 Архитектура и дизайн / Определение пожарной опасности фасадов светопрозрачных конструкций.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  25 Апреля 2017
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 564 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Главный специалист НИиПК РУП «МБИ» Пукач А.А. о современных подходах к определению пожарной опасности фасадов светопрозрачных конструкций и противопожарные требования.
Строительные материалы в зависимости от значений параметров горючести, определяемых по ГОСТ 30244 (метод I) подразделяются на:
- негорючие (НГ)
- горючие (Г).
Для негорючих строительных материалов другие пожарно-технические характеристики (Г, РП, В,Д) не определяются.
Для строительных материалов, содержащих только неорганические (негорючие) компоненты, характеристика «горючесть» не определяется.
При определении области применения, строительные материалы, имеющих группу горючести не ниже Г1 по ГОСТ 30244, индекс распространения пламени (для отделочных и облицовочных) по ГОСТ 12.1.044 – не распространяющий пламя по поверхности и теплоту сгорания по СТБ EN ISO 1716 не более 3 МДж/кг (3 МДж/м2), следует относить к негорючим по ГОСТ 30244.
Горючие строительные материалы подразделяются в зависимости от:
- значений параметров горючести, определяемых по ГОСТ 30244 (метод II) на группы по горючести:
Г1 (слабо горючие);
Г2 (умеренно горючие);
Г3 (нормально горючие);
Г4 (сильно горючие).
- величины критической поверхностной плотности теплового потока по ГОСТ 30402 на группы по воспламеняемости:
B1 (трудновоспламеняемые);
В2 (умеренно воспламеняемые);
В3 (легко воспламеняемые).
- величины критической поверхностной плотности теплового потока по ГОСТ 30444 на группы по распространению пламени:
РП1 (не распространяющие);
РП2 (слабо распространяющие);
РП3 (умеренно распространяющие);
РП4 (сильно распространяющие).
В зданиях всех степеней огнестойкости требования по пределам огнестойкости внутренних ненесущих стен и перегородок (за исключением самонесущих), заполнений проемов в строительных конструкциях (дверей, ворот, окон, люков, а также фонарей, в т.ч. зенитных и других светопрозрачных элементов покрытий), не предъявляются, за исключением специально оговоренных случаев.
Светопрозрачное заполнение фонарей покрытий зданий должно быть защищено от выпадения при механическом или температурном воздействии.
На путях эвакуации в зданиях IIII степеней огнестойкости фонари должны иметь предел огнестойкости E15.
В местах примыкания покрытий зданий с применением металлического профилированного настила и теплоизоляционных материалов группы Г2-Г4 (класса В-F по СТБ EN 13501-1) к стенам, деформационным швам, стенкам фонарей, а также с каждой стороны конька кровли и ендовы необходимо предусматривать в слое теплоизоляционного материала устройство противопожарного пояса шириной не менее 0,25м из материалов группы НГ или Г1 с теплотой сгорания не более 3 МДж/кг (классов А1 или А2 по СТБ EN 13501-1). Пустоты ребер настилов также должны быть заполнены на глубину не менее 0,25м материалом группы НГ или Г1 с теплотой сгорания не более 3 МДж/кг (классов А1 или А2 по СТБ EN 13501-1).
Стены и перегородки, ограждающие пути эвакуации от смежных помещений, должны иметь предел огнестойкости не менее REIW (EIW) 45 в зданиях I-IV степеней огнестойкости, REIW (EIW) 30 - в зданиях V и VI степеней огнестойкости, REIW (EIW) 15 в зданиях VII степени огнестойкости.
ТКП 45-2.02-92-2006 п.5.1.14 Для ограничения распространения пожара через проемы в наружных стенах на вышерасположенные этажи в зданиях I-VI степеней огнестойкости расстояние по вертикали между проемами следует принимать не менее 1,2 м. При этом, расстояние от верха проема до низа перекрытия должно быть не менее 0,2 м.
Указанные расстояния не нормируются, если перекрытие или другая конструкция в соответствии с техническим решением, обеспечивающим требуемые пожарно-технические характеристики узлов сопряжения строительных конструкций (предел огнестойкости и класс пожарной опасности), выступает за наружную стену на расстояние  не менее 0,2 м, либо при применении в проемах противопожарного заполнения 2 типа в зданиях II–IV степеней огнестойкости и 3 типа в зданиях V и VI степеней огнестойкости.
ТКП 45-2.02-92-2007 п.5.1.17 Противопожарные стены должны выступать не менее чем на 0,3 м за наружную поверхность стен зданий, выполненных из конструкций классов пожарной опасности К1 – К3. Противопожарные стены должны разделять ленточное остекление наружных стен зданий.
Допускается не разделять ленточное остекление наружных стен зданий при применении противопожарных окон 2 типа в зданиях II–IV степеней огнестойкости, 3 типа - в зданиях V и VI степеней огнестойкости и соблюдении требования 5.1.5.
Противопожарные перекрытия в зданиях с наружными стенами, имеющими класс пожарной опасности ниже К0, или с остеклением, расположенным в уровне перекрытия, должны пересекать эти стены и остекление.
