/ Открытая лестница на кровлю.
rover
09 Августа 2011
42
1 328
, ГИП, инженер.,
Наша контора ведет авторский надзор и вносит изменения в проект по проекту, сделанному другой организацией. На фасаде показана
открытая металлическая лестница (стремянка)
, ведущая на кровлю. Сама лестница не разработана и в смете ее нет. Выход на кровлю существует через слуховые окна. Здание - детская поликлиника, высота от земли до карниза -12 м. Прошерстила всю нормативку, не могу понять - нужна эта лестница или нет?
рудик77
10 Августа 2011
68
318
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 26 лет
2.9. Для зданий высотой 10 м и более от планировочной отметки
земли до карниза или верха наружной стены (парапета) следует пре-
дусматривать выходы на кровлю из лестничных клеток (непосредствен-
но или через чердак, за исключением теплого)
или
по наружным по-
жарным лестницам.
Для жилых, общественных и административно-бытовых зданий с чер-
дачными покрытиями необходимо предусматривать выход на кровлю на
каждые полные и неполные 100 м длины здания,...........
Стр. 4 СНиП 2.01.02-85*
а на чердак выход есть?
Rinny
10 Августа 2011
97
, Attentus Novus OY,
Возможно, у нас несколько другие нормативы, но и у нас на объекте этого класса (поликлиника) предусматривается такая лесница. Только предусмотрено это пожарными нормативами, но я слышала, что белорусские нормы сейчас привязываются к европейским, так что все более-менее похоже... Более подробно ( чертежик и спецификацию) можно увидеть на rukki.ee, там кажется была информация на русском языке, нужно только кликнуть на соответствующий флажлк.
rover
10 Августа 2011
42
1 328
, ГИП, инженер.,
Да через люки через лестничную клетку.
Приятно видеть Эстонию на сайте.
Спасибо, Rinny. У меня есть разработанная лестница, но объект - бюджет и за лишнее могут строго спросить.
tols
12 Августа 2011
25
602
, ГАП,
Объясните, как это возможно. Авторский надзор, согласно ТКП 45-1.03-207-2010, обязанность генпроектировщика, журнал авторского надзора оформляется и подписывается проектной организацией. Заказчик имеет право с согласия генпроектировщика заключить договор непосредственно с разработчиком специализированного раздела проектной документации (имеется в виду авторский надзор по выполнению строительной части по этому разделу).
А так получается, что Вы не знаете, что контролируете. Вносите изменения и будете проходить повторную экспертизу и за чей счет?
Sasha1483
14 Августа 2011
39
, Главный конструктор,
Цитата rover:
Тогда можно сделать выход на кровлю через чердак (люк, стремянка).
rover
15 Августа 2011
42
1 328
, ГИП, инженер.,
Объясняю. Сменился Генпроектировщик и ему были переданы права на ведение авторского надзора и внесение изменений в проектную документацию.
Это сделано.
tols
15 Августа 2011
25
602
, ГАП,
Лестница может быть разработана в серии, но в смете она обязательно должна быть. Можно предположить, что ее добавили по замечаниям экспертизы, но сделали это фиктивно. Если это вертикальная лестница, то с определенной высоты должна иметь и защитные дуги. Т.е. должна быть поэлементная спецификация.
Вариант второй. Если это реконструкция и лестница там уже была, то был резон ее оставить.
Если будете все равно вносить изменения, просто добавьте ее в смету и сошлитесь на серию. Если найду быстро, то напишу номер.
tols
15 Августа 2011
25
602
, ГАП,
Быстро не нашла.
Wir_Mag
15 Августа 2011
429
4 366
, вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 21 лет
серия 1.450.3-7.94
https://www.zodchii.ws/series/cat-127/
rover
16 Августа 2011
42
1 328
, ГИП, инженер.,
Лестницу разработать не проблема. По замечаниям экспертизы ее не добавляли-читала заключение. Суть вопроса в том - нужна лестница или нет? См. начало темы.
tols
20 Августа 2011
25
602
, ГАП,
Я придерживаюсь мнения, что "лишний" выход никогда лишним не бывает. Безопасность эксплуатации прежде всего. Примите любое решение, обоснуйте и согласуйте с МЧС. И с экспертизой.
lacerated
13 Сентября 2011
75
, гап,
только не на бюджетных объектах. в данном случае достаточно выходов через чердак (если он "холодный"), и устройство дополнительной пожарной лестницы по идее должно расцениваться как необоснованная трата средств.
