Архив писем-разъяснений
/ Расценка контроля однородности стволов свай (Сметы)
(Прочитано 195 раз)
Админ
29 Июля 2024
495
15 397
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
26.07.2024
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА
- СП 5.01.01-2023
- СП 1.03.14-2024
положения по проектированию-2-2-2.pdf
(2396.36 Кб - загружено 139 раз.)
Админ
29 Июля 2024
495
15 397
t1770627@ya.ru
В связи с утверждением СП 5.01.01-2023 «Общие положения по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений» и СП 1.03.14-
2024 «Основания и фундаменты. Контроль качества работ» возникла необходимость, в соответствии с пунктом 4.19 (СП 1.03.14-2024) и таблицей 10.3 СП 5.01.01-2023, выполнять контроль однородности стволов забивных и набивных свай сейсмоакустическим методом.
…просит разъяснить, каким образом расценить вышеуказанные работы. К подготовке ответа для разработки расценки по вышеуказанным пунктам, как ранее не имевшего аналога, прошу привлечь ведущих экспертов Главгосстройэкспертизы и иных проектных институтов.
О необходимости выполнения данного вида работ … обращался в Министерство Архитектуры и строительства Республики Беларусь. Запрос ОДО … и ответ МАиС прилагается.
________________________________________________________________________
В соответствии с постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29 апреля 2024 г. № 34 утверждены и вводятся в действие с 5 июля 2024 г. строительные правила СП 1.03.14-2024 «Основания и фундаменты. Контроль качества работ».
Вышеуказанным документом, пунктом 4.19, предписано выполнять контроль однородности стволов забивных и набивных свай сейсмоакустическим методом («4.19. При необходимости с учетом СП 5.01.01 (таблица 10.3) выполняют контроль однородности (сплошности) стволов забивных и набивных свай сейсмоакустическим методом в 100 %-ном объеме, а для набивных — ультразвуковым методом не менее 3 % опытных и контрольных свай, но не менее 3 шт. (однородность, прочность), методом разбуривания — не менее 2 % от партии, но не менее 3 шт.)
... просит разъяснить какой участник строительного процесса определяет необходимость выполнения пункта 4.19 вышеназванного документа, если ссылка на СП 5.01.01 (таблица 10.3) указывает, что выполнение работ по контролю на сплошность, выполняется не по необходимости, а в обязательном порядке 100%.
Согласно п.10.25 СП 5.01.01-2023 «Общие положения по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений» состав, объем и способы контроля устанавливаются ПОС и разработанным на его основе ППР в зависимости от назначения класса геотехнического риска строительства (класса надежности сооружения и категории сложности основания) с учетом данных, приведенных в таблицах 10.1-10.3 настоящих строительных правил.
Согласно области применения СП 1.03.14-2024 «Основания и фундаменты. Контроль качества работ» правила устанавливают номенклатуру контролируемых показателей качества и виды контроля качества работ при устройстве оснований и фундаментов зданий и сооружений.
Таким образом, учитывая изложенное, необходимость проведения контроля однородности (сплошности) стволов забивных и набивных свай сейсмоакустическим методом определяет заказчик совместно с проектной организацией.
__________________________________________________________________________________
В соответствии с приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 01.11.2017 No221 в целях формирования базы данных по проблемным вопросам в области ценообразования в строительстве, возникающим в процессе осуществления юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями своей деятельности , совершенствования фундаментальной нормативной правовой базы республиканское унитарное предприятие «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве» (далее - РУП «РНТЦ») уполномочено осуществлять:
справочно-информационное и методическое обслуживание
организаций по вопросам ценообразования, возникающим при выполнении работ на объектах строительства, ремонта и реставрации;
методологическую помощь по вопросам правильности формирования сметной и учетной документации по текущему ремонту и объектам пятого класса сложности и составлению смет (локально-сметных расчетов);
информационное обслуживание и оказание методической и технической помощи по вопросам применения ресурсно-сметных норм и нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные и специальные монтажные работы; консультативное и методологическое обслуживание организаций по вопросам мониторинга цен на материальные ресурсы и вопросам ценообразования в промышленности строительных материалов.
С целью максимального информирования работников строительных организаций Республики Беларусь о происходящих в отрасли событиях, изменениях в нормативной правовой базе, внедрении и отмене действий технических нормативных правовых актов и других документов, регулирующих архитектурную, строительную и градостроительную деятельность, РУП «РНТЦ» осуществляет выпуск производственно- практического журнала «Строительство и ценообразование».
Журнал «Строительство и ценообразование» - производственно- практический журнал, главная цель которого оказание практической помощи всем участникам строительной деятельности в нашей республике и полное обеспечение их актуальной информацией по вопросам ценообразования в строительстве.
Журнал адресован руководящим работникам и специалистам производственно-технических отделов и отделов сметно-договорной работы строительных организаций, служб заказчиков и проектировщикам.
Журнал содержит аналитические обзоры и комментарии к новым нормативным документам, разъяснения о составлении сметной документации, формировании неизменной (договорной) контрактной цены и, соответственно, стоимости строительства, актов выполненных работ, подборе нормативов, технологии строительно-монтажных и специальных работ, заключении договоров для участников инвестиционной деятельности в области строительства на всех его этапах. Журнал является надежным источником информации о внедрении технологии информационного моделирования. Выпуск журнала осуществляется 6 раз в год, дополнительно - 2 специальных выпуска.
Учитывая изложенное, а также с целью сокращения сроков рассмотрения обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей рекомендуем заключить договор с РУП «РНТЦ» на оказание консультационных услуг в сфере ценообразования в строительстве Республики Беларусь на 2024 год.
Контактные данные: 287-80-65 Собольков Алексей Иванович
yanka18
01 Августа 2024
, Главный специалист по разработке сметной документации, cтаж: 13 лет
Как обычно, просто отписка. Сметчикам от этого ну вообще не легче! Постоянно, как у них нет в базе расценок, ссылаются на пункт с разработкой индивидуальные расценок. А их разработка - это большие финансовые и временные затраты, которые абсолютно не целесообразны для 1 проектного института (работа же не индивидуальная, делать ее будут на многих объектах).
Короче, как всегда... Спасибо!
Razler22
20 Августа 2024
, ОДО Интелстрой, директор, cтаж: 44 лет
с 2020 года добивался включения контроля методом сейсмоакустики в нормативку. в конце концов были приняты СП 5.01.01-2023 «Общие положения по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений» и СП 1.03.14-2024 «Основания и фундаменты. Контроль качества работ» с пунктами контроля качества методом сейсмоакустики. Так РНТЦ предлагает самим разрабатывать расценку. Круто. А самим слабо?
