 Архитектура и дизайн / как узнать соответствие класса пожарной опасности (КН2) используемому материалу (Г1)
natalya_dolgova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Сентября 2020
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как узнать соответствие класса пожарной опасности (КН2) используемому материалу (Г1)?. Прочитала весь ТКП 45-2.02-142-2011. Наш белгоспроект ссылается на табл.5 для зданий II огнестойкости (класс функциональной пож.опасности Ф1.3). Мы считаем что материал Г1 соответствует классу, но чем обосновать непонятно.
НеИван ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Сентября 2020
Репутация: 31  [+] , сообщений: 187 ,  Belarus
Класс пожарной опасности (в Вашем случае КН2) присваивается не материалу а системе утепления или облицовке. Нельзя исключительно по горючести материала присвоить класс пожарной опасности. Класс пожарной опасности устанавливается по результатам проведения испытаний. Без проведения испытаний должны быть выполнены условия по горючести, распространению пламени и теплоте сгорания. (п.1.4 СТБ 1961)
1.4 Без проведения испытаний по методу Б допускается присваивать классы пожарной опасности
систем утепления наружных стен зданий или их облицовок с внешней стороны:
КН0 — для систем утепления наружных стен или их облицовок с внешней стороны с применением материалов (за исключением армирующей сетки в штукатурных системах и конструктивных элементов крепления, например дюбели, элементы каркаса и т. п.), имеющих следующие пожарно-технические показатели: группу горючести по ГОСТ 30244 — не ниже Г1, распространение пламени по поверхности по ГОСТ 12.1.044 — не распространяющий пламя по поверхности; теплоту сгорания по СТБ EN ISO 1716 — не более 3 МДж/кг для однородных материалов (не более 3 МДж/м
2 — для слоистых материалов);
КН3 — для конструкций, выполненных из материалов, хотя бы один из которых является горючим по ГОСТ 30244.
спасибо за комплексное пояснение, тогда вопрос дальше - материал удовлетворяет 2м условиям из вышеназванных, "группа горючести по ГОСТ 30244 — Г1, распространение пламени по поверхности по ГОСТ 12.1.044 — не распространяющий пламя по поверхности", а вот теплоту сгорания по СТБ EN ISO 1716 — не более 3 МДж/кг (причем это для КН0 - а для КН2 - неизвестно?)- показатель болльше, 8,8Мдж/кг, НО! материал представляет собой композитную панель - сверху и снизу алюминиевый лист, а внутри наполнитель и именно сгорание сердечника имеет такой показатель. Конструктивно система облицовки выполнена таким образом, что торцы панелей все закрыты, загнуты внутрь. Как в таком доказать пригодность использования материала?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Сентября 2020
Класс пожарной опасности системы утепления определяется испытаниями. Как выше указали, можно без испытаний определить крайние значения (КН0 и КН3). Остальное (КН1 и КН2) только испытаниями. Предполагать и догадываться можно , но доказательств нет.
 Архитектура и дизайн (в разделе 1729 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1114, всего 41967(+5) пользователей |
