/ При прохождении плиты перекрытия, обязательно утеплять в гильзе?
helia
17 Марта 2016
Господа, подскажите пожалуйста!!! Стояк жилого дома, при прохождении плиты перекрытия, обязательно утеплять в гильзе??? И подскажите литературу, где это прописано. Заранее благодарен!!!
Pashette
17 Марта 2016
117
1 572
, cтаж: 16 лет
ТКП 45-1.03-85-2007:
6.1.8 Для прохода труб санитарно-технических систем (кроме канализации) через строительныеконструкции (стены, перегородки, перекрытия) должны устанавливаться гильзы:
— из металлической трубы — для металлических трубопроводов;
— из полимерных материалов — для полимерных трубопроводов.
Концы гильз должны находиться не менее чем на 30 мм выше уровня чистого пола и заподлицо с поверхностями стен и потолков.
Зазор между наружной стенкой неизолированной трубы и внутренней стенкой гильзы должен быть не менее 5 мм для труб диаметром до 32 мм включ. и не менее 10 мм для труб большего диаметра. Зазор между наружной стенкой неизолированной трубы и внутренней стенкой гильзы должен быть заполнена всю ее длину негорючим материалом.
helia
17 Марта 2016
Спасибо конечно, но об этом и я сам знал, речь ведется именно про утепление, просто госстрой надзор требует заделку именно утеплителем (не горючим конечно)
Pashette
17 Марта 2016
117
1 572
, cтаж: 16 лет
каким нормами руководствуется стройнадзор поинтересовались?
helia
17 Марта 2016
с ним разговор короткий раз он сказал, то ты должен просто сам обоснованно отказать ему
ISI
04 Апреля 2016
39
, Портал Темир, инженер ПТО,
Как то раз требовал один чудик такое же - тупо заложили на трубу К- флекс минимальной толщины, чтобы диаметр гильзы не увеличивать. Прокатило...
