 Архив писем-разъяснений / О необходимости блокировки одного из путей эвакуации (АР)  (Прочитано 637 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  11 Января 2025
Репутация: 495  [+] , сообщений: 15 397 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
По разъяснению требований СНиП «Пожарная безопасность зданий и сооружений» в части необходимости блокировки одного из путей эвакуации при выполнении расчетов эвакуации по методикам, установленным в  Приложении 2 ГОСТ 12.1.004-91, сообщается следующее.
Запрос и Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения: 30.04.2021
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 2.02.05-2020
- ГОСТ 12.1.004-91
*  разъяснения-2.pdf (737.79 Кб - загружено 469 раз.)
Министерство по чрезвычайным ситуациям в пределах
2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» осуществляет Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь как орган, их утвердивший.
Одновременно МЧС информирует, что для определения условий безопасной эвакуации людей при пожаре расчетным путем применяется методика, установленная ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».
Согласно пункту 1.2 приложения 2 ГОСТ 12.1.004-91 при применении методики определения расчетного времени эвакуации следует рассматривать сценарий, при котором место возникновения пожара находится на первом этаже вблизи одного из эвакуационных выходов из здания. При этом данный выход необходимо считать заблокированным опасными факторами пожара с первых секунд пожара и при определении расчетного времени эвакуации не учитывать. Расчетные предпосылки о необходимости блокирования эвакуационных выходов на лестничные клетки, расположенных на вышележащих этажах, указанной методикой не регламентированы.
При необходимости официального толкования ГОСТ 12.1.004- 91 Вы вправе обратиться в Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь.
__________________________________________________________
 По разъяснению требований п. 7.1.6 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» в части необходимости блокировки одного из путей эвакуации при выполнении расчетов эвакуации
методикам, установленным приложении 2 ГОСТ 12.1.004-91 и сообщает следующее.
Требования п. 7.1.6 СН 2.02.05-2020 не регламентируют порядок и способы проведения расчетов эвакуации и не обязывают производить блокировку одного из путей эвакуации.
Требования п.7.1.6 CH 2.02.05-2020 необходимо применять при определении ширины эвакуационных выходов и путей эвакуации согласно п. 7.1.5 CH 2.02.05-2020 при проектировании зданий и сооружений.
Дополнительно информируем, что согласно ст. 52 Закона Республики Беларусь от 05.07.2004 Nº 300-3 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» ответственность за соответствие разработанной проектной документации требованиям, установленным актами законодательства, несут разработчики архитектурного и строительного проектов.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  12 Января 2025
Разъяснение взято вот с такой непростой темы:
Требование блокировать выход с наибольшей пропускной способностью.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 549, всего 41445(+11) пользователей |
