/ Видеонаблюдение: состав системы?
Claster
07 Апреля 2008
Столкнулся с необходимостью проектирования наружного видеонаблюдения для просмотра за входными дверями здания. К сожалению опыта мало. Глянул на смонтированное оборудование в соседнем здании: регистратор Argus JSD-1600, к нему через BNC подключены камеры с подачей на них отдельного питания. Между мониторов (LCD) и регистратором стоит некий Grand Video Console II. Обязательно ли его ставить? Может подскажите другие варианты построения системы? Буду также благодарен за примерный список оборудования для спецификации на 12 камер.
dim_
07 Апреля 2008
такое количество камер, мы обычно подключаем на плату видеозахвата, но в данной ситуации нужно наличие компьютера.
che81
08 Апреля 2008
напиши скока камер надо.
если заказчик серьёзный чел, то лучше регистратор ставь. можно плату видеозахвата в комп поставить (будет дешевле), но это черевато - если компом будут пользоваться не по назначению, могут быть проблемы. Заказчики, которым крайне важна стабильная работа видеосистемы ставят регистраторы.
Grand Video Console II - это, наверное, пульт управления поворотными камерами или управление зумом камер.
а вообще, совет по жизни - если проектируешь то, с чем раньше не сталкивался, делай так:
1. звони в контору которая продаёт оборудование для соответствующей системы,
2. ставь перед ними задачу (хочу "то", не хочу "это", за Н-ную сумму),
3. они подбирают тебе комплект оборудования (регистратор или плату, камеры и проч.),
4. ты на основании этой спецификации и делаешь проект,
5. если возникают вопросы - звонишь им.
не на каждой конторе торгующей оборудованием такое отношение к покупателям, но с одной конторой я не один раз так работал. если хошь, пиши в личку, скину контакты этой конторы
Claster
08 Апреля 2008
Камер 12 шт. Регистратор нужен соответственно на 16 каналов. Вопрос по ходу: для подключения монитора (LCD) брать с регистратора VGA-выход и подключать штатным кабелем? или с BNC-разъема тянуть кабель на преобразователь композитного сигнала в VGA (типа Grand Video Console II) и оттуда уже штатным кабелем на моник? Просто на объекте уже смонтировано подобное оборудование и я не вижу смысла в такой конфигурации когда по-моему можно сделать проще (хоть я могу и ошибаться)
GodleSS
08 Апреля 2008
Cока денях есьть на обваровываниии...тьфу, оборудование?
Мона делать повсякому... Если парень богатый платит, то красиво мона делать, если не сильно богатый- мона тож красиво.
Сколько архив должен храниться, в каком качестве все должно хранится, будут ли поворотки, как там с освещением дела обстоят, будет ли интегрироваться с чем либо(отрабатывать на какие0нибудь реакции охранки, пожарки, КД), нужен ли удаленный просмотр, готов ли башлять дядя и сока готов и т.п. дела, как правило, влияют на принятие решений.
Claster
08 Апреля 2008
В соседнем здании на 16 камер стоит 320Гб винчестер. На моем объекте 12 камер - поставлю 320Гб. Никаких повороток, с освещением вопрос открытый. Заказчик требует уличные камеры для просмотра наружных дверей типа "день/ночь". Никаких других наворотов не требуется. Подскажите модели камер подходящих под требования.
Александр Иванович
05 Июня 2008
Можем выполнить Ваши требования подготовность 100% с проектом, сертификатами и лицензией от УВД. Техника Panasonic Samsung. Я ИХ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЛЕР. Или попадёшь на 30 000 000 бел рублей.
Montana
05 Июня 2008
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Поясните последнюю фразу.
Добрый Модератор
01 Октября 2008
141
2 609
, Руководитель проекта,
с рекламами компаний просьба в раздел Реклама!
Rokot
01 Октября 2008
141
2 609
Можешь поставить камеры CDR-805T - дешево и сердито. уличные с хорошей ик на 25 м и день/ночь
3820
01 Октября 2008
141
2 609
Огласите, пожалуйста, рабочую температуру этой камеры.
AleksAlarm
01 Октября 2008
141
2 609
• ПЗС- матрица: 1/3″ Sony Высокого разрешения
• Разрешение: 480 тв.лин.
