Архив писем-разъяснений
/ Устройства выравнивания потенциалов в коровнике (ЭМ)
(Прочитано 273 раз)
Админ
12 Июля 2024
487
15 090
, ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет
Возможно ли соединение проводника устройства выравнивания электрических потенциалов (УВЭП) с трубой технологического стойлового ограждения в здании коровника, выполненной из оцинкованной стали в заводских условиях, при помощи зажимов и дальнейшей сварки зажима с УВЭП.
Запрос и Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
-СН 4.04.03-2020
-ТКП 538-2014
МинСельХозПрод_соединение_УВЭП_со_стойловым_зажимами_01_Отредактировано.pdf
(990.45 Кб - загружено 235 раз.)
Админ
12 Июля 2024
487
15 090
t1770627@ya.ru
О разъяснении ТНПА
Согласно СН 4.04.03-2020 «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций» п.7.2.14- Молниеприемники и токоотводы необходимо жестко закреплять, чтобы исключить любой разрыв или ослабление крепления проводников под действием электродинамических сил или случайных механических воздействий (например, от вибрации, падения снежного пласта, теплового расширения и т. д.).
Для жесткого соединения (непрерывной электрической связи) кровли с токоотводами используются зажимы.
Согласно ТКП 538-2014 «Защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током. Общие требования.» п. 4.4 - Все открытые и сторонние проводящие части, которых сельскохозяйственные животные могут коснуться, должны быть электрически соединены между собой, с арматурой строительных железобетонных конструкций специализированного здания животноводства и с нулевым защитным проводником электроустановки.
Эти части должны иметь видимые электрические связи с зануленным корпусом вводного щита, с вводной трубой водопровода, с редукторами навозоуборочных и кормораздаточных транспортеров, выполненные при помощи сварки полосовой сталью толщиной не менее 4 мм или катанкой диаметром не менее 8мм.
Вопрос следующего характера:
-возможно ли соединение проводника устройства выравнивания электрических потенциалов (УВЭП) с трубой технологического стойлового ограждения в здании коровника, выполненной из оцинкованной стали в заводских условиях, при помощи зажимов и дальнейшей сварки зажима с УВЭП.
___________________________________________________________
СН 4.04.03-2020 «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций» устанавливают требования к проектированию молниезащиты при возведении и реконструкции зданий и сооружений различного назначения и подводимых к ним инженерных коммуникаций.
Для разъяснения требований и положений ТКП 538-2014 «Защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током. Общие требования» необходимо обращаться в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, как орган государственного управления, утвердивший данный документ.
Одновременно информируем, что согласно статье 52 Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» ответственность за соответствие разработанной проектной документации требованиям, установленным актами законодательства, несут разработчики архитектурного и строительного проектов.
‼️МАиС разъяснение по импортозамещению в строительстве.
В письме от 03.09.2025 № 03.1.1-04/12397 «Об основных требованиях по предоставлению материалов на Республиканскую комиссию» Минстройархитектуры уточняет порядок предоставления материалов на заседание Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций и оборудования.
