/ Видеонаблюдение. МУльтикор
Makc-thm
20 Сентября 2008
Здравствуйте!
Пришла мысль в дурную голову-воспользоваться мультикором для прокладки видеосигнала (несколько RG кабелей в одной оболочке), в конце стояка ставим коробку расключительную и пошли провода по этажу.
Здание четырехэтажное, на каждом этаже в среднем по 10 камер. Зачем вести на каждый этаж десять кабелей ведеосигнала, когда можно воспользоваться мультикором. Монтажникам удобней, "коробов" меньше, цена приятней.
Ни разу не видел чтобы так делали, может есть какие-то ограничения? или я что-то упустил.
Наверно тут дело опыта.
Подскажите, пожалуйста. Может оставить эту идею и сделать " как всегда"?
AleksAlarm
01 Октября 2008
Делали, да вот только редко применимые ситуации:).
Технически решаемо!
Montana
02 Октября 2008
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Единстваенный видимыя мною минус (не видеонаблюдателя) - это разделка кабеля. Каждый разрыв - это дополнительное переходное сопротивление, вносимое в кабель.
Но может он не существенный.
pv71
11 Октября 2008
72
1 456
Трудно дать совет, но опыт работы с видео более 15 лет говорит,
что я бы всетаки в данном случае перешел бы на витую пару (UTP 5e кат. или ТПП нужной парности)
Поставил многоканальные или одноканальные преобразователи и пустил по витой паре много
лет так делаем "проколов" нет.
Совет не использовать российские, то выходят из строя, то настройка осциллографом надо и всякая такая хрень.
Pelco_TW3000P_Series_Video_Transceiver_RU_spec_.pdf
(1224.62 Кб - загружено 39 раз.)
