/ Удалённый узел учета тепла на паропроводе
Ded Vova
03 Апреля 2015
Коллеги, мне не приходилось сталкиваться с такой задачей, может кто подскажет: Есть необходимость смонтировать узел учета тепла перегретого пара. Узел должен находиться на территории ТЭЦ непосредственно на паропроводе, электропитание берётся там же. Из-за удалённости объекта и нецелесообразности кабельной связи, передача данных измерения и учёта должна осуществляться по GSM посредством модема поставщику и потребителю пароснабжения. Предполагается использовать составной теплосчетчик:
1. Расходомер на базе ОНТ Annubar Метран C350, Rosemount;
2. Датчик давления Метран-150;
3. термопреобразователь ТСП Pt 100;
4. ТП2010/2 – теплосчётчик на базе преобразователя-вычислителя П 1030/2;
5. НАRТ-USB модем Метран-682;
Вопрос:
1. Имеет ли возможность теплосчётчик ТП2010/2 подключаться к модему, или каким образом осуществить передачу по GSM?
2. Может есть более оптимальный набор составного или комплектного теплосчетчика внесённого в Реестр СИ РБ?
imp
04 Апреля 2015
77
2 235
Какое расстояние? Удаленность понятие растяжимое.
В руководстве на счетчик должна быть вся информация о том может он подключаться или нет.
Ded Vova
07 Апреля 2015
77
2 235
Уважаемый imp, можете предложить счетчик у которого в руководстве написано, что подключение это есть? Расстояние от потребителя ~1км., от постащика ~600м.
vasyko
07 Апреля 2015
77
2 235
1. для imp. Какая разница в расстоянии 500м или 500км, если GSM?
2. imp прав, ищите в документации доступные интерфейсы. Чаще всего это RS232 или RS485.
3. кроме собственно модемов, необходимо и ПО, которое будет опрашивать счетчики.
У "АРГО" есть лайт-комплекты канальная железка и ПО на работу с пятью счетчиками - "АРГО: Энергоресурсы StartKit". Цена 7-15 тыс. рос.руб.
Данного счетчика в поддержке на данный момент нет, но драйвер написать не проблема (при открытом протоколе счетчика)
Посмотреть можно -
argoivanovo.ru
vodpl
24 Апреля 2015
, Лидское ГУП ЖКХ, Инжинер, cтаж: 16 лет
У теплосчётчика ТП2010/2 есть возможность передачи данных через порт RS-232 или RS-485, а значит возможно подключить к GSM модему и к другим передающие устройства... Есть опыт использовать УСТРОЙСТВО СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (УСПД) ИНДЕЛ - 1708(Е).
Стоимость для пример 10 000 000- 12 000 000 бел. руб.
если нужна подробная информация пишите на E-mail:
vodpl@mail.ru
буду рад помочь!
Elena1310
03 Сентября 2015
69
, молодой специалист,
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Необходимо внести изменения в проект. Имеется теплосчетчик ТЭМ104-2 и нужно с него передавать данные на общий центральный диспетчерский пункт. Что для этого нужно, просто дозаказать GSM-модем или нужно еще какое-то оборудование? Подскажите, пожалуйста!
vasyko
03 Сентября 2015
69
В общем случае сказать, что именно надо дозаказывать нельзя. Это зависит от оборудования/софта на принимающей стороне, т.е. в диспетчерской. Конечно, скорее всего это будет GSM связь. Но и в этом случае надо знать по какому конкретно GSM-сервису будут принимать данные. Если обычный CSD, то подойдет любой модем, если же в диспетчерской хотят получать через интернет, то необходим GPRS. Вместе с тем, всё чаще мы встречаем использование сетей кабельных операторов. В этом случае требуется адаптер Ethernet/RS485 или Ethernet/RS232, например этот
EU10 PWR
🔥Интерьер по фану!
Иллюзионист и блогер Джастин Флом продемонстрировал интерьер своего дома.
Автоматика (в разделе 1004 тем):
