 Архитектура и дизайн / Здания холодильников (склады). Очень интересная ситуация.  (Прочитано 688 раз)
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  15 Февраля 2022
Репутация: 428  [+] , сообщений: 4 364 ,  вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
Что получается, когда нормы РБ копируют с Российских, НО не до конца... Разбираемся в ситуации и пытаемся найти оптимальное решение.  /Админ/
Интересная ситуация вышла. Запроектировали склад площадью 12.000 м.кв., в составе которого есть складские помещения с температурным режимом (есть 0...+6, есть до -24). Здание одноэтажное. Металлокаркас, обшитый сэндвич-панелями. Здание высокое (около 13 м). Понятное дело, что перегородки между складами мы также отделили друг от друга сэндвич-панелями, т.к. к этим перегородкам предъявляются высокие требование по сопротивлению теплопередаче. Собственно, таких зданий уже предостаточно в РБ (с такой же конструктивной схемой).
И вот пришли мы в экспертизу, а нам эксперт пишет замечание, что перегородки между холодильными камерами должны быть из сборного ж/б F75 или кирпича F35, согласно требований пункта 6.1.8 СН 3.02.05-2020. И вот что выходит: на 13 м высоты ни одна кирпичная перегородка не будет стоять, для нее нужно городить серьезный каркас - это первое, второе - для доведения до требуемого сопротивления теплопередаче нужно с каждой стороны утеплить толщиной чуть ли не по 15 см. Итог: между камерами ограждающие конструкции толщиной в полметра... где такое видано.?! Опять же, пунктом сказано, что морозостойкость ж/б должна быть 75, а кирпича всего 35... в чем прикол...?! (это риторический вопрос).
Теперь еще интересная вещь: данный пункт СН тупо один в один скопирован с Российского СП 109.13330.2012 (п. 5.11), НО!!!! скопировали только первых два абзаца, а вот остальное, где все подробно расписано про сэндвичи, не вставили и получается, что кроме ж/б и кирпича мы ничего не можем применить, однако там есть еще такое:
...Для устройства наружных и внутренних ограждающих конструкций могут применяться трехслойные панели типа "сэндвич":
- панели конвейерного производства с теплоизоляционным слоем из жесткого пенополиуретана (ППУ) плотностью ~50 кг/м;
- панели с теплоизоляционным слоем из минераловатных плит на основе базальтового волокна плотностью 100-120 кг/м или пенополистирола плотностью 25-35 кг/м;
- панели с теплоизоляционным слоем пенополистирола плотностью 25-35 кг/м.
Трехслойные панели типа "сэндвич" применяются для выполнения ограждений отдельных холодильных камер, в том числе без крепления к каркасу, камер (помещений) для хранения фруктов и овощей с регулируемой газовой средой согласно требованиям СП 105.13330.
Облицовки панелей должны выполняться из стальных листов толщиной не менее 0,5 мм с антикоррозионным покрытием светлых тонов. Альбедо (отражательная способность поверхности) наружной поверхности панелей, окрашенных белой синтетической эмалью, достигает 60%.
Ширина (высота) применяемых панелей от 1000 до 1200 мм, толщина - от 50 до 300 мм; длина - от 3000 до 12000 мм.
Панели с минераловатной теплоизоляцией допускается применять для холодильников с температурой камер выше минус 5°С, а также для устройства противопожарных перегородок...
Кстати, в российском нормативе с морозостойкостью все хорошо, нет никаких разночтений!
Хотели как лучше, а получилось как всегда?
В общем, письмо в МАиС-то мы написали, но вопрос с экспертом решать нужно. Может у кого какие мысли есть по этому поводу? Может кто сталкивался с таким? Планирую "давить" на то, что в норме написано про КАМЕРЫ, а у меня СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ с температурным режимом.
И еще интересная вещь уже не для проектировщика, а для заказчика: цена устройства таких перегородок (ж/б или кирпич с устройством доп.каркаса и утепления) явно на порядок выше, чем сделать сэндвич. Где экономическая целесообразность.?!
Кстати, и еще интересная вещь: в рамках консультации кое-где нам сказали, что самое главное - это показатель по морозостойкости... Интересно выходит: к наружным стеновым сэндвич-панелям такой показатель не применяется (даже в сертификатах у них такое не прописано), хотя среда явно агрессивная, а вот внутри здания уже нужен этот показатель, где температурные режимы более стабильные...
