 Архитектура и дизайн / Современный дом в стиле фахверк.
 anik   28 Июля 2009
Архитектор: Juha Paldanius ( Финляндия)
Фахверк – это не только  особый строительный стиль, но и современное представление о комфорте и качестве  загородного дома.
Современный с точки зрения  соответствия требованиям к теплоизоляции, уровня естественной освещенности за счет большого количества остекления , возможности свободной планировки и  организации открытых внутренних пространств, экономичности эксплуатации.
Несмотря на то, что технология строительства фахверков известна на протяжении несколько столетий и постоянно совершенствуется вслед за строительной модой в Европе, для Беларуси это все еще достаточно смелый архитектурный объект.
Планировка дома проста: на первом этаже размещаются гостиная, совмещенная со столовой, кухня, гостевой санузел и кабинет. Лестница ведет в мансарду, в которой расположены две спальни, ванная комната и галерея с большим панорамным остеклением.  Кажущаяся на первый взгляд простой, концепция свободно перетекающих пространств, обогащена  и облегчена двухсветным пространством над зоной гостиной, а большое количество фасадного остекления  стирает границы между интерьером и внешним окружением. Все это делает дом воздушным и наполненным светом.
Прочный и красивый каркас из клееного бруса из хвойных пород древесины , собранный по технологии фахверк, не только  выполняет несущую функцию, но и задает мотив в архитектурном оформлении дома.  Вся конструкция ,с одной стороны, наилучшим образом воспринимает статические и динамические нагрузки, прочна и долговечна, а с другой – выглядит легкой и изящной. Другими словами, современные строительные технологии в действии.
Еще одной особенностью и удачей данного проекта является то, что он авторский. И архитектурная концепция, и конструкция дома были  специально разработаны  финским архитектором Juha Paldanius . Было найдено удачное сочетание  классической архитектуры в стиле «шале» (с присущей ему «природностью»)  с последними   европейскими строительными  тенденциями.  А прочный деревянный каркас из клееного бруса, который подходит для любого климата, стал основой для  применения в сочетании с ним широкого перечня  и современных, и аутентичных материалов.
Заслуживает особого внимания и  стропильная система двухскатной кровли, также выполненная из клееного бруса, позволяющая отказаться от чердачного помещения,   утеплив кровлю минеральной ватой толщиной 400 мм и достигнуть коэффициента термического сопротивления кровли R= 10,5 кв.м*С/Вт. при действующих у нас на сегодняшний день  нормативах R=2,0-2,5 кв.м*С/Вт. В целом дом очень хорошо теплоизолирован. * Тепловая мощность на отопление дома составляет менее 60 Вт/кв.м. в год, что позволяет говорить о том, что дом энергоэффективный.
 * ПОКАЗАТЕЛИ R для конструкций данного дома: Стены 4,35 кв.м*С/Вт., Кровля 10,5 кв.м*С/Вт., Фундамент 5,9 кв.м*С/Вт., Окна 0,7 кв.м*С/Вт. .
В качестве примера комфорта и продуманности конструкции дома – можно отметить широкие свесы кровли, которые не только эффективно защищают стены и терассы от дождя, но и летом затеняют здание, тем самым предохраняя его от перегревания, а зимой – когда солнце расположено низко -  позволяют желанному солнечному свету беспрепятственно проникать внутрь. Свет и открытость дома  - это также  во многом результат применения больших оконных и дверных проемов, безукоризненно выполняющих функцию не только прозрачности, но и надежной защиты от сквозняков и влаги.
Дом, построенный по технологии фахверк, из клееных балок не дает усадки, поэтому к отделочным работам можно приступать сразу после завершения строительства.
Качество, точность   и быстрота строительства обеспечивается высокой заводской готовностью элементов каркаса, представляющих собой конструктор.  Деревянные элементы каркаса ( массивные балки и колонны) остаются  видимыми  и являются красивыми стилеобразующими деталями всего архитектурного и интерьерного облика здания.
Вертикальные открытые колонны внутри в сочетании с высоким двухскатным потолком, который по центральной оси достигает высоты свыше 5 метров  усиливают впечатление, что дом буквально парит в воздухе.
К тому же, фахверковая конструкция кроме эстетической ценности имеет и практические преимущества – возможность применять легкие мелкозаглубленные  и поэтому экономичные фундаменты.
Строительства фахверкового дома конечно при условии наличия проработанного до мелочей проекта, включающего  четкую спецификацию материалов и инструкцию по проведению подрядных работ  - это достаточно быстрый и простой процесс, не требующий ни применения дорогостоящей спецтехники, ни большого количества строителей, и что самое главное - это гарантированный и ожидаемый результат, не терпящий сослагательных наклонений от подрядчиков.
Мы убедились в этом на собственном опыте:
-  ДОМ ПОСТРОЕН БЕЛОРУССКИМИ СТРОИТЕЛЯМИ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИЗ БЕЛОРУССКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ( мы отказались от первоначальных планов изготовить и привезти комплект материалов для своего дома из Финляндии и решили рискнуть изготовить все в Беларуси, что конечно же положительно повлияло на смету строительства)
-  НЕ ПОТРЕБОВАЛАСЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ПРОЕКТА, как это часто бывает при использовании типового зарубежного проекта в наших условиях
-  СТЕПЕНЬ ПРОРАБОТКИ И ДЕТАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПОЗВОЛИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ НЕ ТОЛЬКО ФАТАЛЬНЫЕ НО И НЕБОЛЬШИЕ НЕТОЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА. ЗАМЫСЕЛ БЫЛ БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ ВОПЛАЩЕН НА ПРАКТИКЕ. И это при том, что опыта фахверкового строительства в Беларуси практически нет.
