 Архитектура и дизайн / гараж в усадебном жилом доме
Страницы: [1] 2
 aurilial   21 Апреля 2016
является ли гараж помещением другого назначения?....Пожарник ссылается на то, что это помещение другого назначения и здесь действует п. 11.5 ТКП 45-2.02-230-2010, где  необходимо предусматривать перегородку 1-го типа (для VI ст.о.)
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  21 Апреля 2016
пользуйтесь поиском!! Этот вопрос уже обсуждался!
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/arhitektura_i_dizaiyn-b26.0/topochnaya_pod_zhilim_pomesheniem-t42466.30.html
 aurilial   22 Апреля 2016
спасибо, конечно! но если бы так просто можно было бы найти нужное!
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Апреля 2016
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
я помню эту же ситуацию с МЧС при сдаче дома в эксплуатацию)
aurilial, смотрите по ссылке выше сообщения за 22-23 декабря 2015. а еще лучше прикрепите фото или скан чертежа 1-го этажа с экспликацией помещений вашего дома. поможет быстрее разобраться в вашем вопросе.
p.s. к примеру, нам в итоге помогло переименование "гаража" в "техническое помещение"
Bambr01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Апреля 2016
Репутация: 6  [+] , сообщений: 176 ,  Belarus
ByFlyer, рад, что у Вас всё решилось положительно
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  22 Апреля 2016
Bambr01, не без вашей помощи обошлось. Так что Вам тоже спасибо.
 aurilial   26 Апреля 2016
Спасибо за совет, поэтому прикрепляю файл с планом 1 -го этажа и надеюсь на Вашу помощь.
Раз уж разбираем план, то у меня пару вопросов:
1. Как правильно назвать проект(если наименование "гараж" останется)? "Одноквартирный жилой дом с мансардой и гаражом по адресу:....."?
2. Можно ли с кухни делать выход в гараж и в подвал , или надо оградить перегородками и сделать коридор?
3. Спальню оставлять или лучше переименовать в кабинет?
Спасибо за ответы и советы!
*  -Model.pdf (87.22 Кб - загружено 162 раз.)
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  26 Апреля 2016
гараж в вашем случае - это помещение, поэтому в название включать нет смысла..... иначе тогда нужно называть "жилой дом с гаражом, кухней, тамбуром  и т.д. по адресу...
называйте просто "одноквартирный жилой дом по адресу ..."
можно, но я бы все же выделил помещение (подсобное помещение, мини-котельная, постирочная и т.п.), чв которое можно войти и из кухни, и из гаража.
а какая разница.... спальня, комната, кабинет - жилое помещение, поэтому оставляйте "спальня"
Огромное спасибо за ответ!
Да , и самое главное забыла  спросить: если дом VI ст.о. , то в моем случаи гараж же будет встроенным? и перегородки противопожар. не нужны? (хоть и у гаража своя крыша, но имеется вход в дом , общий фундамент и стены)?
NESTAS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Апреля 2016
Репутация: 10  [+] , сообщений: 62 ,  Главный специалист, Belarus
противопожарные перегородки нужны т.к. помещение будет кат.В1-В3, а следственно нужна установка и противопожарной двери
Цитата Bambr01:
Мне как работнику МЧС даже интересно - это в каком районе такие дотошные инспектора?
Если я правильно понял, то вопрос стоит в том, что в проекте не написано какого Типа у вас стены и перегороди. А какой степени огнестойкости ваш дом у вас написано?
Почитайте ваш проект. Думаю, что нет.
А раз нет - то ваш дом следует принимать наихудшей (восьмой) СО (Хотя это тоже нигде не написано) Но по логике - если нет возможности доказать, что дом седьмой СО или выше - то н восьмой. В соответствии с п11.2 ТКП 45-3.02-230-2010* (таблица 1) дом такой СО строить допускается. (абзац второй п.21.17 Для жилых зданий VII и VIII степеней огнестойкости, в том числе одноквартирных и блокированных, предел огнестойкости перегородок не нормируется, предел огнестойкости перекрытий следует принимать в соответствии с ТКП 45-2.02-142 «Здания, строительные конструкции, материалы и изделия. Правила пожарно-технической классификации» (таблица 4). А там перекрытия тоже не нормируются.
