 Архитектура и дизайн / Покрытие кровли из ондулина по металлической обрешетке
slygene ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  инженер-конструктор, Belarus
Кто знает, как устраивается покрытие из ондулина если балки покрытия - швеллеры, к ним приваривается обрешетка из профилей 50х25? Как я понимаю, для ондулина нужна сплошная обрешетка, можно ли просто накрыть кровлю листом t=5мм и к нему крепить саморезами ондулин? Зараннее спасибо
 катя100   08 Июля 2011
Перед укладкой и монтажом ондулина на крыше делается обрешетка  с различным интервалом в зависимости от угла наклона крыши.
1. При угле наклона крыши от 5° до 10° (Уклон от 1/11 до 1/6) для укладки Ондулина по инструкции под него требуется сплошная обрешетка из доски, фанеры или Osb. Концевой нахлест: 300 мм, боковой нахлест: 2 волны.
2. При угле наклона крыши от 10° до 15° (Уклон от 1/6 до 1/4) укладку Ондулина делают на обрешетку с интервалом 450 мм по осям. Концевой нахлест: 200 мм, боковой нахлест: 1 волна.
3. При угле наклона крыши от 15° и более (Уклон от 1/4 и менее) по технологии делается обрешетка с интервалом 600 мм по осям. По инструкции концевой нахлест в этом случае: 170 мм, боковой нахлест: 1 волна.
 KaIgAn   12 Августа 2011
Лист толщиной 5 мм - это лёгкая противопульная броня. Если сварить его сплошным швом, не то что ондулина, красить не надо - век простоит!
tols ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Августа 2011
Репутация: 25  [+] , сообщений: 602 ,  ГАП, Belarus
Цитата KaIgAn:
век простоит!
Не простоит - заржавеет!
А я и не говорю, что не заржавеет. Ржавая будет стоять сто лет и не протечёт. И ездить по ней можно будет на тракторе.
tols ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Августа 2011
"Ржавчина питается железом"
🔥Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае?  Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
 Архитектура и дизайн (в разделе 1687 тем):
Представители РУП «Белстройцентр» обратились в редакцию Proekt.by, чтобы мы обсудили их проект профстандарта «Архитектор»...
Восток удивил весь мир, построив Дубай. Теперь хотят еще больше удивить, начав строить самый длинный небоскреб в мире ...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 258, всего 38553(+14) пользователей |
