/ Анонсы оборудования и технологий.... всё новенькое и интересное
Ibragim_Ogly
10 Сентября 2008
Надеюсь, коллеги меня поддержат, давая в данной теме ссылки на технические решения или оборудование, применение которых возможно в теме раздела форума....
PS Изготовителей и продавцов просьба обсуждать в теме
https://proekt.by/index.php?topic=2130.0
4.09.2008 в Crestron выпустили программный пакет, который позволяет использовать Apple iPhone как сенсорную панель управления умным домом (или ещё чем нибудь).
Передача данных возможна по Wi-Fi (IP) и/или по GSM.... Информация передаётся в обе стороны, т.е. мы не только можем нажимать нарисованную пимпочку, но и, например, отображать на экране какие-то надписи или диагностическую информацию из системы....
Дизайн панели меню может содержать кнопочки, ползунки, стрелочки, транспаранты (по 64 тыс элементов каждого типа) и т.д..... т.е. рисуется любым
С учетом того, что iPhone можно пользовать как универсальный мультимедиа проигрыватель с загрузкой по сети, получается весьма бюджетное решение.... (когда сей попелац будет продаваться тут).
PS для работы в качестве панели вовсе не нужно разблокировать аппарат, - он в данном режиме может работать без активации GSM.
mishgun
10 Сентября 2008
Интерестно как обстоит дело с совместимостью и где бы посмотреть перечень поддерживаемого оборудования.
В интернете ничего не нашел...
Но это отличная идея для применения в квартирах и малых домах.
pentium
10 Сентября 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
www.crestron.com
Конектишь данный девайс с процессором-контроллером Crestron, а у него уже куча интерфесов: RS232, RS485, IR, Ethernet, "сухой контакт", кончно же срестнет и т.д. В принципе, поддерживает и совместим практически с любым оборудованием, имеющим интерфесы управления.
Но это, лучше все-таки Ибрагим Оглы знает.
mishgun
11 Сентября 2008
20
403
Ну тогда в правильно будет сказать, что этот Crestron выпустил не программный пакет, а программный пакет для связи iPhone с своим контроллером, который тоже придется покупать... Что несколько меняет дело!
Ibragim_Ogly
11 Сентября 2008
20
403
Чуть не так.... у Крестрона есть такое понятие интерконнект.... т.е. связь с использованием ActivX. Естественно, приоритетом является свой контроллер, но можно в принципе зарядить любое оборудование, имеющее внутри Windows....
В остальном соглашусь, основные удовольствия можно получить только имея свой (Crestron) контроллер... но я хотел отметить именно момент применения iPhone как сенсорной панели. Обычно самая маленькая панелька стоит не менее 400-500 (любого изготовителя), да и её функции ограничены либо числом экранов (нельзя делать многостраничн6ое меню), либо функций (можно на ней кнопки рисовать - ползунки или диаграммы - нельзя), либо связью с системой (односторонняя).
В даном случае платим 199$ (цена в штатах - какая будет у нас .... фиг его знает) и имеем всё в одном флаконе.
Ibragim_Ogly
11 Сентября 2008
20
403
Продолжим....
CEN-iServer
https://www.crestron.com/press_room/press_releases/show_release.asp?press_release_id=1342
Продукт 2008 года по СEDIA
Эта штука выполняет роль шлюза iPod -> мультирум. Или, вернее, делает из iPod'a домашний контент сервер.
Закачка информации происходит по Ethernet, воспроизвенение - через набор интерфейсов:
компонентный, композитный, UTP (150м) - видео,
RCA, UTP - звук....
Качество (особенно видео), не ахти по современным критериям (определяется параметрами iPod), основная фичка не в этом (для качества есть другие продукты hi-end класса).... удовольствие в том (и это впервые!!!), что можно оперировать параметрами контента (название произведения, его автор, содержимое плэй листа, длительность произведения) как параметрами "умного дома", т.е. например, задать чтоб побудку пел Фреди Мэркури, - и включать кофеварку ТОЛЬКО после окончания "Мы чемпионы!!!", а вечером по воскресеньям - Макаревич.... и как он отпоёт свой "Костёр", гасить свет по дому
Проще говоря, кнопки "I>, <I, <<, >>, stop, и т.д. уже не сильно нужны....