МЧСник может сказать - у вас стены силикатные и значит дом не восьмой степени. А вы спросите где он увидел, что стены из ГСБ являются противопожарными и что дом из таких стен будет большей СО. Те же вопросы задайте про перегородки и тд. И вообще - главное что  В соответствии с п11.2 ТКП 45-3.02-230-2010* (таблица 1) дом такой СО строить ДОПУСКАЕТСЯ и вы такой проектировали и будете строить. А если у вас случайно наружные стены  получились большего Типа, чем требуется. То это не значит, что нужно все требования подгонять под них. Так как стены, перегородки и перекрытия не нормируются, то и заполнение проёмов них тоже не нормируется.
Далее опять же внимательно читаем проект. Как он называется. Жилой дом на одну семью? Или Жилой дом с пристроенным гаражом? скорее всего про гараж у вас ничего не написано. А значит гараж у вас не пристроен к дому, а встроенн в дом и п.11.5 ТКП к нему не применяется (так это не два здания, а одно не делимое).
Дополнительными аргументами за формулировку "встроен" будет то, что ваш гараж и дом:
1. имеют две общие стены, а не одну.
2. из дома имеется вход непосредственно в гараж
3. гараж и дом отделены друг от друга не стенами (как отдельные здания), а перегородками (как отдельные помещения одного здания). Если отделены стенами, то как вариант. Они имеют общую наружную несущую стену и общий фундамент.
4. гараж и дом находятся под одной крышей (или над гаражом расположены другие помещения второго этажа)
5. На плане первого этажа гараж написан в экспликации помещений. Значит это отдельное помещение дома, а не отдельное пристроенное задание.
Требования по эвакуации к жилым зданиям так же не применяются. Не помню где написано. Под рукой документов нету
...исходя из этой цитаты противопожарные перегородки не требуются.....я окончательно запуталась...
давайте по порядку:
1. Если новое строительство, то помещение гаража не будет пристройкой исходя из определения пристройка - Часть здания, расположенная вне первоначального контура его наружных стен, как правило, являющаяся вспомогательной по отношению к зданию и имеющая с ним одну (или более) общую стену. (п.3.24 ТКП 45-2.02-92-2007), следовательно п.11.5 ТКП 45-3.02-230- не применим в данном случает.
2. Т.к. помещение гаража имеет класс Ф5.2 то в соответствии с п.5.6.1 ТКП 45-2.02-92- для VI CO его следует выделять противопожарными перегородками 1-го типа, с соответствующим заполнением проемов согласно п.4.3.4 ТКП 45-2.02-142-2011. Но для зданий VIII CO предел огнестойкости конструкций не нормируется, соответственно и п/п перегородки допускается не делать. Кроме того для зданий VI вылезет ряд других мероприятий....
3. Практика показывает, если соблюдаются разрывы (в некот. случаях их допускается не соблюдать см. п.6.3а и п.6.8 ТКП 42-2.02-242-2011), то проще всего задаться VIII СО, тогда многие п/п мероприятия отпадают...
Bambr01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Апреля 2016
А почему именно такая категория? Разве Г1 здесь не подходит? Ведь мы имеем ЛВЖ, ГЖ, которые сжигаются в процессе контролируемого горения в качестве топлива (при работе двигателя авто). В других случаях в гараже ничего нет
Ну в гараже они не сжигаются (у вас автомобиль там постоянно не работает), гаражи относятся к Ф5.2 а это склады. Кстати можете глянуть в ТКП 474-2013 есть пример расчета подобного помещения но только там грузовой автомобиль.