• Формат: NTSC (811×508); PAL(795×596)
• Фокусное растояние: 3,5-8 мм
• Отношение сигнал/шум: 50 дБ при выключенной АРУ
• Чувствительность: 0,1 лк
• Видеовыход: 1.0 Vр-р, 75 Ом
• Электронный затвор: NTSC (1/60-1/100000с); PAL (1/50-1/100100с)
• Рабочая температура: -10–+45°С
• Питание: 12В
• Потребляемый ток: 490 мА
• Размер: 162х100х90 мм
• Вес: 200 г.
• Производство:: Vidicon
3820
02 Октября 2008
141
2 609
На улицу?!
AleksAlarm
02 Октября 2008
141
2 609
Я на улицу такую точно не повешу! Ну если что то только в предбанник жилого дома.
electromonter
02 Октября 2008
141
2 609
повесь тогда KPC N600PH. ставлю- не жалею пока!
AleksAlarm
02 Октября 2008
141
2 609
или UN - 603 a
electromonter
03 Октября 2008
141
2 609
не - паленые Unex не ставлю.
AleksAlarm
04 Октября 2008
141
2 609
А почему паленые?! У меня отказов пока не было. По больше пожалуйста об этом.
electromonter
04 Октября 2008
141
2 609
потому что лейба Unex ставится на оборудование неизвестных в Беларуси китайских производителей. например раньше продавалась система контроля доступа под брендом Soyal, теперь это Unex, платы видеозахвата GeoVision получили к своей маркировке буковки UN и тоже стали продаваться под Unex, видеокамеры, квадраторы, регистраторы получают новые названия Unex или иногда всего лишь вначале их заводской маркировки добавочные UN. как можно еще охарактеризовать такое оборудование, как не паленки? есть конечно же плюсы - цена например.
pv71
11 Октября 2008
141
2 609
Состав видеосистемы
(Данное оборудование установлено:"Дом Мебели" на комаровке в Минске, производство мебели для предприятий и АЗС "Арлекс" и т.д.):
Камеры варианты:
1. MTC-EX4 - 210 $ (12В)
2. ZC-BT3039PHA - 365 $ (12-24B)
3. ZC-BNX3039PHA - 410 $ (день\ночь)
Регистратор:
C-MPDVR16 - 1780 $
Монитор:
ZM-L217E - 670 $
Вот и система с заводской гарантией 3 года. Надо только определиться с камерами.
C-MPDVR.pdf
(263.21 Кб - загружено 38 раз.)
AleksAlarm
13 Октября 2008
141
2 609
Вопросик к профессионалам! "VideoCAD" имеется у кого - то? Заранее благодарен!
AleksAlarm
13 Октября 2008
141
2 609
А Pelco с приводом кто нибудь ставил? Надо помощь в проектировании, некоторые расстояния превышают 300 метров. Дайте дельный советик.
pv71
13 Октября 2008
141
2 609
Ставили Пелко, почти всю номенклатуру.
Отношения на прямую с заводом.
Давай задание подскажем и поможем спроектировать.
А для чего нужен "VideoCAD", 16 лет занимаюсь видео - проектами и
установкой но этой штукой не пользовался. Неужели это полезно?
Давайте заведем тему - нужна ли эта программа.
Добрый Модератор
13 Октября 2008
141
2 609
у Пелко есть передатчики по витой паре, пассивные до 400 метров вроде(если с двух сторон ставить), активные - до 1200 (если 2 активных)
Добрый Модератор
13 Октября 2008
141
2 609
прога для простого наглядного подбора камеры в прикрепленном сообщении
и не нужен нам видеокад)
pv71
13 Октября 2008
141
2 609
Уточнения по передаче сигнала по витой паре:
Пассивные и пассивный - на 228 м.
Передатчик активный и пассивный приемник - 914 м.
Активный и активный - 1524 м.
pv71
13 Октября 2008
141
2 609
Да, это данные по Пелко.
Добрый Модератор
13 Октября 2008
141
2 609
ну почти правильно вспомнил
3820
13 Октября 2008
141
2 609
http://www.pelcocctv.aha.ru/Catalog/catalog.html
Документ "Информация о выборе коаксиальных и телевизионных кабелей, напряжения и электропроводки":
"Если требуется кабель длиной от 800 футов (244 м) до 1 500 фут. (457 м), лучше всего подойдет кабель RG6/U."
Так что, для хорошего коаксиала 300 м - не расстояние.
Pelco с приводом - Spectra, Esprit? Отличные камеры. Но ценник зашкаливает.