Ibragim_Ogly
11 Ноября 2008
20
403
У Крестрона появилась новая технология - коммутация и передача по одной витой паре (6 категория - на 300 метров) или оптике (ММ - 3 км) одновременно
- HDTV 1920x1200;
- 7 канальный звук;
- USB/мышка/клавиатура от удаленного хоста;
- Ethernet.
- Поддержка HDCP
В отличие от остальных изготовителей - это не усилители-распределители, это коммутация. Т.е., например есть по зданию 10 источников цифрового видео/аудио высокой чёткости и 10 приёмников (мониторов/телевизоров/панелей). Можно взять картинку от 1-го DVD и передать на 3-й монитор, от 2-го спутникового ресивера и передать на 4...7 телевизоры, 3-го компьютера и передать на остальные.... потом по мере надобности поменять местами картинки.... Получается такой мультирум в радиусе 3 км (система поддерживает 2-а промежуточных коммутатора - т.е. 3 проброса оптики по 1 км).
Система составляется из 3 компонентов:
Передатчика DM-TX:
передатчик вставляется в станкан-подразетник, правда американский на 2 ганга.
Коммутатора:
коммутатор для системы точка-точка вовсе не обязателен.
Если все источники находятся в одном месте (аппаратная с множеством DVD/компьютеров и т.д.) передатчиков тоже не надо, просто в коммутатор натыкиваем нужное количество карточек захвата....
Если надо обединить несколько зданий, - в каждое ставим коммутатор, и объединяем их по оптике (не надо забывать, что по одному волокну передается только одна картинка - т.е. надо 3 программы передать - кладем 3 волокна)
и приемника:
Приемник имеет несколько вариантов исполнения
1. (на рисунке) в стандартный стакан под встроенную розетку (опять таки американскую)
2. в виде коробочки с креплением на кронштейн подвеса панели/проектора
3. с UTP или FiberOptic входами...
В качестве дополнительных фичек приемника - он имеет встроенный контроллер с:
- 1 ИК входом (можно сидя у одного из мониторов управлять с помощью пульта ДУ источником, который вообще может быть в другом здании),
- 2 ИК выходами (можно из аппаратной включать панель/телевизор, которая опять таки может быть где угодно)
- 2 реле (когда монитор не используется его дистанционно обесточить и/или выключить свет, опустить экран, закрыть шторы например)
- RS232 (если пользуем в качестве устройства отображения проектор - управляем им)
- USB (если источник - компьютер, подключаем клаву/мышь и кируем им от монитора, хотя сам комп - далеко)
Вот и всё, если кратко... если интересно - могу поподробнее
Ibragim_Ogly
22 Апреля 2009
20
403
Давно сюда не писал.... продолжу.
Кодек стрим потока MPEG из стандартного композитного сигнала в ethernet (IP). Для чего она.... подключаем эту коробочку(и) к ЛВС
...в начале прописываем IP адрес, входные пароли для администратора, наблюдателя, охранника, задаем приватные зоны (куда не смотреть), настраиваем зоны на экране, при наличии движения в которых сработает сигналка (их 3).... подключаем поворотную камеру по RS485, запоминаем пресеты... у охранника ставим комп с софтом и наблюдаем на одном экране кучу окошек от камер....
вроде как стандартная штучка, каких много у самсунга, боша и т.д. Проектировщики видеонаблюдения поправят меня....
Что особенного.
1) PoE - т.е. питания этой коробочке не надо (получает от коммутатора по той-же витой паре, что и ethernet)
2) все параметры настройки, которые при установке мышкой вбиваем через WEB - нам доступны программно!
Это те.же пресеты подключенной камеры, параметры настройки и многое другое....
Это надо пояснить....
Например у нас есть одна-две камеры на стоянке, днем машины туда-сюда ездят, охрана бдит и можно зоны и время реакции на движение (выход сигнализации) выключить.... но настала ночь и любое движение - подозрительно....
