/ расчет категории стержневого участка (ХТС)
kikach
24 Декабря 2012
Добрый день!
Есть такая ситуация. В стержневом автомате находятся 3 вещества: №1 - 200 л, №2 - 200 л, №3 - 12 л.
В помещении находятся 2 автомата на расстоянии 13м друг от друга. Площадь помещения - более 1000 м2.
Рассчитали на кат. А, Б - не А и не Б.
Получается, что помещение относится к категории В3, а поскольку его площадь более 1000 м2 - нужно делать автоматическое пожаротушение.
Подскажите пожалуйста, есть ли способы локализовать эти 2 автомата (оградить бортами, куда бы сливались эти жидкости в случае учетки), поставить автоматическое пожаротушение только над ними, или любыми другими способами выйти на категорию В4, иначе скорее всего категория здания будет также В. По технологии эти автоматы выделить в отдельное небольшое помещение не получится. Не хотелось бы делать автоматическое пожаротушение всего огромного помещения ради относительно небольшого участка пожарной нагрузки.
1.pdf
(198.28 Кб - загружено 7 раз.)
2.pdf
(195.84 Кб - загружено 4 раз.)
3.pdf
(203.4 Кб - загружено 4 раз.)
Тех
26 Декабря 2012
77
1 065
, Proektstroy, Главный технолог в прошлом, ныне IT-шник...,
1. Хотелось бы видеть расчет на категорию "В3".
2. Хотелось бы видеть планировку в целом (какие помещения смежные с цехом?)
Тех
28 Декабря 2012
77
1 065
Похоже товарищу ответы не надо. Пришел, посмотрел молча, ушел...
kikach
28 Декабря 2012
77
1 065
Да нет, ответы очень нужны, но я просто не понимаю чем может помочь расчет на В3.
Если нужно - без проблем. 50 кг в сумме ГЖ с удельной теплотой сгорания 40 МДж. Удельная пожарная нагрузка - 200 МДж/м2. Даже если бы и получилось уменьшить - нас сдерживают 13м между участками. Для В4 предельное расстояние - 16м для жидкостей при H>11м. На В4 не выходим все-равно.
Помещения смежные имеют категории В3, Г, даже А есть. Здание в целом пока что имеет категорию В.
В российском НПБ 110-03 написано:
"Объекты, не относящиеся к государственному и муниципальному имуществу,
перечисленные в пунктах 1, 2, 7 таблицы 1, пунктах 1- 8 таблицы 2, пунктах 1- 15, 16.1,
17.1, 19, 20 таблицы 3, пунктах 1- 7 таблицы 4 приложения настоящих норм допускается
оборудовать АУПС без устройства АУПТ. При этом на указанных объектах должна быть
обеспечена безопасность находящихся в них людей и устранена угроза пожара и его
опасных факторов для других лиц, что должно быть подтверждено соответствующими
расчетами, а применяемое в АУПС оборудование должно отвечать современным
требованиям.
На объектах, перечисленных выше, взамен АУПТ также могут предусматриваться
автономные установки пожаротушения для защиты отдельных пожароопасных участков"
Вот насчет этих автономных установок пожаротушения и хотелось бы узнать, можно ли их установить, чтобы защитить конкретно эти 2 пожароопасных участка вместо того чтобы делать автоматическое пожаротушение всего огромного помещения.
Тех
28 Декабря 2012
77
1 065
Если вы не понимаете - понимают другие, вы затем и обратились за помощью.
Для того чтобы я смог предложить вам решение вашего вопроса я запросил у вас уточняющие данные. Ответа так и не получил - ни плана, ни расчета.
Что я могу еще сказать - "спасение утопоющих - дело рук самих утопающих" (с)... Увы...
Fog
07 Января 2013
39
Спорное утверждение.
m1 = плотность х объем = 1100 кг/куб.м х 0,2 куб.м = 220 кг
m2 = 1160 х 0,2 = 232 кг
m3 = 676,5х 0,012 = 8,12 кг
Учитывая, что вещества имеют одинаковую низшую теплоту сгорания суммарная нагрузка равна (220+232+8,12) х 40 = 18404,8 МДж
Учитывая, что площадь размещения нагрузки - 10 кв.м, удельная пожарная нагрузка составляет 1840,48 МДж/кв.м
По НПБ 5-2005 (Республика Беларусь) - помещение будет относится к В2, при этом необходимо делать проверку по критическому значению пожарной нагрузки, т.к. возможно повышение категории с В2 до В1, если фактическое значение нагрузки будет больше критического.
Так что В3 ну никак по нормам Беларуси не получается
Технология (в разделе 779 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
