 Архитектура и дизайн / Обсуждение проекта дома
viniamin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Декабря 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  спортсмен, Belarus
Уважаемые проктировщики. Размещаю здесь проект своего дома. Сам не проектировщик, поэтому хотелось бы услышать мнение экспертов. В частности интересует планировка. Так же интересто услышать мнение по поводу материала стен - соотношение цена\качество. Я планирую ГС 500 без утепления. Оправдано ли это?
Разместил похожую тему в отоплении\вентиляции - но там вопросы касаемо именно этого раздела. В этом разделе вопросы касаются архитектурной части. Надеюсь, поступил правильно. Если что, прошу модератора не казнить, т.к. мне, как не спецу, сложновато классифицировать темы и формулировать вопросы. Спасибо за внимание. Надеюсь на Вашу поддержку (если кто строил себе дом - меня поймёт))) ) С уважением....
*  разрез.jpg (114.32 Кб, 1600x1280 - просмотрено 230 раз.)
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  13 Декабря 2010
Репутация: 429  [+] , сообщений: 4 366 ,  вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
ну что, сейчас свое мнение выскажу:
1) ширина лестницы... маловата будет
2) вы прикинули, во сколько обойдется вам кровля??? не проще было бы гараж отдельно перекрыть более легким материалом?
3) посмотрите на раскладку плит перекрытия.. место, где вентиляция.... отверстия попадают ровно на край плиты, где арматура делается более усиленной.... вырезать там такой кусок не получится
4) странная расстановка колонн внутри дома, пересмотрите раскладку плит перекрытия и колонны не нужны будут...
5) если делать для гаража отдельную кровлю, то и там колонны не нужны такие массивные
6) что за помещение с площадью 5,8 м.кв.
7) где на ген.плане северная сторона (касается освещения гостиной)
что за помещение справа ниже с.у.?
9) это касается оформления чертежа: кто же на плане 2ого и так далее этажа рисует крыльцо? По чертежу получается, что на 2ом этаже есть крыльцо, а должен быть навес уже... или крыльцо вообще не накрывается кровлей
10) ОЧЕНЬ ВАЖНО: попробуйте из досок сбить диагональные ступеньки при данной ширине лестницы.... да и с получаемой высотой ступени.
это основное, что кинулось в глаза.
viniamin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Декабря 2010
2) вы прикинули, во сколько обойдется вам кровля не проще было бы гараж отдельно перекрыть более легким материалом?
1 - возможно
2 - а что значит лёгкими материалами? Думаю навес при доме будет дешевле, чем строить отдельную конструкцию
3 - хм...понял
4 - пересматривал уже не однократно....может подскажите принципиальную сжему?
5 - .....
6 - что то типа кабинета. стол, стул и компьютер. На стенах полки. Больше ничего.
7 - север внизу. Главный вход смотрит на север.
8 - Справа низе с.у. - топочная
9 - на втором этаже не крыльцо. Это балкон. Просто лестница просветилась с первого этажа)))))))
10 - не совсем понял......поясните пожалуста.....
Спасибо за интерес.....
1 - возможно
3 - хм...понял
5 - .....
Спас
Цитата Mah:
1. Нет общей ситуации плана с участком и стрелкой на север—поэтому трудно судить о планировке дома.
2. Из первого вытекает вопрос об целесообразности ломаного периметра наружных стен (Зачем такое усложнение?)
3. Ни в коем случае не делай чердак! Деньги и труд в никуда. Подними потолок на 1 этаже до 3 метров—будет комфортно и не так уж дорого, чем этот чердак для мышей.
На втором этаже высота стен 2.200—почему именно эти цифры?) Допустимо 1600 мм, а наклонный потолок нужно обязательно оставить— это красиво для жилого дома, ведь не в квартире же. На эту тему посмотри работы Френка Ллойт Райта, тут его никто не превзошел.
4. Лестница вроде ничетак, просто размеров невидно, но зачем отступ от маршей? Ее можно сделать деревянном без отступа, который забирает пространство драгоценное.
