/ Новая автоматическая установка повышения давления CMBE от GRUNDFOS.
(Прочитано 237 раз)
Компания «ГРУНДФОС» начала поставлять в Россию и Беларусь автоматическую насосную установку для водоснабжения CMBE. Новинка обладает встроенным преобразователем частоты, который позволяет поддерживать постоянное давление в точках водозабора.
«Уникальность установки в том, что при изменении уровня потребления воды датчик давления подаёт сигнал на преобразователь, который, в свою очередь, корректирует частоту вращения электродвигателя. Поэтому, сколько бы ни было в здании открыто одновременно кранов, в каждом из них будет идти вода под одинаковым давлением около 3 атмосфер»
, – комментирует Екатерина Семёнова, инженер по продажам компании «Грундфос».
Комплектная установка CMBE оснащена насосами CME, электродвигателем MGE со встроенным преобразователем частоты, мембранным напорным баком (объемом 2 литра), датчиком давления, манометром и обратным клапаном. Двигатель MGE имеет встроенную теплозащиту от постоянной перегрузки и относится к высшему классу энергоэффективности IE4. Все части CME, соприкасающиеся с водой, выполнены из нержавеющей стали, поэтому к основным характеристикам насоса можно отнести надёжность и долгий срок службы.
Насосная установка CMBE не является самовсасывающей. Она предназначена для уже существующих систем, чтобы обеспечивать постоянное водоснабжение в домах и небольших коммерческих зданиях с различным уровнем потребления. Подключение оборудования предусмотрено как к центральной водопроводной сети напрямую, так и через буферный резервуар.
«CMBE является одной из самых тихих установок водоснабжения: её рабочий уровень шума не превышает 55 дБ. Благодаря своей компактности, оборудование не требует много места, – продолжает Екатерина Семёнова («Грундфос»). – Кроме того, CMBE готова к работе сразу же после установки и подключения к сети электропитания».
Также установка CMBE очень проста в эксплуатации: если появится необходимость поменять настройки, то давление в системе можно корректировать вручную нажатием одной кнопки на панели управления или использовать беспроводное устройство Grundfos GO.
www.grundfos.by
Новости и статьи компании:
Вебинар: Подбор установок пожаротушения в GPC.
Моб. приложение Grundfos для балансировки тёплых полов и отопления.
BIM-модели (3D чертежи) насосов Grundfos. Видео-обзор.
Новое слово в водоснабжении коттеджей от GRUNDFOS.
Поиск самого старого насоса GRUNDFOS CR.
GRUNDFOS устанавливает новые рекорды эффективности.
ALPHA2 и MAGNA3 удостоены премии «Лидер энергоэффективности-2015».
Работу крупнейшего в Европе Центра океанографии обеспечивают насосы GRUNDFOS.
ALPHA2: Лучший строительный продукт года 2015!
Новое поколение систем управления канализационными насосами.
Искусство быть GRUNDFOS!
GRUNDFOS на выставке-форуме «Центр безопасности 2015».
GRUNDFOS повышает энергоэффективность: на смену UPS(D) приходит MAGNA1.
GRUNDFOS отмечает 70-летие создания первого насоса.
Обновление комплектных установок пожаротушения Hydro MX от Grundfos.
Показать остальные (4)
Старт 20-летнего юбилея GRUNDFOS в Беларуси на выставке «Вода и Тепло 2015»!
Видео: MAGNA3 на международной конференцие «Энергоэффективное строительство в РБ»
Grundfos Product Center - быстрый и удобный подбор насосов.
Пособие по монтажу "Cистемы водоснабжения частных домов" от Grundfos.
