/ Возведение перегородок без согласования
bells
06 Января 2022
22
, Унитарное предприятие "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия", Инженер по эксплуатации и строительству, cтаж: 10 лет
Доброго времени суток!
При планировании текущих ремонтов возник следующий вопрос. В кабинете офисного здания планируется устройство стеклянной перегородки. Сделать её хотим заодно с текущим ремонтом в помещении. Высота перегородки пока не определена окончательно: есть вариант сделать её или на высоту 1.8 м, или дотянуть до низа подвесного потолка. Но хотелось бы провести все эти работы таким образом, чтобы не тебовалось получать для этой конструкции никакой проектной и разрешительной документации. Есть ли у нас возможность в данном случае добиться желаемого? И если есть, то можно это решение подкрепить действующими нормами или постановлениями?
А.Н.
06 Января 2022
45
802
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
сделать перегородки не на всю высоту, тогда останется одно единое пространство помещения с разделением его на ячейки рабочих мест,т.е. не будет перепланировки помещения
bells
06 Января 2022
22
А этот вариант возможно обосновать какими-то документами? Т.е. есть ли где-то перечень конструкций, при возведении которых требуется проект/согласование с исполкомом, или мб постановление/письмо МАиС с разъяснениями? Нашёл что-то похожее на искомый ответ в ПОСТАНОВЛЕНИИ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 16 мая 2013 г. N 384, но это для жилых домов.
Будаўнік
10 Января 2022
163
1 870
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
Смотрите СП 1.04.01-2021 "Ремонт и модернизация зданий и сооружений"
При рассмотрении в первом чтении не нашел никаких поводов отнести перегородки (любые) к текущему ремонту.
O-leto
10 Января 2022
изменение планировки помещения, расположенного НЕ в жилом доме - это модернизация, к сожалению.
Под текущий ремонт никак не протянете.
если не на полную высоту, то можно обозначить как мебель.
НО, это если Вы не планируете актуализировать техпаспорт. Потому, что в БТИ эти перегородки наносят как конструкции и требуют проект.
Админ
10 Января 2022
498
15 564
Цитата O-leto:
требуют проект.
Или заключение о несущих конструкциях. Вроде так.
А.Н.
11 Января 2022
45
802
самый простой для Вас вариант в текущей ситуации, это установка перегородок не на всю высоту , так называемых перегородок из мебели, все остальное модернизация и т.д. и требует разработки проектной документации
bells
11 Января 2022
22
Спасибо всем за отклики.
Архитектура и дизайн (в разделе 1729 тем):
