/ Категория помещений
Elagr
05 Декабря 2013
24
Здравствуйте, у меня такой вопрос : в подвале на архитектурном плане (по договору с заказчиком) установлен пресс для макулатуры,рядом с ним находятся места складирования брикетов. Пресс расположен в стороне от пути следования персонала (в закутке), архитекторы ничем его не отгородили, т.е. по сути он расположен в коридоре. Если я поставлю в этой зоне складирования категорию пожароопасности, то она распространится на весь коридор? Как правильно поступить в такой ситуации?Заранее спасибо
nachalnik
06 Декабря 2013
64
1 408
, cтаж: 23 лет
Коридор не может иметь категорию. Нужно выдалять отдельное помещение под пресс. А коридор останется коридором.
Fog
11 Декабря 2013
39
Категорированию подлежат помещения классов Ф5.1, 5.2, 5.3. А коридор не относится к помещениям - ибо у него нет класса функциональной пожарной опасности, он является коммуникационым объемом. По поводу выделения в отдельное помещение - полностью согласен с Elagr
gamer777
27 Января 2014
39
Не говорите глупостей.
Почитайте определения помещений в нормативных документах - они немного варьируются, но в среднем звучат так: "пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями". Ваш коридор не ограничен строительными конструкциями? Тогда это дорога в чистом поле, а не коридор.
Функциональное
назначение помещения определяется выполняемыми им
функциями
, т.е. происходящими в нем процессами. Если в коридоре выполняются производственные операции - значит, этот коридор является производственным помещением и подлежит категорированию.
Если Ваш пресс (а тем более, прессованные отходы) ничем не выгорожены от коридора - значит, категория должна присваиваться всему коридору, который в этом случае становится проходным помещением для прессования и складирования отходов. И можно не сомневаться, что категория у него будет выше, чем В4. Правильно поступить в этой ситуации - выгородить прессовую от коридора. Или вынести в другое помещение.
Кириллллл
02 Февраля 2014
39
Полностью согласен с gamer777, так и надо делать
Технология (в разделе 779 тем)