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Апреля 2016
aurilial, мой совет, если уж никак не получается отнести жилой дом к VIII СО (вдруг там противопожарные разрывы не позволяют по застройке), и у вас он пойдет по VI СО, то и не называйте гараж гаражом, дабы потом вам не говорили, что это помещение относится к Ф5.2. включайте гараж в экспликацию помещений 1-го этажа, называйте его, к примеру, техническим помещением или холодной кладовой. тем более что п.8.1 и п.8.2 ТКП 45-3.02-230 такое решение не будет противоречить.
1. между спальней и совмещенным с/у перегородка толщ.120мм? а что со звукоизоляцией?
2. вентканал для в с/у делать в наружной стене я бы все же не рекомендовал. от такого решения всегда стараюсь уходить
3. почему бы тамбур не вынести наружу, исключив его из внутреннего объема дома? даже в с/у придется постоянно ходить только через него
Цитата _Arh:
Помещение кладовой также будет относиться к Ф5.2
аргументируйте, пожалуйста. лично я исхожу из определения помещений -
Цитата:  ТКП 45-2.02-142-2011
Ф5 — здания и помещения производственного и складского назначения (для помещений этого класса характерно постоянное наличие работающих, в том числе круглосуточно):
Ф5.2 — складские здания, гаражи-стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивохранилища, здания холодильников, складские помещения
к примеру, холодная кладовая предназначена для хранения хозяйственного инвентаря необходимого в быту (ящики, лопаты, веник и т.п.) и в ней уж точно нет постоянно работающих
NESTAS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Апреля 2016
Кладовая это тоже своего рода склад независимо от того теплая или холодная, (необходим расчетом категории подтвердить что она будет В4 или Д), тем более кладовая такой площади не может не вызывать вопросов.
Bambr01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Апреля 2016
Я так понимаю потому, что кладовка это складское помещение.
А класс Ф5.2 — складские здания, гаражи-стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивохранилища, здания холодильников, складские помещения;
Но так можно сказать, что погреб - это склад картошки.
п.2.24. кладовая - помещение хозяйственного назначения, предназначенное для хранения продуктов, материалов, инвентаря и тому подобного;..." (ну ни как не складского)
Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 24.03.2015 №11
"Об утверждении Инструкции об основаниях назначения и порядке технической инвентаризации недвижимого имущества, а также проверки характеристик недвижимого имущества при совершении регистрационных действий"
Мне кажется так правильней.
Вот именно. И гараж по этому принципу не будет относиться к Ф5.2
своего рода да, но... нет) меня работники МЧС (совершенно ничего личного) уже было конкретно достали своими отсылками к ТНПА. поэтому, я теперь тоже привожу аргументы, опираясь на действующие нормы.
Bambr01 привел вам определение кладовой. теперь посмотрите как определяется складское помещение. и еще раз оговорюсь: не стоит так уж показательно игнорировать преамбулу в ТКП 45-2.02-142 для определения зданий и сооружений Ф5. поэтому уж никак не получится подвести техническое помещение, кладовую и мини-котельную в одноквартирном жилом доме под столь желаемый Ф5
Цитата _Arh:
сколько чего там будет храниться определять в разделе ТХ
ни разу не встречал раздел "Технология производства" в составе документации на индивидуальный жилой дом. позвольте полюбопытствовать а для чего он нужен-то?)
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  27 Апреля 2016
вы что, многофунциональный комплекс проектируете??  Какой класс ФПО для кладовки, какой раздел ТХ? Уважаемый aurilial, даже не читайте это, вам это 100% не нужно для ИЖД!
_Arh, не делайте из мухи слона! Такого никогда не было и нет для частных домов и требовать это никто не будет и забивать людям голову подобным не нужно.
А бывает такое, что в гараже кроме авто ничего нет. И если машина уехала, то пожарной нагрузки там нет. Гаечные ключи не горят.
СНБ 4.02.01 Кладовая: Склад, в котором отсутствуют постоянные рабочие места.
