 Архитектура и дизайн / Количество эвакуационных выходов с 3-го этажа здания (п.7.2.6 СН 2.02.05)
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Февраля 2022
Репутация: 62  [+] , сообщений: 1 363 ,  Belarus
Доброе утро, коллеги! Давайте вместе подумаем и решим задачу со звездочкой) В 3-этажном здании площадь 1-го этажа составляет 500 м.кв, площадь 2-го этажа составляет 500 м.кв, площадь 3-го этажа составляет 250 м.кв. Класс функциональной пожарной опасности - Ф4.3. Количество людей на 3-м этаже - 15 чел. Отметка пола 3-го этажа - 7,200.
Внимание, вопрос! Сколько эвакуационных выходов следует предусматривать с 3-го этажа: 2 и более или все-таки допускается 1?
Мне не совсем понятно перечисление Д) п.7.2.6 СН 2.02.05, как его правильно читать и понимать, 300 м.кв. - это максимальная площадь этажа в здании или площадь конкретного этажа, в данном случае 3-го, для которого рассматривается вопрос эвакуации...?
Dzmitry78 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Февраля 2022
Репутация: 2  [+] , сообщений: 64 ,  cтаж: 23 лет
Площадь эвакуируемого этажа
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Февраля 2022
Репутация: 76  [+] , сообщений: 639 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
тоже считаю, что это перечисление написано именно так (если не учитывать звездочку, о которой Вы упоминаете)
Я тоже так считаю, точнее, именно так и написано в СН)
Просто, не все так просто...есть и другие мнения, как читать этот подпункт...
рудик77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Февраля 2022
Репутация: 69  [+] , сообщений: 321 ,  ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 27 лет Belarus
но есть п. 7.2.2.
А он тут причем?)
Допустим, в здании предусмотрено 2 лестничные клетки типа Л1. Одна из связывает 1-2 этажи, вторая 1-2-3 этажи) То есть с 3-го этажа предусмотрен один эвакуационный выход на лестничную клетку, не вижу противоречий с п.7.2.2 СН (мы же говорим о том, сколько (количество) требуется эвакуационных выходов с 3-го этажа, а не каким способом они должны быть реализованы)
"....один из эвакуационных выходов....",         значит должен быть и второй
Если он требуется
Сначала определяем сколько эвакуационных выходов с этажа нужно предусматривать, и только потом - какие допустимые варианты могут быть в данной конкретной ситуации (лестничные клетки, открытые лестницы, наружные лестницы 3 типа и т.д.). А не наоборот
"7.2.2 В зданиях высотой три этажа и более один из эвакуационных выходов, начиная с третьего этажа и выше, должен вести на лестничную клетку."
Этот пункт говорит о том, что в здании 3 этажа и выше должна быть как минимум одна лестничная клетка. Но никак не про требуемое количество выходов с этажа
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Февраля 2022
Репутация: 45  [+] , сообщений: 801 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
количество выходов с этажа определяет п.7.2.6 СН, в котором в перечислениях а), в) и д) речь идет про этажи, но вспоминая предыдущие нормы, там речь шла про площадь здания. Вопрос поднят правильно, если читать дословно СН, то речь идет про параметры отдельного этажа, а не про площадь здания, но  наши контролирующие органы и представители экспертизы читают пункт 7.2.6 СН еще по старому, и считают , что если площадь 1 - го этажа 310 кв.м., а 2-го менее 300, то уже однозначно 1 эвакуационный выход со второго этажа даже не рассматриваем. Или может у кого есть разъяснения, и этот пункт читается по другому?
а еще, один из абзацев пункта 7.2.6 СН допускает определять количество выходов для части первого и второго этажа выделенного противопожарными преградами и площадью не более 300 м.кв. как для отдельного этажа, соответственно можно сделать вывод , что перечисление д) стоит рассматривать как отдельного этажа, с учетом перечислений а) и в), а не для площади здания
 Архитектура и дизайн (в разделе 1727 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 554, всего 41702(+22) пользователей |
