/ Выходы. Ткп 45-2-02-315-2018. Тамбур.
kolesnikov_91
07 Марта 2021
66
Здравствуйте. Возникли вопросы по следующим пунктам ткп 45-2-02-315-2018.
1) П 6.3.3 Кол-во выходов с этажа и помещения должно быть не менее двух. кроме отдельных случаев. П 6.3.6 При необходимости двух и более выходов из помещения их надо делать рассредоточено. Я может что не так понимаю? П6.3.3 обязывает делать не менее двух выходов, а п6.3.6 говорит, что если вам понадобится два и больше... Вроде из пункта выше и так понятно, что будет минимум 2 выхода (кроме каких-то случаев).
2) Тамбур в общественных и административных зданиях. Для чего он нужен? И можно ли его не делать? Читал несколько тем на данном форуме, но они довольно старые, и может что-то поменялось с тех пор. Схема примерно такая: улица-тамбур-коридор (в коридор двери из кабинета, туалета, лестничной клетки, склада). Можно ли в тамбур сделать выход из санузла? Если все же от тамбура можно отказаться, то часть бывшая тамбуром становится коридором? И можно ли тогда сделать выход из санузла в коридор?
dmitryolego
09 Марта 2021
76
640
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
1. П.6.3.3 нормирует, сколько должно быть выходов (смысл: один заблокирован опасными факторами пожара, выйти через второй)
п.6.3.6 как они должны размещаться друг относительно друга - рассредоточено, если их ДОЛЖНО БЫТЬ ПО НОРМАМ два и более (смысл: они не должны быть рядом, т.к. при пожаре будут заблокированы оба) - см пример из действовавшего ранее ТКП 45-2.02-22.
2. Это не вопрос по ТКП 45-2.02-315, он устройство тамбуров не требует; это вопрос энергоэффективности (минимизация теплопотерь)
.doc
(28.5 Кб - загружено 30 раз.)
Wir_Mag
09 Марта 2021
429
4 365
, вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 22 лет
1) тамбур предназначен для отсечки холодного воздуха, ветра, грязи и т.д. (см. определениея в ТКП 315)
2) да, его можно не делать и в свое время МАиС давало разъяснение по этому поводу
3) да, от него можно отказаться и эта площадь войдет в состав коридора и помещение будет одно - коридор
4) выход из сан.узла в тамбур? для чего тогда вообще заниматься проектированием?
5) выход из сан.узла НУЖНО делать в коридор
kolesnikov_91
09 Марта 2021
66
Спасибо большое за разъяснения. Все понятно как по сообщению 1 так и сообщению 2. Только не понял " 4) выход из сан.узла в тамбур? для чего тогда вообще заниматься проектированием". Я не проектировщик или архитектор. Вопрос про тамбур возник из-за того, что некоторые говорят о его обязательности. А при осмотре посещении зданий в городе тамбур есть не во всех. Вот я и спрашиваю. А санузел он же туалет я переношу в помещении. И в одном из найденных мной тнпа сказано, что в тамбур нельзя делать выходы из других помещений.
DzedBaradzed
10 Марта 2021
32
285
, ., ГАП, cтаж: 15 лет
Про тамбур сейчас есть обязательное требование только в СН по жилым зданиям, во всех остальных случаях он делается по усмотрению проектировщика
archibrain
10 Марта 2021
52
, cтаж: 19 лет
это касается тамбура перед выходом наружу из ЛК
server_13
10 Марта 2021
29
, Инженер,
СН 3.02.02-2019 "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ"
п. 3.24 тамбур:По ТКП 45-3.02-318
ТКП 45-3.02-318-2018 (33020) "СРЕДА ОБИТАНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИ ОСЛАБЛЕННЫХ ЛИЦ"
п. 6.7 Тамбур в плане при прямом движении должен быть глубиной не менее 1,8 м и шириной не менее 2,2 м, при движении с поворотом — не менее 2,22,2 м.
Wir_Mag
10 Марта 2021
429
4 365
и? да, есть такие требования, если есть тамбур и ФОЛ.... если нет тамбура, то и этот пункт не нужно читать
kolesnikov_91
13 Марта 2021
66
Спасибо всем за ответы. Все понятно. Разобрался.
🤖Применение ИИ ассистентов ГИПом.
Следующее выступление с ГИП.МИТАП, на очень актуальную тему: применение искусственного интеллекта в проектной работе.
Архитектура и дизайн (в разделе 1729 тем):
