 Архитектура и дизайн / Смещение стены между санузлом и кухней. Законно?
modest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Апреля 2021
Добрый день,
подскажите по следующей ситуации.
При проведении ремонта заново выкладывали стены санузла.
На этапе обмера БТИ выяснилось, что стена между кухней и санузлом смещена на 10см, при толщине стены 12см
По факту, санузел не заходит на кухню, гидроизолированная зона санузла заканчивается на месте старой перегородке.
Прикладываю план для наглядности.
Вопрос, подпадает ли то, что имеем, под  запрет размещения санузла над кухней по СНБ 3.02.04-03 п.4.16?
Спасибо за ответы.
*  pereplanirovka_small.jpg (255.11 Кб, 1024x768 - просмотрено 70 раз.)
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  27 Апреля 2021
это выяснилось только на этапе БТИ? Т.е. изначально вы не знали, что увеличили площадь? Ну да, все как у всех.
Если по букве закона, то у вас нарушение, поскольку как и в отмененном СНБ, так и в новом СН по жилым зданиям смещение допускается только в пределах одной квартиры (двухуровневой).
modest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Апреля 2021
Да, только на этапе обмера. К сожалению я не проследил за строителями и не перемерял.
Понимаю Ваше сомнение, но кухня, санузел изначально имели достаточную площадь, смысла в умышленном сдвиге я, честно говоря, абсолютно не вижу.
Что касается СНБ, то санузел ведь не располагается над кухней, он немного зашел на перегородку А то что стенка чуть вышла на кухню, допустим панель декоративную приклеил вот она и увеличилась в размерах )
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  29 Апреля 2021
так и я вас пониманию и если реально речь идет о 10см, то очевидно, что за пределы вы не вылезли, но если вот по букве закона, то есть вопрос.
можно попробовать набросать проект перепланировки и согласовать в исполкоме, тогда у бти вопросов не должно возникнуть, поскольку работы были выполнены строго по проекту
🔥🔥🔥Создается Экспертный суд совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
Госстандарт и Минстройархитектуры утвердили Положение об экспертном совете по вопросам проведения государственной строительной экспертизы проектной документации.
 Архитектура и дизайн (в разделе 1729 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2514, всего 41954(+15) пользователей |