-  В целом процесс строительства был интересным не только для владельцев дома, но и для строителей, с которыми мы сотрудничали. Без сомнений, для всех участников – это бесценный опыт.  К примеру,  первое сильное впечатление – это то, что технология устройства фундамента выглядела как пошаговая инструкция, в которой учтено все : от толщины слоев песчано-гравийной подушки разделенных специальным геотекстилем до степени уклона грунта для  дренажной системы по периметру здания. Не была упущена ни одна деталь, не говоря уже о таких важных элементах как гидро- и теплоизоляция. Конечно, особенно на первых порах у строителей неоднократно возникало желание «улучшить» (упростить) процесс в разрез с требованиями проекта. Этого ни в коем случае нельзя допускать – т.к. еще раз хочется подчеркнуть, что фахверк – это комплексная система, в которой все элементы от фундамента до «конька» взаимосвязаны.
И еще раз хочется подчеркнуть, что практически все конструктивно важные материалы и элементы были заказаны и произведены в Беларуси. И это материалы высокого качества, по большей части экспортируемые за рубеж или производимые для индустриального, а не гражданского, и уж тем более частного строительства.
Не обошлось и без везения. Был найден чуть ли не единственный отечественный производитель клееного бруса с возможностями  произвести балки  длиной 10 метров. И элементы каркаса были изготовлены на уникальном новейшем оборудовании с точностью обработки до 0,5 мм у другого белорусского производителя. И контрольная сборка была успешно произведена в заводских условиях, что позволило легко и быстро собрать его уже на стройплощадке. И специальные стеклопакеты, монтирующиеся прямо в рамы каркаса,  были произведены с применение закаленного безопасного стекла.
На текущем этапе, конструктивно дом готов, мы приступили к монтажу инженерных систем – вентиляции с рекуперацией, системы отопления и водоснабжения, электрики, современного очистной установки. И далее – наверное не менее интересный – интерьерный этап. Но это уже совсем другая история.
www.fahwerk.com
*  фасад2_1.jpg (87.11 Кб, 554x430 - просмотрено 256 раз.)
*  эркер_1.jpg (77.15 Кб, 528x473 - просмотрено 204 раз.)
Alex24Belarus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Апреля 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  ИП, ГАП, ГИП, Belarus
Такие хорошие коэф. "Стены 4,35 кв.м*С/Вт., Кровля 10,5 кв.м*С/Вт., Фундамент 5,9 кв.м*С/Вт.,", а окна, ну прокол какой-то. Я бы понял если бы их было не много, так тут они занимают существенную часть дома и всё остальное просто растворяется. Если делать, так уже  двухкамерный стеклопакет в две рамы хотя бы, вот тогда будет понятней. А фундамент то зачем такой тёплый, с подвалом что-ли? "....К тому же, фахверковая конструкция кроме эстетической ценности имеет и практические преимущества – возможность применять легкие мелкозаглубленные  и поэтому экономичные фундаменты."  - это вы имеете в виду фундамент выше отметки промерзания находится? Насколько был заглублён фундамент? И сколько, интересно, вышла итоговая стоимость м.кв? Спасибо.
 mathew   20 Июня 2010
Добрый день. Спасибо за развернутую статью о Вашем опыте строительства такого дома. Давно интересуюсь фахверком. У меня к Вам конкретный вопрос. Сколько нужно денег для строительства под крышу по Вашему проекту.
Где можно приобрести этот проект и за сколько. Заранее спасибо за ответ.
 alkin   25 Августа 2010
Добрый день,
Хотим построить дом фахверк, подскажите, как можно с вами связаться, чтобы получить более подробную инфорамцию
 volgin   03 Сентября 2010
А я представлял себе дом с фахверковой системой конструкций, признаюсь, несколько иначе.
 Во первых (и в основном)-это дом, в котором фахверковая система видна снаружи, как архитектурный элемент (облик, стиль,  "фишка")
- т.е. то, что отличает (именно архитектурно) тот, или иной исторически сложившийся стиль строительства в том, или ином регионе Земли.  "Фахверк"- это система  элементов (конструктивных элементов), обеспечивающих прочность, устойчивость и т.д.  каких-либо ограждающих конструкций ( и только) и такие фахверки есть в любом здании (строении), только их прячут (ведь о их наличии знать никому не нужно).
 На любом именно скандинавском фахверковом доме - на фасадах, фахверк виден отчетливо. Это есть вертикальные, горизонтальные и наклонные деревянные элементы, выделяющиеся по цветовой гамме,  которые и придают (с архитектурной точки зрения) тот калорит и несравнимую ни с чем индивидуальную, отличимую от других, неповторимую привлекательность и архитектурную особенность .
Кто это первым придумал? Архитекторы или конструкторы? - Не знаю. Это не важно.
 Сама фахверковая система конструктивных элементов здания весьма успешна и экономична.
Но Вы, Уважаемый архитектор из Финляндии, об этом, видимо, забыли.
Предлагаемое Вами строение попадает под категорию просто "каркасное здание" , т.к. самого фахверка на Ваших фасадах не видно.
А в остальном - Вы правы. Легкие кдеревянные здания имеют ряд преимуществ. Первое из них - затраты на возведение. Таковых предложениий на рынке, как Вы знаете не мало, и Вы хотите чем-то выделиться - флаг Вам ....
А Вы правда из финляндии???
 Архитектура и дизайн (в разделе 1687 тем):
Представители РУП «Белстройцентр» обратились в редакцию Proekt.by, чтобы мы обсудили их проект профстандарта «Архитектор»...
Восток удивил весь мир, построив Дубай. Теперь хотят еще больше удивить, начав строить самый длинный небоскреб в мире ...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 135, всего 38577(+3) пользователей |
