 Архитектура и дизайн / Чердак или воздушная прослойка
skrobot_bud@tut.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 150 ,  ИП, архитектор, Belarus
Всем привет! У меня возник такой вопрос: Изначально по проекту здание АБК было запроектировано с плоской кровлей с покрытием из рулонных материалов. Когда строители положили последние плиты и практически возвели парапеты заказчик резко захотел скатную кровлю из металлоконструкций с покрытием  профлистом. Вопрос: можно ли выдать пустое пространство возникшее между плитами и скатной конструкцией как воздушная прослойка 900 мм??? Чтобы не называть это чердаком и не делать выход на кровлю и соответствующую высоту ....
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Апреля 2011
Репутация: 29  [+] , сообщений: 463 ,  cтаж: 24 лет Belarus
Как вариант можно поитерисоваться у заказчика, согласен ли он оплатить возведение парапета, его последующую разборку, а кровлю сделать вентилируемой)
не совсем понял зачем возводить парапет а потом его разбирать? Или ето шутка?
вы же сами написали "практически возвели парапеты"
Sergey St ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 217 ,  БелаяРусь, Главный Архитектор и Генпланист, Belarus
Нет. Для воздушной прослойки это много, а для чердака этого мало. Низко очень, даже для неэксплуатируемого чердака.
В СНБ написано что возд. прослойка должна быть не менее 50 мм, а про не более ничего не нашел....
заказчик согласен
Я бы настаивал на вентилируемой кровле с покрытием профлистом)))
Вот узел
*  Korpus ABK(for Alexei)2.dwg (752.16 Кб - загружено 65 раз.)
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Апреля 2011
Репутация: 42  [+] , сообщений: 1 328 ,  ГИП, инженер., Belarus
Профиль главных балок маловат для таких пролетов.  Зачем Заказчику это все нужно? Столько металла для собственного удовольствия.
профиль балок будет рассчитывать металист. может там вообще фермы получаться. Заказчик платит - мы делаем...
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Апреля 2011
Просто ради интереса. Как Заказчик объясняет свое "хотение"? Пора создавать раздел "Самые нелепые желания Заказчика"
skrobot_bud@tut.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Апреля 2011
да на счет раздела мысль конечно интересная. Заказчик говорит что изначально кровля должна была быть скатной, но прошлые проектировщики по (как он говорит) непонятным ему причинам сделали плоскую, а он необратил внимания, и заметил только сейчас. Ну нелюбит чел. плоские кровли.
Kozzy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Апреля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 180 ,  Директор, Belarus
Балки - двутавр 30Б2 хватит за глаза по расчету....если 20 брать, скорее всего расстояние м/у балками сократится
Ребята давайте по существу: либо чердак с технологическим проходом, или прослойка)))
На такие пролеты №20 не пройдет по прогибу.
 А 30Б1 сойдет с шагом 1,2 м.
Вот-вот, с балками мы разберемся....
 MVP   06 Апреля 2011
Не совсем понятно как можно вообще сделать скатную кровлю без устройства чердака!
Для профлиста необходим определённый минимальный уклон . Это по СНБ - не менее 5%, из практики - не менее 14 грд., как и для металлочерепицы! Так что о какой прослойке можно говорить тут! Автоматически получится чердак, если длина ската крыши не совсем маленькая.
А если и выйдет прослойка, то не забудьте про необходимость её вентилирования.
Кстати, вентшахты и т.п. тоже надо будет выше поднимать над кровлей. Да и фасады пересогласовывать в КАиГ тоже надо в любом случае!
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Апреля 2011
Рассуждаю только о том о чем имею понятие.  Возвращаясь к конструкциям. Вас не волнует что увеличивается нагрузка на стены и фундаменты?
Да и в экспертизе придется проект пересогласовывать.
 MVP   07 Апреля 2011
Это их не волнует! Тем более реально она НЕ увеличится! Раньше нагрузка снеговая передавалась плитами покрытия на стены и ф-ты, а теперь - металл. балками. А величина -то снеговой какая была , такая и осталась! Разве только если считать увеличением нагрузку от собственного веса металлоконструкций? Так это увеличение ничтожно мало и не требует дополнительного учёта.
 К тому же - что мешает поставить промежуточные опоры для балок прямо на плиты покрытия, с шагом ,скажем,1 метр? Сечение балки тогда резко уменьшится.
  Ну а если снова возвратиться к существу темы - то только чердак! Без него невозможно техн. обслуживание конструкций покрытия, да много других заморочек - см выше.
И ещё. 5%-реально мало! Это только по СНБ доп-ся! А в натуре - протекание обеспечено при таком уклоне!
Реально не сильно увеличится, особенно если умножать на понижающие к-ты. Формально - увеличится и в экспертизу все равно придется топать.
🔥Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае?  Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
 Архитектура и дизайн (в разделе 1687 тем):
Представители РУП «Белстройцентр» обратились в редакцию Proekt.by, чтобы мы обсудили их проект профстандарта «Архитектор»...
Восток удивил весь мир, построив Дубай. Теперь хотят еще больше удивить, начав строить самый длинный небоскреб в мире ...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 258, всего 38553(+14) пользователей |