с момента публикации первой редакции кое-что еще добавил... да, текста много, но хотелось бы разобраться с этим вопросом, т.к. в ближайшее время как минимум лично мне нужно еще парочку подобных зданий запроектировать
итак: для эксперта нет разницы между "камера" и "складское помещение", поэтому пока что остается только ждать разъяснения от МАиС.
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Февраля 2022
Репутация: 66  [+] , сообщений: 484 ,  Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 17 лет Belarus
 По-моему, в обоих документах мысль одна и та же.
 Ограждающие конструкции холодильной камеры (т.е. объём камеры) должны выполняться из железобетона, глиняного кирпича или трёхслойных металлических панелей с утеплением т.к. отсекает от тёплого помещения. Иными словами при отсечении холодного помещения от тёплого помещения.
 Перегородки внутри холодильной камеры разделяющие камеры на отсеки (грубо говоря «подобъёмы» или как написано в документе – между … камерами) должны выполнятся из железобетона или глиняного кирпича и без утепления. Иными словами при отсечении холодного помещения от холодного помещения (зонирование)
у меня в проекте не одна камера, разделенная на отсеки, у меня несколько (около 10) обособленных складских помещения (камеры).... они отделены друг от друга перегородками из сэндвич-панелей.
Схема
*  Для форума.jpg (163.86 Кб, 1330x813 - просмотрено 160 раз.)
И? в одной камере у вас -24, в соседней -6... кирпич такой толщины промерзнет моментально и -6 он не в жизнь не даст, там будет намного ниже!
в вашей схеме - мелкие камеры, которые как-то можно сделать, а теперь представьте склады с площадями по 800 квадратов и высотой по 11м.
прикрепляю фрагмент от всего здания...
*  1.jpg (933.55 Кб, 2263x1600 - просмотрено 191 раз.)
и все равно еще непонятно, как другие объекты построились с такой же схемой, как у меня... они явно все проходили экспертизу.... построены и функционируют...
 Где сказано, что кирпич или бетон не могут промерзать? Малоэтажное крупнопанельное домостроение и кирпичные здания возводились в условиях вечной мерзлоты ещё в СССР и без всякого утепления снаружи. Думаю, примерно из этих условий (опыта эксплуатации) и вырисованы требования к холодильным камерам (в том числе, что кирпич именно глиняный). В РБ порядка 120 дней температура находится ниже отметки ноля, но при этом наружные облицовочные бетонные слои в панельных зданиях примерно толщиной 80мм не «стреляют» и наружная верста в кирпичных домах без утепления не «сыпется» по 50 лет. Процесс определения морозостойкости — это не нахождение изделия в минусовой температуре, а циклы замораживания, оттаивания, водонасыщения и вновь замораживания изделия. В условиях эксплуатации холодильных камер как я понимаю, циклы замораживания-оттаивания эпизодичны и наверное связаны с технологической необходимостью периодического выключения камер к примеру для проведения санитарной обработки.
 Про -24˚С и -6 ˚С на моей схеме - это из справочника Потолоцкого поэтому не стоит за это цепляться. По этому поводу в норме СП РФ отчасти написано в 5.4. Если от обратного, то объёмно-планировочным решением не следовало группировать такие помещения. Сама суть утепления - это снижение тепловых потерь. В каком-то смысле это некий промежуток времени за который более теплый воздух (тепловой поток) сравняется с более низкой температурой пройдя через конструкцию разделяющие эти температуры. Вы считаете, что наличие ТМП позволит вам держать температуру -6 и -24 в соседних камерах? Отключите на зиму в утеплённом доме все отопительные приборы и уверен через какой-то промежуток времени (дни, недели, месяц) вы получите уличную температуру. Без источника тепла (отопительных приборов) вы не можете получить температуру выше чем за стеной. Пассивно повысить температуру в камере могут только соседние отапливаемые помещения и уличная температура летом, а поддерживать температуру в камерах у вас будут холодильные установки и наверное система вентиляции.
 Что касается вашей схемы, типа перегородки с её толщиной и как обеспечить все требования, то тут как любит писать МАиС: «должна определять проектная организация при разработке проектной документации в зависимости технологических решений и иных факторов». В частности, это могут быть перегородки с пилястрами (для увеличения расчётной толщины) или расскрепление перегородок установкой двутавров (для уменьшения расчётной длины).
 Вопрос действительно есть - почему холодильную камеру отгородить ТМП можно, а разделить камеру нельзя. Какие физические процессы вдруг стали происходить если минусовая температура с двух сторон? Эксперт со своей стороны просто указывает (цитирует), то что написано в ТНПА (он же не настаивает исключить ТМП из ограждающих конструкций холодильной камеры, а только в перегородках) не вдаваясь в подробности (а ему это и не надо). Предложите эксперту установить ТМП с обеих сторон одной колонны, говоря о том, что у Вас нет перегородок, а есть две стены каждая из которых является ограждающей конструкцией каждой из холодильных камер.
