/ Сетевой насос двустороннего входа Wilo-SCP с керамическим покрытием гидравлики Ceram®.
(Прочитано 210 раз)
Wilo-Ceram® это: защита гидравлики насоса от коррозии, повышение абразивной стойкости, повышение КПД за счет снижения поверхностной турбулентности, повышение противоадгезионных свойств поверхности.
Применение:
Насосные станции 1-го (водозаборы из поверхностных источников), 2-го и 3-го подъема, пожаротушение, системы промышленного охлаждения, сетевые насосы в котельных, ТЭЦ, ГРЭС. Перекачиваемые жидкости: вода без твердых включений, водо-гликолевые смеси.
Характеристики:
• производительность до 17000 м3/ч;
• напор до 190 м;
• температура перекачиваемой жидкости до 120°С;
• сменные износостойкие щелевые кольца из бронзы, защита уплотнений вала принудительной байпасной циркуляцией, литая конструкция гидравлики, рабочего колеса и опорной консоли, вал насоса из особопрочной нержавеющей стали с защитными гильзами, высококачественные торцевые уплотнения обеспечивают долговечную эксплуатацию насоса (до 20 лет);
• максимально допустимое давление 16 бар или 25 бар;
• электродвигатель 3~380B, 50 Гц;
• специальное исполнение на 6000 В и 10000 В;
• полюсность электродвигателя: 4 (1450 об/мин) и 6 (980 об/мин);
• класс энергоэффективности IE3, согласно СТБ IEC 60034-30-2011;
• статор оснащен контрольными датчиками температуры обмоток;
• класс защиты IP55.
Wilo-Ceram® это:
• защита гидравлики насоса от коррозии;
• повышение абразивной стойкости;
• повышение КПД за счет снижения поверхностной турбулентности;
• повышение противоадгезионных свойств поверхности.
Wilo-Ceram®
наносится только в заводских условиях в специальном технологическом режиме, на внутренней поверхности корпуса и рабочего колеса. Устойчивость и долговечность покрытия сохраняется на весь период эксплуатации. Преимущества, которые получает насосное оборудование, позволяет быстро окупать высокотехнологичное покрытие.
Консультация по проектам и помощь в подборе оборудования:
Wilo в Республике Беларусь
М 044 726-02-14
Т 017 396-34-53
wilo@wilo.by
www.wilo.by
www.Wilo.by
Новости и статьи компании:
Осенняя Wilo акция для проектировщиков ОВ раздела!
Комплексные решения для очистных сооружений.
Wilopark: системообразующий, экологичный и цифровой.
Новый насос для отвода стоков Wilo-Rexa SUPRA-M30-41 для очистных сооружений.
Wilo вошла в число участников инициативы 50 Sustainability & Climate Leaders.
Видео-обзор насосных систем Wilo установленных в гостинице Hilton в Бресте.
Видео-репортаж со стенда Wilo на выставке "Вода и тепло 2019".
Видео-обзор проекта по технологии BIM с насосами WILO.
Курсы повышения квалификации по подбору насосного оборудования.
Видео посещения современных очистных сооружений WILO в г.Каменец.
Умная система водоотведения - инновации от WILO.
Умный завод и офис – здания будущего от WILO.
Wilo устанавливает новые стандарты эффективности и удобства эксплуатации
Насосы Wilo против бактерий.
Канализационные насосные станции с системой сепарации твердых частиц.
Показать остальные (28)
Более 1000 насосов Wilo установлено в Башне Федерация.
Wilo-Stratos MAXO - первый в мире «умный» насос.
Морская вода для охлаждения серверов ЦОД Google.
Расширенная функциональность для новых задач: Wilo-CronoBloc-BL.
Видео: ванная в подвале без канализации, отвод дождевой воды на участке.
Компактная установка для отвода конденсата Wilo-Plavis C.
Видео: Лидер энергоэффективности 2016 Wilo-Stratos Giga.
Насосы которые покажет WILO на Energy Expo 2016 (Минск, 11.10)
Насос с сухим ротором Wilo-Stratos GIGA B.
Онлайн расчет стоимости насосного оборудования для Вашего объекта.
Информационное моделирование зданий (BIM) от Wilo.
Заочная экскурсия по выставочным экспонатам Wilo.
Высокопроизводительный насос Wilo–SCP на Energy Expo 2015.
Очистка отопительных систем: Wilo-SiClean Comfort и Wilo-SiClean.
Высокоэффективные насосы с сухим ротором.
Насосная установка Wilo-FLA Compact-2 Helix V для внутреннего пожаротушения.
Энергодиагностика насосного оборудования.
Эффективное удаление песка на этапе механической очистки сточных вод.
Новинки от Wilo на выставке ISH 2015 во Франкфурте.
Оптимизация циркуляционных систем ГВС. Практические советы от Wilo.
Приложение Wilo-Assistant – легкий доступ к миру циркуляционных насосов.
Обновление насосов WILO серии IL250.
Легко адаптируемые насосные системы Wilo.
Высокоэффективный насос Wilo Yonos-PICO награжден премией GREEN INNOVATION AWARD.
Рекомендации по проектированию систем водоотведения с насосными установками.