п.3.5 ТКП 45-3.02-95-2008 Склад:- Здание, сооружение или помещение, приспособленное для хранения веществ, материалов, продукции, сырья.
есть конкретный подпункт: Ф5.2 — складские здания, гаражи-стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивохранилища, здания холодильников, складские помещения;
уважаемый NESTAS, вы сейчас просто-напросто спекулируете на подмене понятий. во-первых, никто не предлагает называть сабжевое помещение именно складом. во-вторых, складское помещение как правило является частью производственного здания, а кладовая - частью жилого дома (или административного, бытового здания).
нету в жилом доме постоянно работающих (в том числе круглосуточно), нету...
Цитата NESTAS:
гаражи-стоянки
у них тоже есть свое определение)
Цитата: ТКП 45-3.02-25-2006
3.1.4 гараж-стоянка (автомобильная стоянка): Место стоянки автомобилей, представляющее собой специально оборудованное одно- или многоуровневое инженерное сооружение, предназначенное для хранения автомобилей.
а человек не собирается ставить туда автомобиль. будет у него там стоять мотоцикл или два велосипеда. ваши действия? будете ездить и проверять каждый второй четверг?
это просто смешно.
какие есть ограничения по площади кладовых в жилом доме? вызывать много вопросов может у прокуратуры или налоговой откуда взялись средства на строительство дома при официальной зарплате в 3 млн
Есть ГОСТ 12.1.004-91, согласно которому при оценке пожарной опасности рассматривается наихудшая ситуация (наличие большой пожарной нагрузки, АУПТ и АПС не работает, эвакуационные пути заблокированы, пожарные приехали пьяные и без воды (тут я конечно утрирую) и т.д.). Кроме того не забывайте что в гараже (из практики) не только ключи лежат, пример того кладовка, балкон и т.д., менталитет у нас такой собирать все "Авось пригодится".
так никто ж не говорит, что в нормативке нет требований по разделу ТХ... по факту его не требует никто.... самые жесткие требования встречал только в Минске и буквально пару недель назад делал проект дома (стадия С со всеми разделами) с прохождением экспертизы и даже там его не потребовали, хотя я сам лично спрашивал, нужно ли его делать.... им нужны только архитектура, конструктив, генплан, электрика, водопровод и канализация.
Были предложения назвать кладовой, на что я ответил что она тоже является складом и привел обоснование.
я же Вам уже растолковал, кладовая это тоже склад но без постоянных рабочих мест
Что там будет ставить человек это уже другой вопрос, но если проектировщик назвал помещение гараж, то исходя из термина подразумевается установка там автомобиля, вот назавете вы данное помещение "помещение для установки двух велосипедов" то это будет другой вопрос
Цитата ByFlyer:
это просто смешно.
Ограничений может и нету я просто подвожу к правильному определению категории, т.к. это кладовая (склад), и там может быть большая пожарная нагрузка.
NESTAS, всё правильно. Но и здесь
и здесь
должно быть
Если подходить к этому вопросу с Вашей точки зрения, то в квартирах многоэтажных жилых домов тоже есть помещения, называемые "кладовая". Значить и в квартире надо отделять кладовку ПП перегородками?
нет если данные помещения относятся к кат. В4 или Д))) все просто)
согласитесь если рассматривать текст в скобка (для помещений этого класса характерно.....) как уточнение, то получается если на предприятиях у которых есть склады, но нет постоянно работающих в них (в складах) тогда данный склад не относится к классу Ф5.2??? к чему его тогда относить?? и что там не требуются п/п перегородки??
Цитата _Arh:
ТКП 45-1.02-295, п. 5.1.4, г) - Технологические решения;
вполне допускаю, что в предыдущем своем сообщении вы несколько ошиблись. потому как согласно СТБ 2255 раздел ТХ трактуется не иначе как Технология производства. а что касается технологических решений, то я вполне представляю его себе для многоквартирного (или блокированного) жилого дома (дать описание по мусоропроводам, лифтам и прочим системам). а что расписывать по коттежду? расстановку мебели, сантехнических приборов и подробное описание въезда/выезда автомобиля в гараж?)