5. Вентиляция обычно начинается под потолком, поэтому на певом плане она не должна захватывать пол сан/узла ))
Еси вынести ее в наружную стену, не прийдется ломать плиты. (все ж так просто)
6. Ну и кровля, хоть нет плана кровли (!), усложнена, а этого не нужно делать, просто деньги на ветер.
пока хватит, потом еще могу—если спросишь.
ибо за интерес.....
1. Стрелка севера смотрит вниз
4. не понял про отступ от маршей...Это как?
5. всё верно, но чем дальше от конька тем больше и массивнее труба, т.к. её надо выводить над коньком
6. прилогаю
*   кровли.jpg (94.75 Кб, 1600x1280 - просмотрено 101 раз.)
4. Это не отступ марша от марша. Это стеночка высотой 90  - типа перила из кирпича....лестница монолит
5. Согласен. Спасибо
6. Кровля конечно не простая, но криминала никакого нет. Строители видели...сказали, что несколько дороже, но не принципиально.
7. А вот с окном не могу согласиться. С одной стороны понимаю, что нагрев от окна. С другой стороны, а как же в квартирах решают эту проблему? Интересно,нормы что нибудь говорят по этому поводу?
План перерисовал. Разместил несколько вопросов в ветке ОВ.https://proekt.by/otoplenie_teplosnabzhenie_ventilyaciya_kondicionirovanie/obsuzhdenie_proekta_zhilogo_doma-t20174.2.html
Может быть, если господа архитекторы у Вас будут замечания по вытяжкам и размещению котла - буду признателен выслушать. Спасибо
теперь план предварительно выглядит так:
стояк канализационный будет в топочной зашит между наружней стеной и вентканалами. Можно так делать, если утеплить стенку?
Заметил ошибку - в топочной конечно же будет окно.
И унитаз в санузле тоже как не становиться никуда, кроме наружней стенки? Можно так делать? Какие мероприятия необходимо провести, что бы было можно?)))
Извините за дилетантский сленг)))))
 Mah   13 Декабря 2010
del
Цитата Mah:
viniamin
вы делаете типичные ошибки, ваше самомнение мешает…
не понял на счёт самомнения.....я чем то зацепил вашу профессиональную гордость? Помойму нет.
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  14 Декабря 2010
- все же хотелось бы увидеть лестницу в размерах с разрезом... смущает она меня.
- кровля сложная, да и построена как-то сомнительно
- главное не забудьте, что в топочной окно обязательно должно быть с площадью остекления минимум 0,4 м.кв
- не пойму, как козырек перекрываете... колонн не вижу, консоли тоже
далее: по поводу того, что я писал про гараж... не вижу смысла гнать балки с основной кровли.... достаточно на эти колонны положить балки меньшего сечения, сделать обрешетку и положить, к примеру, битумную черепицу.
и еще, я понял, что на втором этаже балкон должен быть, вот только на чертеже совершенно другое...
и фасады можно посмотреть?
Sergey St ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Декабря 2010
Репутация: 14  [+] , сообщений: 217 ,  БелаяРусь, Главный Архитектор и Генпланист, Belarus
Вот газосиликат 500 - это верный ход! Это абсолютно и всецело оправдано с учетом новых норм с 1 января наступающего года. Не забудьте только оштукатуривание и акриловую окраску, а то стены сами в зеленый цвет окрасятся.
Да, забыл, если средства позволяют, то закупайте блоки для кладки на клей. И саму кладку выполняйте на клею. Теплопотери сведутся практически к нулю.
viniamin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Декабря 2010
to Wir_mag. Спасибо за Ваше мнение ......
Выкладываю разрез и пару фасадов, а так же новый план (подкорректировал) с окном в топочной
- окно на сайте мингаза регламентируется 0,25м2. У меня 1м2.
Что касается стропил в гараже.....Я думаю будет так как Вы написали. Крышная стропилина упрётся в мауэрлат и остановиться. А от мауэрлата дальше пойдёт уже меньшего сечения и возможно с меньшим шагом. Тут без конструктора, мне не профессионалу, тяжело....
