 Архитектура и дизайн / Металлические ограждения
 Kononann   01 Апреля 2011
Всем здравствуйте!!!
Возник вопрос.Помогите пожалуйста!
Как расчитать глубину заделки стойки ограждения в бетонное основание? Или легче прикрепить с помощью болтов? А если этот вариант не возможен?
Вариант ограждения показан на рисунке.
*  627.jpg (48.28 Кб, 500x666 - просмотрено 101 раз.)
 катя100   01 Апреля 2011
Посмотрите в каком-нибудь типовом
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Апреля 2011
Репутация: 225  [+] , сообщений: 867 ,  Belarus
Если заделать стойки в бетон, потом, при необходимости замены или ремонта ограждения, может возникнуть множество вопросов. Болтовое соединение в данном случае удобнее, а сделать его аккуратным в данном случае вполне возможно.
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  01 Апреля 2011
Репутация: 429  [+] , сообщений: 4 366 ,  вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
Уж не ФОК ли это?
однозначно используйте болтовое соединение. Марку и размер болтов должна сказать и дать фирма-изготовитель.
 Kononann   02 Апреля 2011
А если крепить на болты. То расчет вести по СниПу (на срез, смятие и растяжение)? Просто возникает вопрос, где взять расчетные сопротивления для новых типов болтов? Обычно у поставщиков есть сведения только о рекомендованной нагрузке на вырыв в бетоне.Или может достаточно расчитать крепление на растяжение.
    Посоветуйте, пожалуйста!!!!!
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Апреля 2011
Вообще, как показывает практика, усилие на 1 стойку здесь будет совсем небольшое. Хватит и 1 болта. Но конструктивно ведь 1 болт не ставят. Берете 4 (к примеру М12) и можно с расчетом не возиться.
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  03 Апреля 2011
какой расчет?
Зайдите в любой магазин, посмотрите на любое металлическое ограждение, посчитайте количество и укажите столько же у себя в проекте
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  04 Апреля 2011
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
думаю болты, так как чаще всего ограждения на лестницах монтируют после их непосредственного замоноличивания, или использую сборные марши по типовой серии. как бы куда вы там тогда собрались что заделывать?
обычная пластинка 150х150х8 мм в ней 4 болта анкерного типа 120 или 100 мм, можно 4 косыночки маленькие в основании трубы, а можно и без них,  и всё будет прекрасно стоять и без рассчёта. если начать заморачиваться на рассчёте перил, так не напроектируете ничего кроме их родных.
единственное на мой взгляд что вам нужно проверить, проходят ли ваши перила по нормам проектирования на горизонтальную и вертикальную нагрузку. по памяти, кажется в снипе прописано 30 кг на погонный метр в горизонтальном направлении и непомню сколько в вертикальной плоскости. эта нагрузка задаёт частоту ваших стоек.....
 Сергей Gtnhjdbx   15 Мая 2011
Какие ещё болты? Крепиться на распорные дюбеля.
А чтобы в плитке просверлить аккуратную дырку, надо использовать электродрель с ударом ватт на 1000-1600, но ни в коем случае не перфоратор.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  15 Мая 2011
🔥Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае?  Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
 Архитектура и дизайн (в разделе 1687 тем):
Представители РУП «Белстройцентр» обратились в редакцию Proekt.by, чтобы мы обсудили их проект профстандарта «Архитектор»...
Восток удивил весь мир, построив Дубай. Теперь хотят еще больше удивить, начав строить самый длинный небоскреб в мире ...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 263, всего 38553(+14) пользователей |
