/ Минимальный уровень цоколя?
yfghgjg
19 Мая 2025
, cтаж: 17 лет
Какой минимальный уровень цоколя следует выбрать.
От какого уровня идёт уровень отмостки? От уровня чистового покрытия? Набросал схему для наглядности.
П.С. Расположение: Минская обл., Смолевичский район, район пос. Домашаны
(10.57 Кб, 795x532 - просмотрено 70 раз.)
BudYa
19 Мая 2025
73
537
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет
Для бесподвальных зданий от лицевой поверхности отмостки до верха цоколя – 50мм. Для зданий с подвалом – 150мм. Для общественных зданий – 150мм, но допускается выполнять в один уровень с тротуаром при условии защиты входных проемов от попадания поверхностных вод и осадков. Была ранее ещё оговорка, что отмостку или тротуар допускается делать в один уровень с отметкой чистого пола при устройстве непрерывной гидроизоляции обеспечивающей защиту строительных конструкций от контакта с капиллярной или талой водой.
Если стена выполняется из блоков ячеистого бетона, то в «бородатой» серии 2007 было требование, что высота от цоколя должна составлять не менее 500мм или максимальной суточной высоты снежного покрова (принимать большее из двух условий).
В вашем случаи отмостку следует простраивать от горизонтальной гидроизоляции (верх цоколя).
yfghgjg
19 Мая 2025
, cтаж: 17 лет
Имеется цокольный этаж.
Наверное величина максимальной суточной высоты снежного покрова имеет смысл, т.к. если входную дверь заметёт или окошко в цокольном этаже - будет не хорошо!
Это где? Это уровень гидроизоляции (поз.5 на рисунке)?
В случае цокольного этажа от какого уровня считается отмостка?
(144.71 Кб, 705x244 - просмотрено 40 раз.)
Lancelot
19 Мая 2025
156
2 264
Если для себя, оглянитесь на окружающий рельеф и возьмите не ниже пресловутых бородатых +500. При этом я бы взял эту отметку до уровня ГИ, учитывая, что у вас цокольный этаж
BudYa
19 Мая 2025
73
537
Если у вас цокольный этаж, то по терминологии вопроса с минимальным размером возникать не должно. В этом случаи нужно рассматривать термин "подземный этаж" - этаж, отметка пола которого расположена ниже средней планировочной отметки земли более чем на половину высоты этажа.
Это требование связано с пористыми стеновыми материалами, а не заметанием дверей.
Да, позиция 5 на рисунках (только на схеме "а" не понятно почему нет ГГИ под стеной). Но при цокольном этаже вашей схемы тут нет. Ваша отмостка будет располагаться ниже, чем половина подземного (цокольного) этажа. В ином случаи это не не подземный этаж, а то что ранее назывался подвальным этажом.
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
Архитектура и дизайн (в разделе 1725 тем):
