/ Устройство организованного водоотвода с кровли - какой вид строительства?
Демидович Елена
11 Января 2021
182
, сметчик,
Здравствуйте. Специализированная организация выполнила обследование строительных конструкций здания школы. Школа 2-хэтажная, кровля совмещенная из рулонного материала, плоская. В рекомендациях указали устройство организованного водоотвода с кровли. Подскажите, данный вид работ относится к капитальному ремонту? В ТКП 45-1.04-206-2010 нашла только про замену водосточных труб.
ЖаКа
12 Января 2021
23
424
, Инженер-проектировщик,
Модернизация
BudYa
18 Января 2021
73
548
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет
В техническом заключении должны быть указаны причины неисправности (дефекта, ограничение работоспособности), от них и следует отталкиваться.
Вариант 1. Если речь идёт про внутренний водосток (в малоэтажном здании с плоской кровлей через парапетные плиты может быть организован и наружный водосток) и отсутствие отвода воды вызвано отсутствием разуклонки на кровле, то это капитальный ремонт по приложению Б перечисление 10 (демонтаж с последующим устройством рулонных ковров, армированной стяжки, утеплителя и самой разуклонки).
Вариант 2. Если речь идёт про внутренний водосток отсутствие отвода воды вызвано неисправностью внутренних водосточных труб, то это капитальный ремонт по приложению Б перечисление 10 (потребуется частичный демонтаж кровли в зоне воронки с последующим восстановлением) и (или) 16 (замена неисправных внутренних систем здания).
Вариант 3. Если речь идёт про наружный водосток и отсутствие отвода воды вызвано неисправностью водосточных труб (воронки, желоба, трубы и т.д.), то это текущий ремонт по приложению А.4 перечисление 2.
ЖаКа
18 Января 2021
23
424
Цитата BudYa:
В техническом заключении должны быть указаны причины неисправности (дефекта, ограничение работсппособности), от них и следует отталкиваться.
Вариант 2. Если речь идёт про внутренний водосток отсутствие отвода воды вызвано неисправностью внутренних водосточных труб, то это капитальный ремонт по приложению Б перечисление 10 (потребуется частичный демонтаж кровли в зоне вороники с последующим восстановлением) и (или) 16 (замена неисправных внутренних систем здания).
Но тут скорее Вариант 4. Водоотвод отсутствует вообще.
BudYa
18 Января 2021
73
548
))) Думаешь, что водоотвод отсутсвует в принципе как техническое решение?
ЖаКа
18 Января 2021
23
424
да
автор темы так и пишет: устройство организованного водоотвода с кровли. А значит там просто ничего не было, или если ТЕБЕ так удобнее, то "был" неорганизованный водоотвод
BudYa
18 Января 2021
73
548
Возможно. Но хотелось бы кроме рекомендаций ТЗ, знать что написано в результатах и выводах (желательно что бы там была написана не только категория кровли, но причинно-следственная связь)
ЖаКа
18 Января 2021
23
424
Зачем тебе причинно-следственная связь? Вопрос стоит - какой вид строительства. Ответ - модернизация. Что ещё нужно?
BudYa
18 Января 2021
73
548
К примеру сделать вывод почему данный вид строительства должен быть определён как модернизация
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
Архитектура и дизайн (в разделе 1729 тем):