катя100
13 Сентября 2011
75
Согласно СНБ 2.02.02-01 "Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре" стремянка требуется
rover
14 Сентября 2011
42
1 328
, ГИП, инженер.,
А конкретно- согласно какому пункту?
катя100
14 Сентября 2011
42
1 328
Посмотрите, почитайте, я с ходу сказать не смогу.
rover
14 Сентября 2011
42
1 328
, ГИП, инженер.,
Посмотрела, почитала. См. начало темы.
катя100
14 Сентября 2011
42
1 328
По функциональной пожарной опасности к какому классу ваше здание относится?
tols
14 Сентября 2011
25
602
, ГАП,
Ведется авторский надзор, значит проект прошел экспертизу с лестницей на фасаде.
rover
14 Сентября 2011
42
1 328
, ГИП, инженер.,
К Ф 3.4 -поликлиника, см. начало темы.
Классный аргумент. Тем более сама лестница не разработана и не осмечена в ССР.
Полностью согласна с lacerated, за лишнее в бюджете голову не снимут, но накажут.
tols
14 Сентября 2011
25
602
, ГАП,
Вообще странно, как проект прошел экспертизу с показанной и не внесенной в смету лестницей. Стоит обратиться к эксперту давшему заключение.
rover
14 Сентября 2011
42
1 328
, ГИП, инженер.,
Я думаю, стоит изучить нормативные документы, что я и сделала, и принять правильное решение. На данный момент меня смутил ответ Кати 100. Подумала что я что то упустила, но вроде все правильно. Достаточно двух выходов на кровлю через неэксплуатируемый чердак.
катя100
14 Сентября 2011
42
1 328
Ну выйдут они на кровлю, а дальше куда?))) прыгать?
rover
15 Сентября 2011
42
1 328
, ГИП, инженер.,
Катя, разберитесь для начала для чего эти лестницы.
lacerated
20 Сентября 2011
75
, гап,
все же именно через холодный, а не просто неэксплуатируемый. и если их требуется два, то выходы в чердак должны быть предусмотрены из двух л.к. кстати, хватает ли там габаритов створок слуховых окон?
rover
21 Сентября 2011
42
1 328
, ГИП, инженер.,
lacerated, чердак холодный. А где можно уточнить габариты створок слуховых окон?
MVP
21 Сентября 2011
42
1 328
Наверное, Вы имели в виду габариты окон выхода на кровлю (они не обязательнодолжны должны быть "слуховыми")?
Тогда - вот ответ на Ваш вопрос:
В чердаках зданий следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери,
люки или окна размерами не менее 0,6х0,8 м
Что касается необходимости устройства доп. металл. лестницы плюс к выходам через чердак - считайте по по длине Вашего здания
Если имеющихся у Вас выходов с чердака на кровлю достаточно - лестница не требуется:
Для жилых, общественных и административно-бытовых зданий с чердачными покрытиями необходимо предусматривать выход на кровлю на каждые полные и неполные 100 м длины здания, с бесчердачными покрытиями - один выход на каждые полные и неполные 1000 м2 площади покрытия....
Для зданий высотой 10 м и более от планировочной отметки земли до карниза или верха наружной стены (парапета) следует предусматривать выходы на кровлю из лестничных клеток непосредственно или через чердак, за исключением теплого)
ИЛИ
по наружным пожарным лестницам.
rover
21 Сентября 2011
42
1 328
, ГИП, инженер.,
Maestro1, спасибо.
miko2009
21 Сентября 2011
42
1 328
если есть выход через смотровое окно то лестница не нада, раньше она нужна была для плоских кровель если не предусмотрен был выход из здания.А нарисована она просто так для красоты,архитекторы народ творческий
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
IEK GROUP представила новый бренд фокусного направления промышленной автоматизации IEK DIGITAL, продолжая тем самым начатую еще в 2024 году реализацию глобальной бизнес-стратегии по созданию новой бренд-архитектуры.
Архитектура и дизайн (в разделе 1687 тем):
Представители РУП «Белстройцентр» обратились в редакцию Proekt.by, чтобы мы обсудили их проект профстандарта «Архитектор»...
Восток удивил весь мир, построив Дубай. Теперь хотят еще больше удивить, начав строить самый длинный небоскреб в мире ...
