/ Требования водоканала
vkgss
22 Февраля 2016
Водоканал в технических условиях требует предусмотреть мероприятия от затопления подвальной части магазина (приямок и дренажный насос) в случае аварии на сетях водопровода. Нигде в ТКП не нашла никаких мероприятий, зачем нужен насос?
vessna
22 Февраля 2016
113
, главный специалист ВК,
Ну вообще у Вас , видимо, ввод будет в подвал, и там водомерный узел? Тогда у Вас будет и трап или приямок с насосом. Может они что-то в этом роде имеют в виду. А вообще позвоните узнайте, что они хотят и для чего)
vkgss
25 Февраля 2016
113
Ходила в водоканал, говорила им что в помещении водомерного узла есть трап подключенный к ливневки, а они говорят все равно делай приямок и дренажный насос с подключением к ливневки и не понимаю зачем? :-((( Все ТКП перечитала и не нашла чтоб к подвалу какие-то требования предъявлялись от затопления
сантехмастер
09 Марта 2016
139
ну как, трап считается ниже уровня земли, т.е в теории возможно затопление через него в подвал, трап к ливневке подключать бы не советовал, она бывает часто работает в напорном режиме и через трап может с легкостью пойти вода. По ТКП в помещении водомерного узла должен быть трап для опорожнения , если не выходит его сделать то, верно от вас требуют приямок и насос Гном туда с установленным обратным клапаном на напорной линии.
