 Архитектура и дизайн / Помещение котельной в доме усадебного типа
Репутация: 3  [+] , сообщений: 44 ,  Инженер-проектировщик,
Здравствуйте, хотела поинтересоваться...необходимо ли в помещении котельной в жилом доме усадебного типа устраивать вентканал?
P.S. Заранее спасибо
 жека с альбертина   11 Мая 2011
А котёл то газовый или как?
 катя100   12 Мая 2011
Читайте СНиП II-35-79 Котельные установки
 MVP   13 Мая 2011
Вентканал - обязательно нужен! И не только вентканал но и ЛСК надо предусмотреть! А у Вас действительно газовая котельная необходима? Полагаю, по вашим нагрузкам по потреблению и топочной будет вполне достаточно.Тогда ЛСК не надо.
Ejik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Мая 2011
Репутация: 20  [+] , сообщений: 246 ,  ГАП, cтаж: 19 лет Belarus
Во-первых по определению у вас будет не котельная, а топочная. А это две большие разницы.
Во вторых читайте СНБ 4.03.01-98 "Газоснабжение", а не котельные установки. В "Газоснабжении" прописаны нормы и определения. А вентканал в любом случае необходим.
ANDRYSb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Июня 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 64 ,  ИП, Архитектор,
Скажите, а если в топочной будет котел на твердом топливе. Нужна ли дверь непосредственно на улицу, как обязательное условие.
СНБ гласит что с топочной нужен выход непосредственно на улицу, но меня смущает что много проектных контор не делает выход на улицу!
 катя100   19 Июня 2011
Вы не смотрите на то, как делает разные проектные конторы, а руководствуйтесь нормативными документами
ANDRYSb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Июня 2011
Катя, спасибо.
я просто решил уточнить, вдруг есть другой норматив который разрешает так делать
 Китолов   20 Июня 2011
Можно дверь в коридор.Нужно в двери решётка для поступления воздуха.Нужна вентиляция.Дымовая труба выше треугольника.
Ejik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Июня 2011
ТКП 45-4.02-74-2007 "Системы отопления и вентиляции усадебных жилых домов":
п.5.1.12 Котлы, работающие на жидком и твердом топливе, следует устанавливать в вентилируемом нежилом помещении дома. Котлы мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне.
5.1.13 При размещении котлов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже рекомендуется делать выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения.
Во всем этом ключевое слово рекомендуется. Во всяком случае если не получается сделать дверь, должно быть открывающееся окно.
ANDRYSb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Июня 2011
А какие требования предъявляются к топочной на твердом топливе (площадь, объем)
Пролистал кучу нормативов ничего не нашел.
Пока что площадь топочной получается 4м.кв.
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и  его руководителем – Натальей Мирончик.
 Архитектура и дизайн (в разделе 1687 тем):
Представители РУП «Белстройцентр» обратились в редакцию Proekt.by, чтобы мы обсудили их проект профстандарта «Архитектор»...
Восток удивил весь мир, построив Дубай. Теперь хотят еще больше удивить, начав строить самый длинный небоскреб в мире ...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 279, всего 38553(+14) пользователей |
