/ Температура стоков
crazyking
22 Сентября 2010
Приветствую! Кто-нибудь знает какой должна быть минимальная температура стоков бытовой канализации? Есть ли какие-то ограничения?
Olegius
27 Сентября 2010
19
, БНТУ ВиВ/Словечно-Бел, старший преподаватель/директор,
отличный вопрос- какой должна быть??? Как сольем - такой и будет. Вопрос температуры актуален для очистки стоков. Следует помнить, что при температуре меньше 12 градусов процессы нифтрификации практически останавливаются. лучше всего - около 2- градусов.
t34t34
19 Октября 2010
19
Опасность замерзания воды в канализационной сети значительно меньше водопроводной. Средняя температура сточных канализационных вод 10-14 С. Наименьшая глубина заложения труб, при условии отсутствия опыта закладки в данном районе, принимают для труб диаметром:
до 500 мм — на 0,3 метра глубже наибольшей глубины промерзания;
более 500 мм — на 0,5 метров глубже наибольшей глубины промерзания, но не менее 0,7 метра до верха трубы, считая от метки планировки.
Средняя глубина промерзания для районов составляет:
- Волгоград, Великие Луки, Курск, Псков, Смоленск - 1,2 м;
- Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Новгород - 1,4 м;
- Кострома, Пенза, Саратов, Вологда -1,5 м.
aete
27 Октября 2010
132
, Глав. спец.,
даже не знаю как назвать этот вопрос
меньше 3-5град она не будет )) по нормам холодная вода 5 град.. соотвественно пользуясь холодной водой, в канализацию уходит тоже 5... даже учитывая, что в наружных сетях проложенных в самом начале в глубене промерзания, она остынет на 1-2.. то потом все ровно наберет миним эти 1-2 град .. когда глубина канализационного колектора будет больше глубины промерзания...
всетаки уточните вопрос
) или опишите конкретную ситуацию ..
randir2010
30 Октября 2010
132
Согласен с Olegius. Температура важна для процессов биологической очистки СВ. Если на КОС нет биологической очистки,то температура не имеет принципиального значения.Если есть,то желательна выше 12 градусов.Но лучше больше,около 23-26.
В трубах она не замерзнет,во-первых,потому что стоки в основном теплые(средняя температура +10),а во-вторых,потому что глубина заложения коллекторов обычно намного ниже глубины промерзания.Например,в моем городе глубина заложения главного коллектора доходит до 8.5 м.В более крупных городах может исчисляться десятками метров.
crazyking
07 Декабря 2010
132
Ситуация такая, что я хочу использовать температуру канализационных стоков на нужды отопления. То есть забирать тепло от канализации, а потом с помощью теплообменника догревать сколько надо. Так меня интересует ответ на вопрос в контексте "насколько можно понижать температуру стоков? до какого предела?"
randir2010
08 Февраля 2011
132
Знаете,по-моему такая идея не целесообразна.Но на конкретный вопрос отвечу конкретно - желательно не понижать температуру ниже 10-12 градусов. 8 - это предел.
А вообще,вы же инженер ВиК.Должны знать,что использовать стоки в теплообменниках очень не выгодно.Вам теплообменники чистить нужно будет каждую неделю.И это в лучше случае.
А с точки зрения теплопотерь и пр. факторов вы ничего не выиграете от такого использования стоков.скорее всего-даже проиграете(засорение тубок теплообменников и сумашедшая скорость коррозии сделают свое дело)))))
crazyking
11 Октября 2011
132
Дело в том, что немцы производят установку, которая использует температуру стоков, забирая из них тепло, и отправляют подогретую воду на теплообменник. В этом случае, подогрев воды идет на меньшую температура, а это позволяет сэкономить, поскольку вода подогревается не на, скажем, 10 градусов, а только на пять.
crazyking
11 Октября 2011
132
Скажите, пожалуйста, а какие нормы температуры при биологической очистке? Есть какая-то минимальная температура?
WIZARD_
12 Октября 2011
132
я думаю в случае реализации проекта для единичного частного дома, подключенного к городским коллекторам температура не играет роли - за счет смешения с общим потоком выровняется.
Если речь идет о крупном объекте с большим водосбросом - лучше всего запросить ТУ у организации, которая занимается очисткой сточных вод, они подскажут предел температуры.