Противопожарные перекрытия должны примыкать к наружным стенам с классом пожарной опасности К0.
Светопрозрачное заполнение фонарей покрытий зданий в коридорах, холлах, фойе, вестибюлях и на лестничных клетках должно быть защищено от выпадения при механическом или температурном воздействии. В зданиях I–III степеней огнестойкости фонари должны иметь предел огнестойкости E 15.
Светопрозрачные элементы ограждающих конструкций атриума, в том числе покрытия, следует предусматривать из материалов с пожарно-техническими показателями не ниже Г1, В2, Д2, Т1
Стены и перегородки, ограждающие пути эвакуации от смежных помещений, должны иметь предел огнестойкости не менее: REI(W) (EI(W)) 45 - в зданиях I–IV степеней огнестойкости, REI(W) (EI(W)) 30 - в зданиях V и VI степеней огнестойкости, REI(W) (EI(W)) 15 - в зданиях VII степени огнестойкости.
В стенах и перегородках, ограждающих пути эвакуации, допускается предусматривать светопрозрачное заполнение (неоткрываемые окна, фрамуги) из закаленного или армированного стекла площадью не более 25 % площади стены или перегородки со стороны помещения.
Светопрозрачные элементы зенитных фонарей следует выполнять с защитой от выпадения.
В зданиях класса Ф5.3 при устройстве фонарей с заполнением из полимерных материалов с жестким креплением их к каркасу фонаря допускается не предусматривать защиту от выпадения при максимальной площади одного фонаря не более 6 м2.
Допускается применение в зенитных фонарях светопрозрачных элементов из полимерных материалов с пожарно-техническими характеристиками не ниже Г2, В2, РП2.
Для защиты от атмосферных осадков спортивных трибун и амфитеатров, пространства между торговыми киосками (павильонами), размещаемыми вне зданий и сооружений допускается устройство козырьков из материалов групп горючести не ниже Г2 и распространения пламени - не ниже РП2 (класса не ниже СROOF(t3), а входов в здания DROOF(t3) по СТБ EN 13501-1). При этом несущие элементы навесов (козырьков) должны быть изготовлены из негорючих материалов.
Пределы огнестойкости несущих и ограждающих конструкций рамп и навесов не нормируются. Несущие и ограждающие конструкции рамп и навесов, примыкающих к зданиям I-VI степеней огнестойкости, а также отдельно стоящих навесов площадью более 2000 м2 следует принимать из негорючих материалов.
В вестибюлях зданий допускается размещать открытые гардеробы, торговые лотки, аптечные и газетные киоски, справочные, регистратуры, кассы и комнаты охраны, отделенные от путей эвакуации ограждающими конструкциями, в том числе сборно-разборными и раздвижными, с высотой глухой части не более 1,2 м от уровня пола с ненормируемым пределом огнестойкости, при этом не допускается уменьшение минимальной эвакуационной ширины проходов, выходов и дверей.
В зданиях с внутренним углом расстояние по горизонтали от ближайших граней проемов, расположенных в наружных стенах помещений категорий А, Б, В1-ВЗ, административных и жилых помещений до проемов лестничных клеток, вестибюлей, помещений с массовым пребыванием людей со стороны внутреннего угла должно быть не менее 4 м. При расстоянии между указанными проемами менее 4 м они должны заполняться противопожарными дверями (окнами, люками) 2 типа в зданиях II-IV степеней огнестойкости, 3 типа - в зданиях V-VII степеней огнестойкости в одной из стен образующих внутренний угол.
При устройстве в покрытиях зданий световых фонарей, организации внутреннего водостока (воронки, ендовы), в местах пропуска через покрытие труб, вентиляционных шахт (воздуховодов) и других технологических коммуникаций, а также при наличии оконных проемов над покрытиями на расстоянии менее 4 м (по высоте) в зданиях с перепадами высот кровлю из материалов групп горючести Г1 – Г4 на расстоянии 4 м от указанных конструкций следует выполнять из материалов группы распространения пламени РП2 либо защищенной сплошным слоем гравия толщиной, мм, не менее:
10 - для плоских и скатных кровель с уклоном до 10 %;
20 - для кровель с применением металлического профилированного настила и на кровлях, заполняемых водой, а также в ендовах по ширине усиления водоизоляционного ковра.
При устройстве защитного слоя из гравия необходимо применять гравий по ГОСТ 8267 и горячую мастику. Толщина слоя мастики должна быть не более 2 мм, а на кровлях, заполняемых водой, - не более 3 мм.
Утеплитель в покрытии пристроенной части здания на расстоянии не менее 4 м от стены с проемами основного здания должен быть из негорючих материалов.
В зданиях I-VI степеней огнестойкости кровля должна соответствовать классу BROOF (t1), BROOF (t2), BROOF (t3).
В зданиях VII и VIII степеней огнестойкости кровля должна быть класса не ниже СROOF (t3).
Аэрационные, светоаэрационные и зенитные фонари (далее – фонари) должны соответствовать классу BROOF(t1).
