/ Какие в РБ есть ЛШСУ?
kERO
26 Октября 2010
Доброго времени суток.
На сегодняшний день мне известно 2-3 штукатурные с-мы утепления (Сармат, Тайфун и т.д.).
В чем принципиальное отличие друг от друга?
Сколько всего с-м утепления в РБ?
Какая считается самой лучшей с точки зрения надежности и долговечности.
Заранее благодарен.
MonOliT
27 Октября 2010
50
365
, ведущий инженер-конструктор,
Лет через 30 увидим...
kERO
27 Октября 2010
50
365
К Сожалению, информация нужна раньше, заказчики часто спрашивают совета...
рудик77
27 Октября 2010
68
318
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 26 лет
https://www.niipb.by/analiz-sistem-utepleniya.html
https://www.niipb.by/analiz-rezultatov-ispytanii-2009.html
все системы утеплений: легкие, тяжелые, вентилируемые и тд.
MonOliT
27 Октября 2010
50
365
К сожалению, класс пожарной опасности систем утепления никаким образом не влияет на надежность и долговечность этих систем. На них влияет надежность и долговечность составляющих материалов этих систем, режим эксплуатации, и в большей степени технология монтажа. У каждой системы есть свои достоинства и недостатки.
kERO
28 Октября 2010
50
365
Цитата рудик77:
скорее всего вентилируемая с легкой облицовкой
Спасибо за ссылку на анализ с-м.... В вопросе я имел ввиду только Легкие штукатурные системы утепления. Раньше слышал только о "термошубе", но сейчас голова кругом, а отличия никто толком пояснить не может.
рудик77
28 Октября 2010
68
318
ТКП 45-3.02-113-2009
7.1.3 В проектной документации на стадиях: обоснование инвестирования строительства «ОИ», архитектурный проект «А» или в составе утверждаемой части строительного проекта «С» должны быть приведены:
— вид системы утепления по классификации по 4.8;
— требования к сопротивлению теплопередаче и паропроницаемости системы утепления и тепло¬технические расчеты в соответствии с ТКП 45-2.04-43 и разделом 6 настоящего технического кодекса;
— требования противопожарной безопасности к системе утепления в соответствии с СНБ 2.02.01, [2];
— требования к фактуре и цветовому решению декоративно-защитного слоя системы утепления;
— требования к несущим конструкциям системы и расчеты несущей способности в соответствии с разделом 6 и 7.1.7;
— ведомости основных объемов теплоизоляционных работ и сметы,
при этом не должны указываться наименования конкретных систем утепления, конкретные марки
и производители материалов.
7.1.4 Организация, непосредственно выполняющая работы по тепловой изоляции наружных огра-ждающих конструкций здания, обязана (на до¬говорных условиях) организовать доработку проекта,
с включением в него конструктивно-технологи¬ческих решений с указанием материалов конкретной системы утепления, конструктивных схем и узлов в соответствии с альбомами «Узлы и детали тепло-вой изоляции наружных ограждающих кон¬струкций зданий и сооружений» для соответствующих сис-тем утепления, в объеме, достаточном для выполнения работ.
а тебе и знать не надо какие бывают, легкая ШС и все.
kERO
29 Октября 2010
68
318
Знать все надо). Но все равно спс.
dimelitsa
01 Ноября 2010
20
, начальник техотдела,
Конструктивная система ЛШСУ почти у всех, указаных на сайте МЧС, систем одинаковая.
Основные отличия:
- Расходы материалов (в некоторых случаях разница составляет от 1 до 2 кг на 1 м2, соответственно на 1000 м2 - от 1000 до 2000 кг)
- Стоимость составляющих материалов (соответсвенно качество материалов - дешевое надежным не бывает), но бывает что при более дорогих составляющих раход смесей меньше - в результате стоимость всей системы не больше, а порой и меньше, чем у систем из дешевых, но с увеличенным расходом, смесей.
- Конструктивное расположение пожарных отсечек. При одинаковом классе пожарной опасности - расположение отсечек из минеральной ваты разное и соответственно стоимость всей системы получается различная. Все это указывается в "Отчете об огневых испытаниях", который выдается производителю системы.
А о надежности можно много ГОВОРИТЬ и заявлять разные сроки, но когда дело доходит до ОФИЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ - возникают разные вопросы.
Главный вопрос - как эта система будет смонтирована. Даже самый надежный материал на наших стройках умудряются применить так, что он отваливается или начинает трещать уже через месяц.
https://www.ceresit.by/component/option,com_prim/Itemid,3/catid,23/
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и его руководителем – Натальей Мирончик.
Архитектура и дизайн (в разделе 1687 тем):
Представители РУП «Белстройцентр» обратились в редакцию Proekt.by, чтобы мы обсудили их проект профстандарта «Архитектор»...
Восток удивил весь мир, построив Дубай. Теперь хотят еще больше удивить, начав строить самый длинный небоскреб в мире ...
