/ кто проектировал технологию помещения архивохранилища?
(Прочитано 30 раз)
Вреднючка
24 Июля 2012
нужна технология помещения архива)))) помогите кто чем может!
как шкафы расставлять? и какие они должны быть вообще! архив для больнички, само помещение в отделтностоящем здании.
инженер(ка)
06 Августа 2012
Вам нужно определить объем хранения. Он зависит от коечности, от специализации больницы, от времени хранения историй болезни и т.п. (это можно запросить у пользователей). А далее выбрать тип хранения - это будут либо полочные архивные стеллажи, либо перекатные. Вот ссылка на стеллажи
http://www.sklad-servise.ru/catalog/_sec9.html
,если Вы в поисковике наберете "архивные стеллажи", то Вам на эту тему много всего подберут.
Александр ГОМЕЛЬ
06 Августа 2012
Пожарная нагрузка, вес горючих материалов (бумага,дерево ит.д и т.п.) Разницы нет для больнички или банка, расставлять стеллажи с учетом прохода-(расстояния нормируются)я ставил 1200мм. можно 1000мм. И все ,остальное по расчету любой пожарной категории. если нужен пример,кидай адрес эл.почты скину пример.
Александр ГОМЕЛЬ
06 Августа 2012
От заказчика взять объем хранимой документации,время хранения знать необязательно,так же как и коечность и специализацию больницы. Расчет ведется по максимальной загруженности архива.Тип стеллажей лучше обговорить с заказчиком,т.к. напрямую зависит от стоимости ( стоимость перекатных на пару порядков выше простых стеллажей ).Расчет простейший. Исходные данные: площадь помещения, высота от пола до низа перекрытия, масса (в кг) горбчих материалов,низшая теплота сгорания(определяет технолог согласно справочника),площадь пожарной нагрузки (по сути суммарная площадь всех стеллажей).
Йошко
25 Апреля 2013
а можно мне тоже пример ПЗ на ящик
fedkamoi@mail.ru
ПСУ
15 Июля 2013
, ПСУ УКП ЖКХ, инженер-проектировщик,
Добрый день! А можно мне примерчик
simanovich.olya@mail.ru
BARS 238456
15 Июля 2013
Для архивов в пожарных нормах регламентируется расстояния от наружной стены, это очень важно, пожарник в свое время мозг выел
. А к внутренним стенам ограничений нет. Посмотрите ППБ для архивов. Если из-за размеров помещения нельзя отступить от наружной стены требуемое расстояние, то можно назвать помещение не архивом, а помещением хранения документации (совет того же пожарника) и просто по периметру или как угодно с расстоянием между стеллажами минимум 800 мм расставить стеллажи.
Анятигренок
02 Октября 2013
Здраствуйте! Может кто скажет какая толщина стены должна быть для архива, отапливаемый или нет?
Wir_Mag
03 Октября 2013
423
4 339
по поводу толщины стен - все зависит от материала.... Для начала технолог должен дать категорию этому помещению, затем определяете, сколько минут должны выдерживать стены, потом определяете толщину исходя из выбранного материала.
по поводу отопления - к ОВшникам обратитесь
Технология (в разделе 779 тем)
