/ Сбрасывать ли стоки от стиральной машины в хоз.-быт.канализацию
ujh
20 Августа 2010
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть проект деревянного дома 1этажного , с подвалом. В подвале находится постирочная и сан. узел, В постирочной стоит машинка стиральная, нужно ли ставить трап и умывальник.
Можно ли объединять стоки от стиралки со стоками из с/у или делать отдельные выпуски в 1 колодец. Нужно ли ставить какой нибудь нейтрализатор .Стоки сбрасываются в септик. Дом частный.
Спасибо, жду ответы))
ujh
23 Августа 2010
неужели никто не может подсказать...
лесик
23 Августа 2010
Цитата ujh:
Подскажите пожалуйста, есть проект деревянного дома 1этажного , с подвалом. В подвале находится постирочная и сан. узел, В постирочной стоит машинка стиральная, нужно ли ставить трап и умывальник. Можно ли объединять стоки от стиралки со стоками из с/у или делать отдельные выпуски в 1 колодец. Нужно ли ставить какой нибудь нейтрализатор .Стоки сбрасываются в септик. Дом частный.
ставить трап нужно если комната называется постирочная! про умывальник не скажу вроде не читала про такие нормативы, стоки кнчно объединяйте это же обыччная бытовая машина, или вы в многоэтажках стоки делите???
ujh
23 Августа 2010
Я делаю частный одноэтажный дом с подвалом. Я не нашла тоже никаких нормативов ао сбросу стоков от стиралки. А в венткамере могу поставить трап с подключением к хоз. быту? По стене венткамеры опуститься Ф50 с первого этажа от кухонной мойки?
А если из удобства эксплуатации в постирочной поставить умывальник, на случай руки помыть или что то прополоскать.
vadimnn
23 Августа 2010
Добрый день! Я думаю в нашей нормотивной документации подобных указаний не будет. Но установить умывальник , а лучше мойку тип кухонной было бы удобно. Трап наверное устанавливать смысла не имеет, если канализация выполнена качественно то протечек на пол быть не должно.
accanavigator
23 Августа 2010
Обычно ОВ-ники не в восторге от подключения их дренажа к общей канализации... так же не стоит делать это с дренажом от холодильных или морозильных аппаратов... даже через шариковый гидрозатвор... и тем более от систем фанкойлов... причина ЗАПАХ...если не через год - то через два... лучше просто на отмостку - и в зеленку...ну конечно чтоб не на фасадное крыльцо - а так в палисадничек незаметно...
лесик
23 Августа 2010
вот это как из раздела стройка для себя:)
я бы сделала
а вот как раз таки смысл я вижу! именно не от протечек а по нормативам и если бы делала для себя то поставила
сдесь тоже полностью поддерживаю
vadimnn
24 Августа 2010
По поводу трапа хочу сказать , что в трапе в который долгое время не сливается вода пересыхает гидрозатвор и появятся запахи в помещении постирочной. Случаи таких обращений очень частые и когда говориш заказчику вылей воду на пол и запах пропадёт все в недоумении но проблема эти решается.
ujh
24 Августа 2010
Обычно ОВ-ники не в восторге от подключения их дренажа к общей канализации... лучше просто на отмостку - и в зеленку...ну конечно чтоб не на фасадное крыльцо - а так в палисадничек незаметно...
У меня венткамера находится в подвальном помещении, поэтому что бы вывести на отмостку, как советуете, нужно ставить насосную установку.
Но вТКП говорится Для отвода конденсата и сточных вод от оборудования в приточных вентиляционных камерах следует предусматривать установку трапов с подключением их к дренажным приямкам в зданиях, а при отсутствии приямков — к системам внутренней производственной или бытовой канализации.
В Подвале есть с/у, у которого будет отдельный выпуск, с насосной установкой. А трап в венткамере планировалась подключить к лежаку от постирочной, где устанавливается стиралка и умывальник.
А могу ли я поставить одну насосную установку общую и сделать 1 выпуск.? Посоветуйте что можно применить. SOLOLIFT, говорят не очень надежный, на год мах.
vadimnn
24 Августа 2010
Собрать слив от стиралки и вент установки вывести за пределы здания установить колодец в который поместить погружной насос с поплавком и далее в общую канализацию.
ujh
24 Августа 2010
А если объединить стоки внутри здения от С/у, стиралки и венткамеры, поставить павысительную установку, и дальше вывести в септик
vadimnn
24 Августа 2010
Это вариант хороший но всё же лучше будет ставить погружной фекальный насос, предложение по ним огромное и из опыта эсплуатации могу сказать что работают неплохо, кроме того легко обслужить. Опустить его можно в стандартный ПВХ колодец из гофрированной трубы типа ВАВИН Ф300. Сборный "лежак" желательно заглубить так, что бы трапы были выше его сантиметров на 35, так как при смыве унитаза вода может выходить из трапов но это уже больше к монтажникам.
ujh
24 Августа 2010
Планировка меняется прямо на глазах...
Приходят к мнению что желательно поставить насосную в здании в помещении кладовой и постирочной, сделать 2 выпуска..
vadimnn
24 Августа 2010
Отложите проект пускай заказчик переспит со своими мыслями неоднократно и придёт к вам с конкретными предложениями.
ujh
24 Августа 2010
заказчик гонит во всю.
у меня венткамера распологается под кухней.. по норма я не иогу даже транзитом спуститься по венткамере. Можно льи выгородить опуск кирпичной кладкой. Открузть кусок от венткамеру и пропустить опуск нет возможности... как быть?
vadimnn
24 Августа 2010
Надо смотреть чертёж!
ujh
24 Августа 2010
может тогда я вам сброшу, что бы вы взглянули