 По последнему Вашему посту ответ прост - кто-то прочёл документ полностью)
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  16 Февраля 2022
да я совершенно не против ж/б и кирпича, мне непонятно одно - почему и МЕЖДУ камерами НЕЛЬЗЯ использовать сэндвич, если как ограждающую можно. Ну об этом вы как раз выше и написали. И да, эксперт так же сказал: - я прекрасно понимаю, что этот пункт явно недоработан, однако читаю черным по белому и ответственность брать на себя не хочу.
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Февраля 2022
 Озвучьте текст запроса направленного в МАиС.
 Возможно поможет если письмо ещё не отправлено или в экспертизе при защите принятых решений
*  Серия Б1.030.2-6.08 выпуск 2 (Область применения).jpg (177.63 Кб, 743x825 - просмотрено 213 раз.)
письмо уже отправлено.
зацепка хорошая, только типовая серия не является нормативным документом, но попробую озвучить. Спасибо.
thesubj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Февраля 2022
Репутация: 13  [+] , сообщений: 98 ,  Индивидуальный предприниматель, Ведущий инженер по пожарной безопасности, cтаж: 18 лет Belarus
Недавно был на семинаре в Стройтехнорм у соавтора одного из пожарных ТКП и зашел разговор про копирование российских норм.
Логика такая, что если какая-то информация не была "скопирована" из российских норм, имеет смысл обратиться (проконсультироваться) к нашему разработчику норм. Он, при наличия желания и возможности, сможет как пояснить, почему какие-то разделы не попадали к нам, так и предложить какие-то варианты решения проблемы.
Возможно, Вам это как-то поможет.
и к ним мы тоже обратились уже
нашли еще вот такую зацепку
*  1.png (107.3 Кб, 696x635 - просмотрено 227 раз.)
aow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Февраля 2022
Выдержки из методического пособия "Проектирование зданий холодильников" РФ
*  Screenshot_2022-02-16-21-28-36-167_com.google.android.apps.docs.png (610.44 Кб, 1080x1920 - просмотрено 74 раз.)
*  Screenshot_2022-02-16-21-29-18-968_com.google.android.apps.docs.png (715.81 Кб, 1080x1920 - просмотрено 34 раз.)
*  Screenshot_2022-02-16-21-29-28-604_com.google.android.apps.docs.png (338.45 Кб, 1080x1920 - просмотрено 29 раз.)
*  Screenshot_2022-02-16-21-34-48-085_com.google.android.apps.docs.png (438.25 Кб, 1080x1920 - просмотрено 32 раз.)
*  Screenshot_2022-02-16-21-51-13-948_com.google.android.apps.docs.png (538.17 Кб, 1080x1920 - просмотрено 45 раз.)
*  Screenshot_2022-02-16-21-51-57-606_com.google.android.apps.docs.png (583.07 Кб, 1080x1920 - просмотрено 41 раз.)
так вы выложили вырезки только из раздела 5 (холодильники из железобетонных и каменных конструкций), поэтому там речь только про них и идет посмотрите следующий раздел и там будет все про сэндвич-панели и про их применение
опять же, пособие не является нормативом, а вот СП как раз и есть нормы, которые допускают использование сэндвич-панелей ))
ааа, вот и 6 раздел... одновременно опубликовали сообщения
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Апреля 2022
Wir_Mag, судя по размещённым на сайте письмам «всеобъемлющий» ответ от МАиС вы получили. Каким проектным решением будете проходить (или прошли) экспертизу?
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  18 Апреля 2022
итог такой:
получили ответ от МАиСа о том, что нужно делать из жб и кирпича, т.к. такой ответ им дали в СТН, но вместе с тем СТН согласись, что косячно переписали нормативку, однако официально не признали этого. Вместе с ответом было сказано, что в будущем исправят это. Предложили какое-то взаимовыгодное сотрудничество
в итоге мы пошли на коллегию с отступлением и конкретно для нашего объекта получили разрешение делать из сэндвичей
Спасибо за ответ
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  18 Апреля 2022
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 548 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Дизлайк системе. Вот такой очевидный вопрос а столько гемора.
Влад, расскажи пожалуйста как коллегия эта проходит?
