01.05.2008 издан БелГИИСом)
Water
05 Ноября 2008
129
1 365
в предисловии к СНБ 2,02,05 сказано, что этот документ отменяет старый снип и нпб 26. В перечне ошибка
iM
05 Ноября 2008
359
2 639
Установлено что по крайней мере СНБ 2.02.05-2004 действует. Всем спасибо
В нем есть про средства защиты?
Montana
05 Ноября 2008
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Господа - сам закладывал до недавнего времени ИП-4МК. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!!!
Это противогаз, хоть и изолирующий, со всеми вытекающими последствиями, а именно - маска в нем ИНДИВИДУАЛЬНАЯ.
Т.е. она расчитана на строго определенный размер головы. Кроме того, срок годности у него маленький.
Информация почерпнута из общения с погранкомитетом, так что закладывайте дыхательные аппараты, а не противогазы, и не будет проблем.
Да, и комплекты ГЗДК тоже не закладывайте, он фильтрующий, не изолирующий...
Water
05 Ноября 2008
129
1 365
марку не подскажешь, мне как раз нужено несколько комплектов
Montana
05 Ноября 2008
72
1 456
Уважаемый, Вы заблуждаетесь. НПБ 26-2000 отменены с выпуском СНБ "Пожарная автоматика".
ППБ если мне память не изменяет, переизданы более свежим годом, вроде 2001-м.
Montana
05 Ноября 2008
72
1 456
Оля, в последнем перечне есть они. BelAUER или что-то в этом духе...
SAV
05 Ноября 2008
72
1 456
Коллеги!!! НПБ-26 отменили, ППБ 1.02-94 в силе безо всяких редакций 2001 года. Только в них на данный момент написано про КИПы.
Предыдущий пост не совсем корректно написал.
ksv
05 Ноября 2008
72
1 456
в перечне есть только 3 дыхательных аппарата:
- PA 94 Plus Basic
- BD 96-Z (MSA AUER)
- АП "ОМЕГА"
смущает только, что скрок действия заключения на них до декабря 2008 или у меня перечень устаревший.
Кто еще другие аппараты закладывал сертифицированные?
ksv
05 Ноября 2008
72
1 456
откуда взято требование про 3 защитных средства? дело в том, что эти дыхательные аппараты стоят больше 1000 долл.
Montana
05 Ноября 2008
72
1 456
- PA 94 Plus Basic
- АП "ОМЕГА"
Ты закладываешь оборудование по состоянию на текущий момент. Если заказчик реализует проект через 3 года, то что мы делаем? Правильно - корректировку.
Magny
05 Ноября 2008
260
про НПБ 26 согласен, прошу извинить, в перечне действительно ошибка.
