 Архитектура и дизайн / Вопрос по наружным водостокам
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  01 Октября 2012
Напомните, пожалуйста, где хоть что-то написано про правила проектирования наружного водостока.
Конкретно интересует:
какая максимальная высота/этажность должна быть у здания, при котором еще разрешено проектировать наружный организованный водосток и, соответственно, после какой цифры должен уже устраиваться внутренний водосток.
нашел только вот такое:
ТКП 45-3.02-189-2010 пункт 8.13
Здания учреждений высотой 3 этажа и более с плоской кровлей необходимо оборудовать системой внутренних водостоков с отводом воды в наружную дождевую канализацию, а при отсутствии последней — на поверхность земли. В этом случае должны быть приняты меры, предотвращающие замерзание стояков в холодное время года.
может еще что-то есть по данному вопросу?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  01 Октября 2012
Ну, да - для РФ как то чётко в СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" - до двух этажей включительно - неорганизованный водосток при обязательном устройстве козырьков над входами и балконами второго этажа, вынос карниза при этом должен быть не менее 0,6 м;
- до пяти этажей включительно - должен быть предусмотрен наружный организованный водосток;
- шесть и более этажей - должен устраиваться внутренний водосток.
У нас идут ссылки на СНиП 2.04.01-85, но там ни слова про это.
у нас есть еще СНБ "Жилые здания" пункт 5.16
там тоже самое сказано, что и в СНиП 31-06-2009
но дело в том, что у нас это четко сказано для жилых зданий, а мне нужно для общественных, а там ни слова....
Егорка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Февраля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  -, инженер 1 кат., Belarus
А подскажите нормативку по устройству и монтажу наружного водоотвода, нашел только СНБ 3.02.04-03п 5.16, меня конкретно интересует водоотвод с крыши блокированного жилого дома и бани
Paladin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Апреля 2013
Репутация: 15  [+] , сообщений: 76 ,  Belarus
Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) распро-страняется на здания учреждений органов государственного управления — конторы (офисы), научно-исследовательских институтов, редакционно-издательских организаций (за исключением типографий), проектных и конструкторских организаций и устанавливает правила проектирования вновь строящих-ся и реконструируемых зданий высотой до 50 м, относящихся к классу по функциональной пожарной опасности Ф4.3 по СНБ 2.02.01.
у этого пункта очень ограниченная область применения.
Natulia890 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Апреля 2020
подскажите, пожалуйста, метод расчёта водосточной системы. Расчёт кол-ва и диаметр водосточных труб
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  22 Апреля 2020
ТКП 277
5.59 Расстояние между наружными водосточными трубами следует принимать не более 18 м, а площадь внутреннего поперечного сечения водосточной трубы — из расчета 1,5 см2 на 1,0 м2 площади кровли.
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Мая 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Добрый день, подскажите, пожалуйста, в каких случаях при устройстве скатной кровли производственного здания проектируется наружный водосток?? Какие нормы???
BELSTROYNata21 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Мая 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  РУП Белстройцентр, ведущий архитектор, cтаж: 26 лет Belarus
 ТКП 45-3.02-90-2008* Производственные здания
5.13 Отапливаемые здания проектируют, как правило, с внутренними водостоками. При обосновании допускается проектировать отапливаемые здания высотой не более 10 м без внутренних водостоков при ширине покрытия (с уклоном в одну сторону) не более 36 м.
5.14 Неотапливаемые здания следует проектировать без внутренних водостоков. Допускается многопролетные неотапливаемые здания проектировать с внутренними водостоками при наличии производственных тепловыделений, обеспечивающих положительную температуру внутри здания, или при условии обоснованного применения специального обогрева водосточных воронок, стояков  и отводных труб.
 (в местах прохода людей, зоны загрузки)
Иван Иванович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Ноября 2021
Репутация: 9  [+] , сообщений: 15 ,  Главный конструктор, cтаж: 20 лет Belarus
Подниму тему из-за переполняющего меня негодования.
Новый СН 3.02.10-2020 "Производственные здания" теперь однозначно говорит:
"5.1.18 Отапливаемые здания следует проектировать с внутренними водостоками."
🤖 Честный эксперимент архитектора с GPT-6 Astra.
Тимофей Лютомский, директор по цифровой трансформации ДК РАЗУМ и архитектор по образованию, решил проверить: что изменится, если между проектировщиком и САПР поставить ИИ, способный не советовать, а действовать?
 Архитектура и дизайн (в разделе 1730 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1654, всего 42051(+17) пользователей |