Плюс выкладываю картинки для лучшего восприятия главного входа  (делал сам как мог... )
to sergey St. Спасибо за Ваше мнение ......Более того, я планирую стену делать из блоков 200+300 таким образом,  что бы швы были смещены. Что бы не было мостиков холода в швах. Будет обработка грунтом, он же защитный слой от попадания влаги и сверху штукатурка. Верхнюю часть дома планирую покрыть защитным слоем и не штукатурить. А обшить деревом антисептированным и затонировать....
*  фасад2.jpg (95.94 Кб, 1600x1280 - просмотрено 71 раз.)
на 3д картинке не правильно нарисовано окно слева внизу. Которое в кабинете-кладовой. Оно переедет на боковую стену, там где навес для машины. Ну и труба не правильно. Просто я постоянно что то меняю, на картинку времени нет поправить....
Ejik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Декабря 2010
Репутация: 20  [+] , сообщений: 246 ,  ГАП, cтаж: 19 лет Belarus
 Честно сказать главный фасад (я как понимаю фасад со входом и будет являться главным) какой-то невыразительный. Два окошка как бойницы и голые стены. Вроде по плану все логично и функционально, а по фасаду «вход со двора».
ну...тут мне кажется на вкус и цвет.....
вопрос к специалистам по отделке:
Планирутся стена и ГС 500мм. 2 ряда 200+300мм со смещением шва. Планирую по ГС грунтовка и декоративная штукатурка - на 1ом этаже. На втором по ГС грунтовка и зашивка деревом или сайдингом.
Если у кого нибудь есть типовые узелки рациональной(без переплаты+долговечность) отделки, буду очень признателен. Внешний вид в данном случае оставим за скобки, так как я считаю, что можно добиться пристойного внешнего вида при любой отделке. Главное правильно подобрать цветовое решение.....
Sergey St ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Декабря 2010
Зашивка деревянной доской это по-нашему, по-белорусски. Страна богата деревом, а мы из кирпича всё!!!
Внешне только навес над авто кажется слишком массивным и чересчур высоким. Следовательно, малофункциональным, только декоративным. А в целом очень даже!
viniamin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Декабря 2010
спасибо...навес - это не только навес. Летом это веранда. В кабинете предусмотрено окно 90 см. Если соберусь потом с духом, сделаю дверь. Правда кабинет получиться транзитный, но я вообще не уверен, что кабинет мне понадобиться....может кладовку какую сделаю.
 Mah   15 Декабря 2010
del
Sergey St ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Декабря 2010
Конечно, проходные помещения не очень правильно. Но, впрочем, лучше делать согласно своим требованиям. Ведь в итоге самому там жить.
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Декабря 2010
Репутация: 16  [+] , сообщений: 763 ,  ИП, ИП, Belarus
+ система паз-гребень
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Января 2011
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
санузел узкий как в общаге зачем ломанные стены в доме? планировка так себе
 Dmitrio   28 Февраля 2011
нормальноо
skrobot_bud@tut.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Марта 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 150 ,  ИП, архитектор, Belarus
я тож себе дом проектировал. Стены из ГС 500+штукатурка, а  в отдельных местах обшивка деревом. Но потом передумал и вместо обшивки деревом решил сделать Штукатурку с горизонтальной расшивкой (типо под дерево). Незнаю как в натуре получиться но на трехмере - отлично:).
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  14 Марта 2011
запомните только одно: в реальности никогда не будет того, что на картинке.!
тут уже все зависит от профессионализма рабочих.
🔥Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ.  Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
 Архитектура и дизайн (в разделе 1687 тем):
Представители РУП «Белстройцентр» обратились в редакцию Proekt.by, чтобы мы обсудили их проект профстандарта «Архитектор»...
Восток удивил весь мир, построив Дубай. Теперь хотят еще больше удивить, начав строить самый длинный небоскреб в мире ...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 258, всего 38553(+14) пользователей |
