/ На складах уйти от В1 до Д
konashkova
03 Июля 2013
Добрый день. Вопрос такой, разрабатывались склады для фармпродукции - в основном стеллажи. Заказчик захотел уйти от автомат. системы пожаротушения, соответственно надо уйти до кат.Д Как? Ну могу предположить: только напольное хранение, но любая продукция в таре, может быть их в какие нибудь мет. ящики? Мне надо изменить раздел ТХ. заранее спасибо за ответ.
artchem
03 Июля 2013
Почему обязательно Д. Можно и В2 и В3 и В4, играя площадью помещения и пожарной нагрузкой. СП 5.13130 в помощь.
Если помещение не в подвале и менее 300 м
то и В1 устроит.
АУПС то все равно лучше сделать.
konashkova
03 Июля 2013
artchem , Спасибо за ответ. Простите, не сильна в этом вопросе, я новоиспеченный технолог, поэтому уточню: То есть установка АУПС требуется только при В1, но даже при В1 не требуется если помещение менее 300кв.м. (если не в подвале)?
konashkova
03 Июля 2013
artchem, Спасибо за ссылку на документ, села читать.
artchem
03 Июля 2013
Вы спросили про АУПТ (автоматическая установка пожаротушения). Она не требуется если помещение В1 в надземной части здания и менее 300 м2. Но при этом помещение будет оснащено системой АУПС (автоматическая пожарная сигнализация). Чтобы не ставить АУПС нужно чтобы это было помещение с мокрыми процессами, В4 или Д. В общем можете сразу начать с Приложения А СП 5.
Если заказчик не хочет ставить и АУПС шлите его лесом, на В4 или Д такое помещение вытянуть почти невозможно. Экспертиза по любому сделает замечание.
konashkova
03 Июля 2013
Спасибо, только что прочитала СП и сделала для себя тот же вывод.
Технология (в разделе 779 тем)
