/ Выбор проводки для шлейфа ПС
Rubezh
18 Октября 2007
414
, инженер-проектировщик,
"13.57. ... Шлейфы пожарной сигнализации, как правило, следует выполнять проводами связи, если технической документацией на ППКП не предусмотрено применение специальных ти-пов проводов или кабелей."
"13.59. Соединительные линии, выполненные телефонными и контрольными кабелями, должны иметь резервный запас жил кабелей и клемм соединительных коробок, соответст-венно, не менее 10 %."
1.Как определить к какому типу(связи,телефонный, контрольный) относится тот или иной провод,кабель?
2.Какие соединительные линии подразумеваются в п.13.59?
Добрый Модератор
18 Октября 2007
141
2 609
, Руководитель проекта,
1. в описании кабеля, провода итд (например
здесь
2. к соединительным линиям))) т.е. при линии где занято 4 жилы, кабель должен быть к примеру 6х0.4
Rubezh
18 Октября 2007
414
Соединит. линии - это все линии кроме шлейфов?(вот был в чем мой вопрос)
Rubezh
18 Октября 2007
414
Так получается, что участок шлейфов ПС нельзя делать кабелем ТПП от ответвительной коробки?
Добрый Модератор
18 Октября 2007
141
2 609
почему же - например от прибора и до коробки на 2 этаже - пожалуйста
Rubezh
18 Октября 2007
414
Ну так написано , что ТПП кабель телефонный
Добрый Модератор
18 Октября 2007
141
2 609
а где написано, что его нельзя применять?
Rubezh
18 Октября 2007
414
13.57. ... Шлейфы пожарной сигнализации, как правило, следует выполнять проводами СВЯЗИ, если технической документацией на ППКП не предусмотрено применение специальных ти-пов проводов или кабелей.
svg
18 Октября 2007
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
А телефонный кабель не является кабелем связи?
Rubezh
19 Октября 2007
414
Вот я и хочу выяснить относится телефонный к кабелям связи или нет. просто потом в СНБ пишут то телефонный, то связи. Тоесть создается впечатление, что они разные по сути, хотя на мой взгляд одинаковые.
svg
19 Октября 2007
21
381
Не морочь себе голову. Телефонный кабель это кабель связи.
Rubezh
31 Октября 2007
414
Определение шлейфа СПС по СТБ11.16.02-98 - это электрическая печь(да да так и написано я только не понимаю что они имели ввиду, может цепь хотя дальше написано цепи и получается "цепь,соединиющая цепи"), соединяющая выходные цепи ПИ, включающая в себя вспомогательные элементы и соединительные линии и предназначана для передачи на ПКО сигналов, а в некоторых случаях и для подачи электропитания на ПИ.
Так значит шлейф состоит и из соединительных линий и по п13.59. "Соединительные линии, выполненные телефонными и контрольными кабелями, должны иметь резервный запас жил кабелей и клемм соединительных коробок, соответст-венно, не менее 10 %" должны иметь 10% запас жил???
Water
31 Октября 2007
129
1 365
а вы не знали?
dim_
31 Октября 2007
129
1 365
пункты 13.57, 13.59 приведенные выше, не соответствуют действительности.
dim_
31 Октября 2007
129
1 365
помоему вы не так поняли пункт 13.57, в нем говарится, что для подключения шлейфов радиального типа, разрешается использовать соединительные линии, выполняемые телефонными кабелями комплексной сети связи объекта, при выполнении определенных условий, которые указаны в пукте.
Rubezh
31 Октября 2007
414
а вы не знали?
Знал вот только думал что данное определение подходит только для линий соединительных, которые не входят в состав шлейфа
Rubezh
31 Октября 2007
414
[/quote]
Я просто писал по СНБ , где был сдвиг по пунктам на один. Сейчас у меня новый