немного не так) было предложение назвать кладовой, только лишь исходя из того, что кладовую в составе одноквартирного жилого дома нет смысла относить к Ф5.
чтобы далее не спорить, ответьте на простой вопрос: характеризуется ли кладовая в ИЖД каким-либо графиком работы, режимом (смены) и наличием в ней кладовщика, должность которого ввели по штатному расписанию?
к примеру, почему помещение кухни никто не относит к Ф5?! ведь посмотрите, там имеют место быть технологические процессы (резка, варка, жарка, тушение), там есть склад (тот же холодильник чем не специально оборудованное место для длительного хранения продуктов) и более того - там обращается газ!! )))
а еще наши нормы вполне допускают установку на кухне отопительного газового оборудования. ой, непорядок же...
НА предприятиях есть постоянно работающий заведующий складом. А сидит он в складе или гуляет по предприятию это уже не важно
ключевое слово - предприятие))
 aurilial   27 Апреля 2016
дааа, не думала, что гараж в жилом доме может вызвать такую дискуссию....я уже начинаю думать о том, чтобы это помещение вообще верандой обозвать, никто не прицепится!)))
В особом мнении пожарник указал предусмотреть ИЖД VI ст.о., а что делать с гаражом, так и не знаю....стену 1-го типа заказчик не хочет делать...
Цитата рудик77:
вроде бы и перегородки хватит
вы на планировку этажа взгляните. прикрепляли же файл
тут я с вами соглашусь, в нормах присутствуют неясности, неточности и т.д....
Повторюсь: СНБ 4.02.01 Кладовая: Склад, в котором отсутствуют постоянные рабочие места.
нет желания более спорить проще задать вопрос разработчику и все)
 aurilial   29 Апреля 2016
хорошо, а если дом будет VIII ст.о. а гараж VI ст.о. и он входить в в экспликацию не будет, т.е. будет как х.п. и заказчик ее построит позже, но пристроенной к дому, а может и сразу, то никаких противопожар. мероприятий не требуется, раз дом восьмой ст.о.?
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Апреля 2016
а ввод в эксплуатацию при таком варианте предполагается каким? поэтапным?
а что с разрывами до ближайших строений на смежных земельных участках? может вам начать с наиболее простого решения - попробовать объединить ваш дом с другими сооружениями на соседнем(-их) участках в один пожарный отсек?
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Мая 2016
перечитывал дискуссию и уперся в эти два предложения. так все же, нужно гараж (если он все же назван гаражом, случаи же бывают разными) отделять противопожарной стеной (для дома VIII СО) или нет?
норматив говорит, что да: стена 2-го типа. но это именно в случае пристройки. а в случае нового строительства тот же норматив говорит, что
Цитата: ТКП 230
5.2 В жилом доме должны предусматриваться как минимум следующие помещения:
— жилые комнаты (общая комната, спальня);
— подсобные помещения (прихожая, кухня, санитарный узел, кладовая или встроенный шкаф,
летнее помещение).
По заданию на проектирование в составе жилого дома дополнительно допускается предусматривать: ...помещения для стоянки и хранения легковых автомобилей и мотоциклов.
но это помещение далее по тексту документа нигде не называют гаражом
Bambr01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Мая 2016
NESTAS со мной не согласиться, но моё мнение, что не нужно.
NESTAS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Мая 2016
если здание VIII CO и гараж не является пристройкой (новое строительство), то не нужно
spets_kon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Мая 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 3 ,  Belarus
Почитал коменты и стало интересно: Вы в курсе про изменение №3 в ТКП 45-3.02-25, которое вступило в силу 01.03.2015?. И про выделение указанных помещений там указано и сейчас на Ф1.4 также распространяется.
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Мая 2016
с учетом этого изменения я теперь вообще двумя руками за то, чтобы при проектировании ИЖД не называть гараж гаражом.