Светопрозрачные наружные ограждающие конструкции и узлы их креплений в высотных зданиях должны отвечать требованиям прочности и жесткости и воспринимать проектные нагрузки, обуславливаемые климатическими факторами (ветровые, температурные и другие воздействия).
При расположении окон выше 75 м допускается применять следующие их разновидности:
- окна с глухими неоткрывающимися створками и воздушными клапанами, размещаемыми в окнах либо в наружной стене;
- окна с глухими нижними створками и открывающейся фрамугой;
- окна с открывающимися внутрь помещения створками и расположенным снаружи светопрозрачным защитным экраном, имеющим сверху и снизу воздушные щели;
- окна с выдвигаемыми наружу на 100–150 мм параллельно плоскости фасада створками.
Автор: Главный специалист НИиПК РУП «МБИ» Пукач А.А.
emedia.by
Иван Петрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Июля 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 142 ,  ООО Проектстройинвест, инженер, cтаж: 18 лет Belarus
требование (классы кровель) - п. 5.1.35а ТКП 45-2.02-92-2007 не входит в ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ С ТР 2009/013/BY «ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ»!
101Raschet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Января 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  ИП, все виды расчетов в области пожарной безопасности,cтаж: 25 лет Belarus
Здравтствуйте, возможно ли сплошное остекление выполнить на расстоянии от наружной стены в вентфасаде, при условии соблюдения в наружной стене простенка между этажами 1.2 метра?
АК ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Июня 2020
Репутация: 5  [+] , сообщений: 246 ,  АК, Дир, Belarus
у вас идет стена с простенками между этажами по 1200 мм?
а потом от этой стены отрывается вент.фасад, в плоскости которого сделано витражное остекление в некоторых местах?
если у вас вент.фасадно-витражный пирог условно 100-200-300 мм. - то это в общем-то стандартное решение, к которому не должно быть вопросов.
у вас же в итоге будут изнутри обычные оконные проемы с откосами-подоконниками-зашивками. Которые визуально ни как не отличаются от других проемов - и между ними будет разрыв 1200 - какие претензии от мчс?
если у вас вент.фасад отрывается на метр от стены - то я думаю что тут будет большое недоумение не только у пожарников но и в связи со звуко и термоизоляцией такой штуки.... но это наверное мой мозг воспаленный что-то нафантазировал.
101Raschet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Июня 2020
Фасад на расстоянии небольшом, но в связи с тем, что проемы открыты, уточнял уже в МЧС, будет распространение продуктов горения (дыма) между этажами
Хм…. странно.
Возможно логика есть в их словах - но у них возможно работает  еще и логика когда спрашиваешь всегда надо отвечать "нет".
Делали далеко не один объект в разных вариантах.
Объекты серьезные, бюджетные (школы-больницы и т.д.), частные  массовым пребывание людей офисы-гиперы и т.д.
Ни разу не было вообще вопросов если есть межэтажный простенок 1200 и снаружи идет витраж. на 3-5-10 этажей.
т.е ни слова в проекте, ни одного вопроса от технадзора или мчс (а иногда такие попадались ого-го - по 3-4 месяца бумажки носили чтобы сдать объект).
А вот когда простенка нет - тогда и начинается всё самое интересное - обычно прописывается в проекте требование об отсечке - выполняем отсечку - сдаем пожарникам обычно (иногда тех.надзору) - те лезут в протоколы испытаний, смотрят конструкцию и проверяют что по факту сделано. Правда таких въедливых за многие годы было всего пару штук. Но нервы конечно помотали.
Общаемся с коллегами не раз на эти темы - ситуация аналогичная.
Если есть 1200 капитальный простенок - то МЧС идет мимо.
Если нет - делай отсечку, показывай протокол испытаний.
Поэтому склоняюсь что ответ был или от шибко умного или по принципу на всякий случай "нет". ))))
да и обычно этажи отсекаются друг от друга - пусть ГКЛ , пароком каким забивают, обшивают. Полы, потолки.
Продукты горения между этажами не сразу попадут. 15-30 минут вполне выдержит .
или у вас скозная шахта между этажами в пространстве от простенка до витража-вент.фасада?
101Raschet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июня 2020
Да, заказчик хотел вставить вертикальную ленту остекления в часть фасада, без установки окон
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Октября 2021
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
доброго дня.
подскажите требования п.5.1.17 ТКП 45-2.02-92-2007, который был заменен на ТКП 45-2.02-315-2018, в каком разделе отражаются в ныне действующем СН 2.02.05-2020?
p.s. нашел, п.8.1.7 СН 2.02.05-2020. интересно, теперь в тексте отсутствует фраза "...При этом, расстояние от верха проема до низа перекрытия должно быть не менее 0,2 м."
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Октября 2021
Репутация: 45  [+] , сообщений: 802 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
 а посмотрите еще п. 8.1.10 СН 2.02.05
🤬"Украли" аттестат - что делать?
Эта ситуация если не широко распространённая, то вполне встречается.
 Архитектура и дизайн (в разделе 1729 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2514, всего 41954(+15) пользователей |
