/ ставятся ли в тюремных камерах пожарные датчики
Ваня
03 Августа 2009
Всем доброго дня, попался мне объект тюрьма я запроетировал пожарные датчики только в административных помещениях, а надо ли ими защищать изолятор временного содержания. В целях безопасности думаю что не надо, но есть ли где это прописано в нормативах, чтобы пройти экспертизу.
erzhan
03 Августа 2009
, индивидуальный предприниматель, инженер-строитель,
Я думаю,что причин для пожара не должно быть,ведь у заключённых должны забирать всё
Ваня
03 Августа 2009
Наверное надо будет отпределять категории помещений, и из этого исходить: ставить или нет
dimaks3
03 Августа 2009
Для этого есть нормотивная документация, которую вам должны предоставить заказчики.
foxes
03 Августа 2009
45
539
, инженер-проектировщик,
4.6.13 Камеры для временного содержания обвиняемых следует оснащать дымовыми пожарными извещателями, устанавливаемыми в специальных нишах над дверью (в верхней части стены),
с отдельным подключением сигнализации на приемно-контрольный прибор, устанавливаемый в ком-нате для конвоя.
если в здании суда необходимо предуматривать установку ПИ то и в тюрьмах мне кажется необходимо тоже.
Ваня
03 Августа 2009
45
539
У тебя стоит пункт 4.6.13 какой это документ?
foxes
03 Августа 2009
45
539
ТКП 45-3.02-35-2006
ЗДАНИЯ РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ) СУДОВ
Правила проектирования
но это не совсем по теме, просто как пример на счет камеры для заключенных
Rubezh
03 Августа 2009
414
Также есть "Инструкция о требованиях к оснащению системами охраны и пожарной сигнализации изоляторов органов внутренних дел для временного содержания задержанных и заключенных под стражу лиц, специальных приемников при органах внутренних дел и специальных приемников для содержания арестованных в административном порядке, а также техническому обслуживанию данных систем"
п. 38. Все помещения специального объекта оснащаются системами пожарной сигнализации. При оснащении камер пожарные извещатели устанавливаются в нишах для световых фонарей.
ALEXTAL
03 Августа 2009
72
929
, ГИП,
Кому надо, у меня есть эта инструкция, правда старая, но новая, почти ничем не отличается...
Montana
10 Августа 2009
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Делал изолятор временного содержания. Ставятся, по 1 шт. в металлическом ящике, в нише светового фонаря.
Ваня
10 Августа 2009
72
1 456
Всем большое спасибо
Montana
11 Августа 2009
72
1 456
2 Ваня:
ящик должен быть запираемый на ключ из коридора, снабжен СМК с выводом на ПКП, дверца должна быть сильно перфорированной для пропуска дыма, сторона, находящаяся в камере - должна быть закрыта металлической сеткой, исключающей проникновение из камеры.
По памяти, с чем сталкивался. И еще - располагайте этот ящик как можно выше в стене, в пределах 30 см от потолка камеры - чтобы дымарь мог дым обнаруживать нормально.
Rubezh
11 Августа 2009
414
А почему только 1 шт. ПИ?
ALEXTAL
11 Августа 2009
72
929
, ГИП,
Должно быть 2 дымаря на каждую камеру..
Ваня
11 Августа 2009
72
929
Система адресная, поставил по 1 ИП
Karter
11 Августа 2009
307
3 939
Недавно разговаривал с московскими знакомыми. Они не занимаются пожаркой, то ли конструкциями то ли архитектурой. И был у них проект СИЗО и пожарка осуществлялаь контролем воздуха в вентиляции, выходящей из каждой камеры на задымление.
Ваня
11 Августа 2009
307
3 939
Идея хорошая, но надо тогда будет знать скорость движения воздуха, защитить его от различных грызунов, да и для обслуживания датчика надо что то придумывать.
Karter
11 Августа 2009
307
3 939
мое мнение так этот способ намного лучше датчиков в ящике. Тем более с охранной сигнализацией.
Ну осуществляют как то контроль воздуха в вентсистемах.
На каком то из семинаров по пожарке говорилось по поводу контроля задымлению путем всасывания воздух в специальные камеры. Тем более что их ставят не в посредственной близости с отверстием с которго осуществляется забор воздуха.
Чем меньше токоведущих систем будет в камере тем более безопаснее будет их эксплуатация.
ALEXTAL
11 Августа 2009
72
929
, ГИП,
Придумывать технические решения - не наша задача... Тем более, если это тюрьма с ИВСом, то проектные решения будут проверяться в специальном проектном отделе МВД (пункт 4 приказа 205 ДСП). А там не очень то разгонишься - все строго как делают они - иначе не пропустят...
Montana
11 Августа 2009
72
1 456
Кроме того, вышеупомянутые датчики анализа воздуха - аспирационные извещатели - весьма и весьма дороги. Так что мутить ничего особого не стоит...
zakharova
28 Августа 2009
72
1 456
Про датчики не знаю, но 890 водяных спринклерных оросителей ТУСО на одно из исправительных учреждений в Могилевской области у нас закупили.
Montana
30 Августа 2009
72
1 456
Наверно это вместо душа для спецконтингента
все на месте, в камере
zakharova
31 Августа 2009
72
1 456
Про душ не знаю, у продуманных иностранцев вообще-то для таких учреждений есть специальные оросители (специфической конструкции), которые нельзя ни выкрутить, ни выломать, ни какой другой вред причинить имуществу или себе, без спец.инструмента. У нас пока есть то, что есть.