и стены противопожарные, и перекрытия 1-го типа, и "...степень огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности и категорию по взрывопожарной и пожарной опасности следует определять отдельно для гаража-стоянки (с учетом 5.2.3 и 5.2.6) и отдельно для зданий (частей зданий) иного назначения".
раньше человек мог перекрытие для пристроенного гаража сделать из деревянных балок, а теперь только из плит путотного настила или монолит? ну и если делать выход из гаража непосредственно в дом, то, как следствие, и установка двери противопожарной автоматом в плечи.
Pew ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Мая 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 90 ,  Belarus
а "в составе жилого дома ... помещение для стоянки и хранения легковых автомобилей и мотоциклов." в ИЖД является гаражом-стоянкой? Ведь это помещение, а не " ... место стоянки автомобилей, представляющее собой специально оборудованное одно- или многоуровневое инженерное сооружение, предназначенное для хранения автомобилей."
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Мая 2016
Pew, лично я тоже цепляюсь за это разночтение в формулировке по тексту ТКП 230 (там же нигде конкретно не используется термин "гараж"). но всё как-то очень скользко с этими моментами.
и выходит, словно и "помещение для стоянки и хранения легковых автомобилей" необходимо категорировать отдельно по всем параметрам
Думаю гараж в ИДЖ не гараж-стоянка, иначе нужно было бы применять все требования к гаражам-стоянкам встроенным в жилые дома. Думаю это помещение, но оно должно быть отделено от ИДЖ п/п перегородкой с п/п дверью.
lpbburo@tut.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Марта 2020
Можно ли в одноквартирном жилом доме предусмотреть выход из гаража сразу в жилое помещение? Если нет, то на основании каких пунктов нормативных актов?
DembI4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Апреля 2020
Репутация: 18  [+] , сообщений: 148 ,  Belarus
Согласно ТКП 45-3.02-25-2006 Гаражи-стоянки п.5.2.9 Гаражи-стоянки, пристроенные, надстроенные, встроенные и встроенно-пристроенные в здания иного назначения, а также помещения иного назначения (за исключением 5.2.3), пристроенные, надстроенные, встроенные и встроенно-пристроенные в здания гаражей-стоянок, должны быть отделены противопожарными стенами и перекрытиями 1 типа.
Согласно ТКП 45-2.02-315-2018 табл.3 заполнение проемов в противопожарных стенах 1 типа должно быть также 1 типа, при этом не допускается в качестве заполнения шторы, роллеты и экраны.
Согласно ТКП 45-2.02-315-2018 табл.4 предел огнестойкости дверей 1 типа EI (W) 60.
Итог: Выход можно сделать при этом в проеме необходимо установить противопопожарные двери с пределом огнестойкости EI (W) 60.
lpbburo@tut.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Апреля 2020
Но ведь гараж и жилой дом это не два разных здания, а одно целое и имеют одно назначение Ф1.4. , и как мне кажется, можно устраивать гараж без устройства противопожарной стены и перекрытия и устройства противопожарной двери.
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  01 Апреля 2020
да не нужно никаких противопожарных стен делать...
Иван Петрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Апреля 2020
Репутация: 13  [+] , сообщений: 142 ,  ООО Проектстройинвест, инженер, cтаж: 18 лет Belarus
согласен, в п. 4.5 ТКП 45-3.02-25-2006 не сказано ничего про необходимость отделения в зданиях в Ф 1.4!
ТКП 45-3.02-25-2006
1 Область применения.
абзац 5: Для гаражей-стоянок, пристроенных, надстроенных, встроенных и встроенно-пристроенных в здания иного назначения, а также зданий (частей зданий) иного назначения, пристроенных, надстроенных, встроенных и встроенно-пристроенных в здания гаражей-стоянок, степень огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности и категорию по взрывопожарной и пожарной опасности следует определять отдельно для гаража-стоянки (с учетом 5.2.3 и 5.2.6) и отдельно для зданий (частей зданий) иного назначения.