Мы (проектировщики) помогаем заказчику грамотно написать текст письма с объяснением, почему, зачем и из-за чего просим отступление от норм, а также описываем компенсирующие мероприятия, которые предлагаем в связи с отступлением. Еще перед подачей заявления в МАиС получаем мнение Стройтехнорма, т.к. он является разработчиком нормативки (за это СТН попросят денег)... Дальше заказчик уже подает заявку на коллегию (она проходит 2 раза в месяц сейчас вроде как). В составе коллегии как раз присутствуют норматворцы. В общем-то коллегиально они потом и принимают решение, разрешить отступление или нет. Как правило, многим пишут отказ, особенно если это новое строительство.
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Апреля 2022
   Причём тут система? «Система» давала возможность ознакомится с проектом документа и выразить своё несогласие с предоставлением обоснований по любому пункту или разделу, или по документу в целом. При этом сделать это мог любой заинтересованный, в том числе сообщество proekt.by. Тут скорее необходимо говорить о практике применения, а точнее о её отсутствии у разработчиков ТНПА.
   Если тут и есть влияние «системы», то это процедура отступления от норм именно для конкретного объекта (проекта), которая растягивает время выдачи документации и как результат сроки строительства. И будет комичная ситуация если кому-либо иному на аналогичный запрос будет дан отрицательный ответ. При всё этом данная процедура должна быть несомненно
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  19 Апреля 2022
Соглашусь. Просто вопрос ну настолько простой а столько лишних телодвижений.
   Сложно сказать насколько простой не зная технологии или проще говоря не зная что хранят и как хранят. Если предусматривается хранение чего-либо в "жёсткой" (недеформированной) таре, то всё ОК. А если просто набросать в холодильную камеру тушу/овощи/иное, то не деформирует ли такое складирование обшивку трёхслойных металлических панелей толщиной 0,5-0,7мм?
   Лирика короче) Автору спасибо, что в постах указал, что данному вопросу делали запрос на МАиС и в итоге выложил ответ МАиС. Просто часть тем где авторы пишут, что сделали запрос остаются без опубликования ответа МаиС на их запрос.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Апреля 2022
Репутация: 136  [+] , сообщений: 2 143 ,  Belarus
в запросе на коллегию и в решении коллегии прямо указано на возможность отступления от СН ? От требований строительных норм, обязательных для соблюдения согласно Указу 217 ?
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  28 Апреля 2022
прямо так и указано, что согласовано отступление от СН!
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  ООО"Силант", зам.директора, cтаж: 27 лет Belarus
у меня есть проект мультитемпературного склада в 30 000 м2 . да противопожарные стены есть  , но камеры из сэндвич панелей . поделюсь
работал над оснащением стеллажами . весь проект проектировала команда Априори проект . где то есть координаты спецов . могу познакомить с руководителями строительства , проекта и т.д  можно даже посетить объект в райене Сухарево
*  23.20-01,03,04-АР(Архитектурные решения).pdf (6465.69 Кб - загружено 44 раз.)
*  стелажи.jpg (553.06 Кб, 1018x501 - просмотрено 77 раз.)
*  фасад.jpg (253.03 Кб, 1256x553 - просмотрено 74 раз.)
Stels236 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Января 2023
Репутация: 5  [+] , сообщений: 165 ,  Пламя групп, директор, cтаж: 23 лет Belarus
Коллеги, мы пробовали нечто похожее согласовать, но в сфере огнезащиты и получили такой ответ.
Что то поменялось с апреля 2022 или просто нас послали...
*  Без имени.jpg (35.28 Кб, 991x98 - просмотрено 100 раз.)
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  24 Января 2023
ничего не поменялось. нужно понимать, что именно и как именно вы подавали запрос.
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Августа 2024
 Нормальная обратная связь (п.6.1.
*  СН 3.02.05-2020 [изм.1] 1 редакция.pdf (125.7 Кб - загружено 41 раз.)
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  02 Августа 2024
ну не зря шум поднимали тогда
AnPo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Августа 2024
Репутация: 88  [+] , сообщений: 346 ,  cтаж: 23 лет Belarus
ну не знаю - начало темы февраль 2022г. - а сейчас СН 3.02.05-2020 [изм.1] 1 редакция
 Архитектура и дизайн (в разделе 1680 тем):
Представители РУП «Белстройцентр» обратились в редакцию Proekt.by, чтобы мы обсудили их проект профстандарта «Архитектор»...
Восток удивил весь мир, построив Дубай. Теперь хотят еще больше удивить, начав строить самый длинный небоскреб в мире ...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 81, всего 38170(+9) пользователей |
