Архив писем-разъяснений
/ Методика формирования стоимость скотоместа (Сметы)
(Прочитано 368 раз)
Админ
10 Октября 2024
495
15 397
Запрос и Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
..2024
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
00_ответ_на_запрос_по_стоимости_скотоместа.pdf
(3621.93 Кб - загружено 196 раз.)
Админ
10 Октября 2024
495
15 397
О разъяснении методики формирования стоимости скотоместа
во исполнение п.3.6 Постановления Совета Министров РБ от 1 февраля 2021г. №59 «О государственной программе «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы» и на основании Постановления МАиС РБ и Минсельхозпрод РБ от 12 августа 2024г. №89/85 «О нормативе стоимости одной расчетной единицы (скотоместа) молочнотоварной фермы (комплекса)», просит дать разъяснение о методике расчета стоимости одной расчетной единицы (скотоместа) молочнотоварной фермы (комплекса):
- при новом строительстве МТК (два коровника, ДМБ, здания и сооружения необходимые для функционирования МТК, инженерная инфраструктура, прочие затраты по сметному сводному расчету)
- при реконструкции МТК (если требуется строительство одного или более коровников без строительства ДМБ, строительство вспомогательных зданий и сооружений, инженерная инфраструктура, прочие затраты по сметному сводному расчету) либо данный норматив применяется только для нового строительства МТК?
–учитывается ли стоимость оборудования при расчете стоимости одной расчетной единицы (скотоместа)?
-учитываются ли затраты по следующим главам сводного сметного расчета: глава 8. временные здания и сооружения; глава 9. прочие работы и расходы; глава 10. средства заказчика, застройщика; средства на непредвиденные работы и затраты при расчете стоимости одной расчетной единицы (скотоместа)?
_____________________________________________________________
Норматив стоимости одной расчетной единицы (скотоместа) молочнотоварной фермы (комплекса) ежегодно. Определяется республиканским унитарным предприятием «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве» (далее РНТЦ) по проектам, рекомендованным для повторного применения и включенным в республиканский фонд проектной документации, и ежегодно утверждается совместным решением Министерства архитектуры и строительства и Министерства сельского хозяйства и продовольствия в соответствии с Постановлением Совета Министров РБ от 1 февраля 2021 г. № 59 «О Государственной программе «Аграрный бизнес на 2021-2025 гг.»
В связи с тем, что органом , осуществляющим определение норматива стоимости одной расчетной единицы (скотоместа) молочнотоварной фермы (комплекса) является РНТЦ, то при возникновении вопросов в части расчета стоимости одного скотоместа , вам необходимо обращаться в РНТЦ.
______________________________________________________________________________________________
Республиканское унитарное предприятие «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве» (далее - РНТЦ )рассмотрело Ваше письмо от 19.09.2024 Nº516 и сообщает.
Согласно части 18 пункта 47 Инструкции по делопроизводству в государственных органах, иных организациях, утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь 19.01.2009 Nº4 ( в редакции постановления Министерства юстиции Республики Беларусь 30.04.2024 Nº25) «При направлении документа в вышестоящие организации не допускается одновременное его адресование другим адресатам, кроме случаев, когда это определено поручением вышестоящей организации.».
В связи с тем , что аналогичное письмо (от 19.09.2024 Nº517) было направлено в адрес Минстройархитектуры ответ на Ваше обращение направлен в адрес Минстройархитектуры письмом от 08.10.2024 Nº 14-2652.
_______________________________________________________________________________________________
Республиканское унитарное предприятие «Республиканский научно- технический центр по ценообразованию в строительстве» по поручению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19.09.2024 рассмотрело письмо и в рамках своей компетенции сообщает.
При определении стоимости одной расчетной единицы (скотоместа) молочнотоварной фермы (комплекса) следует руководствоваться рекомендациям изложенными в письме Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.09.2024 Nº07-1-11/11668 и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 27.09.2024 Nº03.1.1-04/1279 (прилагается).
________________________________________________________________________________________________
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь обращают внимание, что при определении норматива стоимости одной расчетной единицы (скотоместа) молочноговарной фермы (комплекса) (далее - МТК) необходимо руководствоваться изложенными ниже рекомендациями.
1. Норматив стоимости скотоместа учитывает потребность в финансовых ресурсах, необходимых для осуществления строительства двух коровников (для размещения основного дойного стада) и доильно-молочного блока , приведенных на одно скотоместо ( для размещения коров основного дойного стада ) в ценах на 1 января года, следующего за расчетным.
2. Норматив стоимости скотоместа рассчитывается как сумма затрат на строительство двух зданий коровников ( для размещения основного дойного стада) и затрат на строительство доильно-молочного блока .
3. Затраты на строительство двух зданий коровников определяются как средняя арифметическая сметная стоимость строительства коровника, определенная с учетом затрат на внутреннее инженерное и хозяйственно-бытовое оборудование (по главе 2 сводного сметного расчета стоимости строительства (очереди строительства ) «Основные объекты строительства»)* в двойном объеме .
4. Затраты на строительство доильно-молочного блока определяются к а к средняя арифметическая сметная стоимость строительства доильно-молочного блока, определенная с учетом затрат на внутреннее инженерное и хозяйственно-бытовое оборудование (по главе 2 сводного сметного расчета стоимости строительства (очереди строительства) «Основные объекты строительства»)*.
5. Затраты определяются по проектам на возведение МТК , зарегистрированным в подразделе «Проекты, рекомендованные для повторного применения» раздела «Документация на возведение
объектов строительства» республиканского фонда проектной документации.
6. Затраты определяются на одно скотоместо (для размещения коров основного дойного стада).
7. Пересчет затрат, необходимых на возведение МТК на 1 января текущего (расчетного) года, выполняется с применением индексов цен в строительстве, публикуемых на официальном сайте Национального статистического комитета Республики Беларусь (
www.belstat.gov
8. Пересчет затрат, необходимых н а Возведение МТК , на 1 января года, следующего за расчетным, выполняется с применением среднегодового прогнозного индекса цен в строительстве, утвержденного Министерством экономики Республики Беларусь.
9. Норматив стоимости скотоместа применяется при определении возможности строительства МТК с использованием индивидуально разработанных проектов с оказанием государственной поддержки
(кредиты банков, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» с предоставлением за счет средств республиканского и (или )местных бюджетов субсидий на уплату
процентов (части процентов), бюджетных трансфертов на возмещение части капитальных затрат по инвестиционным проектам; кредиты банков на льготных условиях, предоставленные в соответствии
с решениями Президента Республики Беларусь; кредиты, выдаваемые банками с предоставлением гарантий Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов; средства местных бюджетов, выделяемые в рамках региональных инвестиционных программ).
<*> Форма сводного сметного расчета стоимости строительства (очереди строительства) установлена приложением 4 к Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 19 апреля 2023 г N 39.
💦Продолжая тему течи кровли! Ну и капремонтов наших...
«Вода полилась с потолка, мы были в шоке». В пятиэтажки «постучался» капремонт, а вместе с ним — куча проблем.