Т.е. Встроенные, пристроенные и т.д. гаражи-стоянки изначально рассматриваются как отдельный пожарный отсек.
где же вы видели индивидуальные жилые дома, где гаражи отделены ПП стеной 1 типа (она должна и кровлю разрезать)...
раньше в 230 ткп было прописано в п. 11.5, что отделять нужно или перегородкой 1 типа или стеной 2ого типа (в зависимости от степени огнестойкости), но никак не 1ого...
уже однажды обсуждали эту тему и в ней даже сотрудник МЧС принимал участие, можно почитать тут https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/arhitektura_i_dizaiyn-b26.0/topochnaya_pod_zhilim_pomesheniem-t42466.30.html и вот здесь https://proekt.by/arhitektura_i_dizaiyn-b26.0/garazh_v_usadebnom_zhilom_dome-t49404.0.html
с тех пор еще и МЧС было вычеркнуто из приемочной комиссии, поэтому вообще не вижу смысла в усложнении себе жизни.. Если не собираетесь в экспертизу, то обычная перегородка и дверь... если идете в экспертизу, переименовывайте это помещение в "помещение хозяйственного назначения"
Я не смотрю, на индивидуальные жилые дома, я читаю нормативный документ, а то что человек, даже из МЧС имеет свое мнение на экспертизе или приемке к делу не пришьешь. Да-да переименовываю в "помещение хозяйственного назначения". Дом застраховали, произошел пожар при ремонте автомобиля в "помещении хозяйственного назначения". Надо страховку получить. Заключение дает МЧС что пожар произошел из-за использования помещения по нецелевому назначению. И страховки нет и хозяин дома говорит "ЗАЧЕМ" так проектировать я вам деньги плачу. С таким же успехом можно делать жилую комнату с воротами и использовать под гараж.
Посмотрите п.7.2.8 ТКП 315 там написано, что противопожарные стены 1 типа могут не пересекать противопожарные перекрытия 1 типа.
ну пожалуйста, ваше право. от части я с вами согласен, но не сделал бы так
а теперь по существу вопроса - написал в МАиС запрос с просьбой разъяснить, необходимо ли устройство пп ограждающих конструкций и если да, то с какими показателями. Как только будет ответ, прикреплю сюда.
DembI4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Апреля 2020
Дальше смотрел литературу и еще обратил внимание на п.5.3.2 ТКП 315:
Ф5 - промышленные предприятия:
Ф5.2 - складские здания, гаражи-стоянки для автомобилей (за исключением гаражей стоянок, расположенных на приусадебных участках зданий классов Ф1.4), книгохранилища, архивы, холодильники;
Т.е. получается что не понятно к какому классу функциональной пожарной опасности относить гаражи-стоянки размещаемые на участках зданий класса Ф 1.4. И соответственно так как не относятся к Ф5 то положения ТКП 474 по определению категории по взрывопожарной и пожарной опасности на них не распространяются.
Иван Петрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Апреля 2020
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  02 Апреля 2020
четкое письмо, спасибо! все стало на свои места
aleksander25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Апреля 2020
Репутация: 4  [+] , сообщений: 50 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Вначале было изменение 1 - что ТКП 45-3.02-25-2006 не распространяется на гаражи в зданиях Ф1.4,  но потом  другим изменением, к сожалению, эту фразу убрали.
*  .png (83.8 Кб, 701x782 - просмотрено 58 раз.)
🪜Новые правила работы на высоте: что изменилось с 26 апреля 2026 года?
С 26 апреля 2026 года вступило в силу постановление Министерства труда и социальной защиты РБ от 06.02.2025 № 52 «Правила охраны труда при выполнении работ на высоте». Документ заменил собой предыдущее постановление Министерства труда РБ от 28.04.2001 № 52.
 Страницы: [1] 2
 Архитектура и дизайн (в разделе 1732 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 646, всего 42229(+7) пользователей |
