/ Теплотехнический расчёт
sdfg
28 Июля 2011
Народ, подскажите, какой показатель по теплопроводности надо брать для теплотехнического расчёта. Выбираем из следующих вариантов:
λ 10°C
λ 25°C
λ А
λ Б
Сам думаю, что λ Б.
Кто что скажет?
рудик77
28 Июля 2011
68
318
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 26 лет
читай ТКП внимательней:
4.2 Влажностный режим помещений и условия эксплуатации ограждающих конструкций зданий и сооружений в зимний период следует принимать по таблице 4.2 в зависимости от температуры и относительной влажности внутреннего воздуха.
sdfg
28 Июля 2011
68
318
Согласен. Если допустить, что относительная влажность внутреннего воздуха будет до 50 %, то можно брать по параметру А. А какова на самом деле будет эта влажность? Тем более, что в расчёте участвуют наружные ограждающие конструкции ... Поэтому, может, всё же по параметру Б считать, чтоб с запасом ?
рудик77
28 Июля 2011
68
318
зачем гадать:
4.1 Расчетные параметры воздуха в помещениях для расчета наружных ограждающих конст-рукций жилых, общественных, административных и бытовых зданий и сооружений следует принимать по таблице 4.1.
sdfg
28 Июля 2011
68
318
Вот тогда точно получается режим помещений "нормальный", а "условия эксплуатации ограждающих конструкций" Б !
Извиняюсь, забыл сказать, что теплотехнический расчёт для жилого здания =)
Спасибо !
SergKA
31 Июля 2011
68
318
прочти п. 5.14 ТКП 45-2.04-43-2006 . Бо огромная редкость однослойная конструция наружной стены сегодня.
sdfg
01 Августа 2011
68
318
Прочитал. Согласен. Вот только, где методика этого тепловлажностного расчёта?
В этом ТКП я её что-то не нашёл...
mana
01 Августа 2011
99
2 680
, служба Заказчика, cтаж: 27 лет
народ, счас поменялись нормы по расчету? применяем 250мм сэндвич-панель для утепления? на кооф-т равный 6-ти?
SergKA
01 Августа 2011
99
2 680
6.0 сегодня для покрытий только
mana
01 Августа 2011
99
2 680
совмещенные покрытия, чердачные перекрытия
mana
01 Августа 2011
99
2 680
250мм- это нехило...
Sandman
01 Августа 2011
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
Цитата sdfg:
Прочитал. Согласен. Вот только, где методика этого тепловлажностного расчёта?В этом ТКП я её что-то не нашёл...
1. П1-04 к СНБ 2.04.01-97.
2. Фокин К.Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей здания, 1973.
sdfg
02 Августа 2011
32
285
Спасибо! Во 2-м примере П1-04 к СНБ 2.04.01-97 как раз то, что нужно.
Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае? Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
Архитектура и дизайн (в разделе 1687 тем):
Представители РУП «Белстройцентр» обратились в редакцию Proekt.by, чтобы мы обсудили их проект профстандарта «Архитектор»...
Восток удивил весь мир, построив Дубай. Теперь хотят еще больше удивить, начав строить самый длинный небоскреб в мире ...
