/ Ливневая канализация для отвода стоков из грунта
crazyking
14 Марта 2012
Помогите решить проблему, пожалуйста. Два сооружения: погреб и дом охраны. Боясь подтопления (это лишь мое предположение), Заказчик захотел отвести ливневые стоки от погреба и, на всякий случай, от дома охраны. Недалеко от этих сооружений есть колодец ливневой сети, сбрасывать предполагается туда. Геология такова: где-то полметра грунт/чернозем, а потом идет глина. Есть решение - положить на глиняный слой перфорированные трубы (можно типа КОРСИС), и протянуть их на какое-то определенное расстояние. И мне вот интересно: это вообще работать будет? Может, кто-то с подобным сталкивался, что-то посоветуете? Буду очень благодарен.
K@terin@
22 Марта 2012
19
, ГИП с совмещением должности гл.специалиста ВК,
В глинистых грунтах (при наличии заглубленных сооружений), не зависимо от наличия грунтовых вод, необходимо делать дренаж. Так как глина в данном случае будет выступать в роли водоупора и даже атмосферные осадки будут аккумулироваться на границе раздела. Если это проектируемые сооружения, то погреб лучше всего дренировать как емкостное сооружение. Для дома охраны необходимо делать дренаж, если там есть подвал. Дренажные трубы следует прокладывать ниже уровня промерзания грунта. В глинистых грунтах вокруг перфорированной трубы делается двухслойная обсыпка из песка и щебня (либо гравия). Дренажные трубы должны укладываться на пол метра ниже пола подвала (либо дна емкостного сооружения).
crazyking
22 Марта 2012
19
А что значит "емкостное сооружение"? И как правильно рассчитать расход стоков в данном случае?
K@terin@
23 Марта 2012
19
Я рекомендую вам посмотреть серию 8.005-1 Конструкции пластовых дренажей. Там очень хорошо показаны примеры.
111.pdf
(112.29 Кб - загружено 149 раз.)
K@terin@
23 Марта 2012
19
А вот пристенный дренаж
222.pdf
(810.27 Кб - загружено 140 раз.)
K@terin@
23 Марта 2012
19
Еще есть пособие по проектированию дренажей, правда российское, но почитать можно. Там все хорошо расписано.
пособие по проектирование дренажей.pdf
(654.11 Кб - загружено 227 раз.)
crazyking
27 Марта 2012
19
Огромное спасибо. Вы мне очень помогли!
