 Архив писем-разъяснений / Применение расценок «НКУ» и «Электросиловые и электроосветительные установки» (Сметы)  (Прочитано 206 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  20 Февраля 2025
Репутация: 488  [+] , сообщений: 15 264 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:  21.11.2024
Упоминающиеся ТНПА:
- НРР 8.03.208-2022
*  70897-2.pdf (1734.46 Кб - загружено 132 раз.)
В следующих нормативах раздела 4 «Низковольтные комплектные устройства» отдела 3 «Электросиловые и электроосветительные установки» Сборника 8 «Электротехнические установки» (НРР 8.03.208-2022) учтены расходы на выполнение работ:
группа 571 «Щиты и стеллажи с блоками резисторов (ящиками сопротивления) высотой свыше 1700 мм»:
- установка;
- заземление;
- сборка щитов;
- окраска;
группа 572 «Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм»:
- установка конструкций;
- установка блоков;
- заземление;
группа 574 «Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах»:
- комплектование проводов;
- присоединение.
Если согласно принятому проектному решению стоимость монтажа щитов, шкафов определяется по нормативам групп 571, 572, то дополнительно учитываются расходы на работы, не учтенные в нормативах данных групп, а именно подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах (по нормативам группы 574).
Одновременно сообщаем, что для дальнейшего получения консультаций и технической помощи по вопросам ценообразования в строительстве Вам следует заключить договор на данный вид услуг (письмо МАиС от 15.12.2023  04-3-04/16059).
Приложение:   копия письма МАиС от 15.12.2023 N2 04-3-04/16059 на 2 л. в 1 экз.
________________________________________________________
Руководителям организаций (по списку)
Об оказании консультационных услуг в сфере ценообразования в строительстве
В соответствии с приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 01.11.2017 N2 221 в целях формирования базы данных по проблемным вопросам в области ценообразования в строительстве, возникающим в процессе осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями своей деятельности, совершенствования фундаментальной нормативной правовой базы республиканское унитарное  предприятие «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве» (далее РУП «РНТЦ») уполномочено осуществлять:
справочно-информационное и методическое обслуживание организаций по вопросам ценообразования, возникающим при выполнении работ на объектах строительства, ремонта и реставрации; методологическую помощь по вопросам правильности формирования сметной и учетной документации по текущему ремонту и объектам пятого класса сложности и составлению смет (локальносметных расчетов); информационное обслуживание и оказание методической и технической помощи по вопросам применения ресурсно-сметных норм и нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные и специальные монтажные работы; консультативное и методологическое обслуживание организаций по вопросам мониторинга цен на материальные ресурсы и вопросам ценообразования в промышленности строительных материалов.
С целью максимального информирования работников строителных организаций Республики Беларусь о происходящих в отрасли событиях, изменениях в нормативной правовой базе, внедрении и отмене действий   технических нормативных правовых актов и других документов, регулирующих архитектурную, строительную и градостроительную деятельность, РУП «РНТЦ» осуществляет выпуск производственно-практического журнала «Строительство и ценообразование».
Журнал «Строительство и ценообразование» производственно-практический журнал, главная цель которого оказание практической помощи всем участникам строительной деятельности в нашей республике и полное обеспечение их актуальной информацией по вопросам ценообразования в строительстве.
Журнал адресован руководящим работникам и специалистам производственно-технических отделов и отделов сметно-договорной работы строительных организаций, служб заказчиков и проектировщикам.
Журнал содержит аналитические обзоры и комментарии к новым нормативным документам, разъяснения о составлении сметной документации, формировании неизменной (договорной) контрактной цены и, соответственно, стоимости строительства, актов выполненных работ, подборе нормативов, технологии строительно-монтажных и специальных  работ, заключении договоров для участников инвестиционной деятельности в области строительства на всех его этапах. Журнал является надежным источником информации о внедрении технологии информационного моделирования. Выпуск журнала осуществляется 6 раз в год, дополнительно —- 2 специальных выпуска.
Учитывая изложенное, а также с целью сокращения сроков рассмотрения обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей рекомендуем заключить договор с РУП «РНТЦ» на оказание консультационных услуг в сфере ценообразования в строительстве Республики Беларусь на 2024 год.
Контактные данные: 287-80-65 Собольков Алексей Иванович.
Следствием установлено, что непорядочный руководитель в несколько этапов получил незаконное вознаграждение в общей сумме 24 тыс. рублей. Его задержали сотрудники Департамента финансовых расследований вблизи одного из зданий на ул.Свердлова в момент передачи очередной взятки в размере 5 тыс. рублей."
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 349, всего 40216(+11) пользователей |
