/ Устройство мягкой кровли
Юлия инженер
22 Апреля 2013
11
Подскажите, пожалуйста!
Можно ли использовать рулонный кровельный материал нижний и верхний слой на разных основах?
Например: Элакром ХПП-3,0 (нижний слой) и Элакром ТКП-4,0 (нижний слой) т.е. нижний слой холст, а верхний ткань. Или основа должна быть как нижняя так и верхняя одинаковая?
Андрей 9
23 Апреля 2013
164
2 233
, инж. конструктор,
Прочитайте внимательно:
СТБ 1107-98 3. Классификация, основные параметры и размеры. (что за ХПП и ТКП?) и приложение А, а также П1-03 к сНБ 5.08.01-2000 6 Кровли рулонные и мастичные. Общие положения, Приложение В и таблицу В.1.
Юлия инженер
23 Апреля 2013
11
Спасибо, я прочитала все это до вопроса, который задала. Начала немножко разбираться, но все равно помощь нужна.............. в СНБ 5.08.01-2000 в п.5.3 для двухслойной кровли прописано с какими характеристиками должно быть рулонное кровельное покрытие (основа, гибкость на брусе с закруглением, теплостойкость, разрывная сила при растяжении и т.д. первый слой и с какими второй слой. А если посмотреть характеристики материала Элакром нижний слой стеклохолст, а второй слой стеклоткань, то этот мат-л не соответствует СНБ?
? И можно ли применять кровельный материал на основе: нижний слой стеклохолст, а верхний слой стеклоткань?
Андрей 9
23 Апреля 2013
164
2 233
, инж. конструктор,
Посмотрите обозначение Элакрома по СТБ 1107-98
Затем сверьте с таб. В.1 и посмотрите область применения
~$лакром.docx
(0.16 Кб - загружено 21 раз.)
Технология (в разделе 779 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
