/ Перегордки высотой 2 м
Smilanet
05 Июля 2011
109
, инженер,
Доброго времени суток. Прочитал в "Республиканской строительной газете" № 24 от 30 .06.2011 статью про силиконовую долину, и там сказано, цитата:
".... перегородки высотой до 2 м считаются мебелью, а значит не потребуется перепланировка помещений с длительной процедурой согласования и обязательным изменением системы вентиляции..."
В каком документе это официально указано, что такие перегородки-это мебель ?
катя100
05 Июля 2011
109
впервые слышу о такой мебели...
Smilanet
05 Июля 2011
109
, инженер,
вот и я о том же....
Помогите плиз.... Начальство уперлось теперь в эти перегородки... причём из ГКЛ длиной ~6м, а подвесной потолок 3.05м(h) (до плит 4.6м) А хотят без креплений к потолку... Ума не приложу, как объяснить, что это - не нормально
Китолов
06 Июля 2011
109
[/В,принцепе,задача решаемая,но необходимо решить пару вопросов:1.Материал перегородки и дизайн. 2.Какой пол,можно-ли за него зацепиться.3. К потолку не обязательно цеплять всю перегородку.можно вставить вертикальные декоративно-прикладные элементы.Не бойтесь креатива,инженер должен думать.quote]
Smilanet
06 Июля 2011
109
, инженер,
Да креатива то я не боюсь....
Стараюсь везде по мере возможности использовать новые материалы...
Конструкция перегородок -ГКЛ на металлическом каркасе.
Пол - антистатический пластик (сущ.)
Потолок-Армстронг
Можно конечно использовать доп элементы какие-то... либо оформить боле менее человечески.... Но откуда идёт понятие, что перегородка до 2 м -мебель ?
Китолов
06 Июля 2011
109
Потолок-Армстронг
Строительная терминология,вещь интересная.Уровень подоконника-это и уровень подоконника и низ проёма,как посмотреть.В Вашем случае,перегородка сродни забору(а она так и есть).Выясните,что под пластиком на полу,можно-ли заанкерится.
Юрий К
24 Июля 2011
12
Цитата Smilanet:
Ума не приложу, как объяснить, что это - не нормально Непонимающий
Скорее всего речь идёт об офисных перегородках,отгораживающих столы сотрудников.Высота у них не более 2 метров,да и длина не более длины стола получается.А то о чём пишите Вы -это уже полноценные стены пусть и из ГКЛ.Они должны быть жёстко зафиксированы внизу и вверху.И только после этого к ним можно крепить потолок.
Alex13
25 Июля 2011
12
Здраствуйте!Речь идет об офисных прегородках,на алюминиевом профиле.Заполнение может быть любым,как и размеры(стекло,лдсп,гипсовинил).Эти пергородки не обязательно крепить к потолку,и устанавливаються они в готовом помещении.
Karter
25 Июля 2011
307
3 939
Просьба – соблюдать в сообщения правила орфографии и пунктуации. Вроде здесь все люди грамотные, так неужели тяжело прочитать то, что написали? Неужели и в проектной документации вы такие ошибки допускаете?
Китолов
25 Июля 2011
307
3 939
Сделайте буквой"Г",закрепитесь "незаметно" за стол.Тоже выход.Не ставить-же полноразмерные стойки.
MVP
29 Июля 2011
307
3 939
По существу вопроса Вам надо кое-что уточнить.
1. Что было до перепланировки.
Если помещение было тоже без перегородок, т. е. один большой зал - систему вентиляции менять не требуется. Конечно. надо ещё учесть менялось ли назначение этих помещений. Если менялось, то вентиляцию и отопление также надо будет пересчитать и реконструировать, если потребуется.
2. Предусмотрен ли в перегородках свободный проход людей.
Т.е. будут ли установлены двери, роллеты, турникеты и т.п. в перегородках на путях движения? Если да, то все комнатушки будут считаться отдельными помещениями, независимо от высоты перегородок. В этом случае надо решать вопрос о материалах стен, полов с точки зрения пожарной безопасности. Если дверей не будет - тогда всё это -мебель, вернее оборудование. И пожарный вопрос решается только обеспечением необходимой ширины и длины основных эвакуационных путей между оборудованием.
filin-vgp
30 Июля 2011
307
3 939
Всем доброго времени суток. Вопрос, который сейчас обсуждается, кажется весьма простым. Если делаешь полноценную перегородку – то, не имеет значения, какой она высоты. Если ставить мебель (пусть даже в виде разделителя) – то это мебель. А к заявлениям вроде – перегородка до 2х метров не перегородка, лучше отнестись с умом (особенно учитывая, что нет ни одной ссылки на нормативный документ). В противном случае, можно договорится, что стена 640мм высотой в 4м – это просто мебель, составленная очень близко друг к другу и друг на друга (уж простите за тавтологию ))).
Wir_Mag
30 Июля 2011
429
4 366
, вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 21 лет
Что в Вашем понимании значит "полноценная перегородка"?
Вопрос: высота помещения 3 метра, высота мобильной перегородки 2,1м..... так все же что это: перегородка или мебель?
filin-vgp
03 Августа 2011
429
4 366
[/quote]
Люблю философов в архитектуре. Ну, давайте по рассуждаем. На мой взгляд, перегородка должна обеспечить не только деление объема здания на какие-то функциональные или какие либо ещё зоны, но и нормативную звукоизоляцию, защиту от огня и другие необходимые требования. Если пластиковый щит прикручен к полу и имеет высоту чуть более 2-х метров, назвать его перегородкой язык не поворачивается. Может в мебельном магазине или интернет сайте его так и назвали, но скорее всего, имели ввиду преграду под словом перегородка. Ведь с тем же успехом можно рабочие зоны разделить мебелью (шкафами например) – получим преграду (может даже более надёжную, чем щит). А вообще лучше не усложнять очевидные вещи.
Wir_Mag
03 Августа 2011
429
4 366
действительно, каждый остался при своем
tols
09 Августа 2011
25
602
, ГАП,
Цитата filin-vgp:
получим преграду
Противопожарную? Перегородка - это то, что перегораживает, и ее конструкция и высота зависит от требеваний к ней предъявляемым в каждом конкретном случае. Она может быть выполнена из любого материала: кирпич, ГКЛ, стекло, ДСП и др. Если, конечно Вы делаете ее высотой до 1,0м - это ограждение.
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
IEK GROUP представила новый бренд фокусного направления промышленной автоматизации IEK DIGITAL, продолжая тем самым начатую еще в 2024 году реализацию глобальной бизнес-стратегии по созданию новой бренд-архитектуры.
Архитектура и дизайн (в разделе 1687 тем):
Представители РУП «Белстройцентр» обратились в редакцию Proekt.by, чтобы мы обсудили их проект профстандарта «Архитектор»...
Восток удивил весь мир, построив Дубай. Теперь хотят еще больше удивить, начав строить самый длинный небоскреб в мире ...