можно поставить в обязанность охраннику переключать вручную режим.... но охранники как правило старые отставники, которые компьютерные мышки любят, как черт ладана.... тогда пишем софтинку... и всё. В зависимости от времени суток, освещенности, дня недели да и другого любого события - включаем наблюдение/запись/внешнюю подсветку/меняем зоны реакции в поле зрения камеры, изменяем пользователей, которые могут смотреть изображение в данный момент (пример - VIP зона, в рабочее время или по регламенту (идут переговоры) просмотр изображения разрешен только спец персоналу или начальству, после работы - охране) включаем затемнение приватных зон в кадре (пример - туалетные кабинки если там кто есть по датчику движения - лучше не снимать, иначе можем посмотреть) и т.д.
1234
05 Мая 2009
20
403
Интересно...А ещё?
Ibragim_Ogly
05 Мая 2009
20
403
Не вопрос....
Есть такая контора в штатах.... EXTRON (
www.extron.com
), у неё недавно появилась серия FOX - для передачи по оптике изображения (мах разрешение 2048х1150)+звук+управление+сигнализация (изображение передаётся без упаковки в другие протоколы - типа IP.... т.е. с одной стороны это плохо - кроме картинки со звуком в это волокно больше ничего не вопхнёшь, с другой - где найти IP кодек для HD изображения в реальном времени для ЛЮБЫХ разрешений (до указанного выше максимального) и форматов.... таких просто в природе не существует...)
в эту серию (FOX) входят всякие трансиверы, ресиверы, разветвители и коммутаторы....
например, так выглядит приемник:
В чем соль.
Можно на крупном объекте или вообще в городе расставить крупные видео экраны и из одного или несколький мест рассылать на них одну или несколько картинок в высоком качестве со звуком (реклама, в том числе адресная, теле трансляция, технологические мнемосхемы).... вы скажете таких изготовителей много.... но подскажите кто может:
- передать HD на расстояние - 30 !!!! километров
- вместе со звуком и видео по оптике переслать сигнал управления устройством - RS232 (т.е. можно включать/выключать мониторы из центра дистанционно, а не бегать на эти 30 км
или смотреть за состоянием - делать самодиагностику проектора, например)
- повесить на монитор охранные датчики (мониторы - вещи не дешевые, особенно у нас) и по этому же оптическому волокну провести сигнализацию от датчиков в центр (супротив вандалов, например).
Типичная схемка:
Возможные места, где это понадобится...
- аэропорты, вокзалы (для вывода рекламы+текстовые объявления/расписание)
- спортивные сооржения (трансляция видео с соревнований + текстовые данные судейской информации)
- пром предприятия (диспетчерские экраны с мнемосхемами в цехах и т.д.)
- торговые центры (вывод контентной рекламы - т.е. не везде одно и то же, а по месту назначения.... там где висит монитор)
Ibragim_Ogly
13 Января 2010
20
403
Еще немного из новостей уже 2010 года.
У Extron вышла железка под названием аннотатор... для чего она нужна?
Для того, чтобы взять исходное изображение (презентация с компьютера, видео с камеры или записывающего устройства охраны, DVD, - в общем откуда угодно и в любом формате и разрешении) - это изображение можно в РЕАЛЬНОМ времени:
- заморозить (остановить),
- увеличить, подвигать по экрану, чтоб рассмотреть интересный участок
- преобразовать к другому формату (например источник - камера с композитом, а выводится картинка на панель с HDMI)
- и многое другое, см. ссылку (англ)
https://www.extron.com/download/ files/brochure/annotator_revA.pdf
Но главное:
- с помошью PS/2 мышки и клавиатуры (либо любого USB HID устройства) в реальном времени на живой картинке порисовать, подписать что нибудь, - т.е. там аппаратно встроен набор инструментов графического редактора.
Тут в флешке показано, как это выглядит (осторожно, 8 метров!!!)
https://downloads.extron.com/video/annotator.exe
Типовая схема применения на рисунке:
Возможное применение - посты охраны, диспетчерские, кризисные комнаты, переговорные, конференцзалы и т.д.
Можно из неё сделать интерактивную доску любого размера для работы с живым изображением...
типа прямо на премьере фильма главному герою усы подрисовать
BaDoS
20 Января 2010
20
403
Выход в свет этого оборудования пока еще не известен, но анонс уже есть
https://www.youtube.com/watch?v=Tio5OvIqToc
Ibragim_Ogly
20 Января 2010
20
403
Уже вышло. С ноября можно покупать
Но в анонсах сайта почему то январь
Ibragim_Ogly
20 Января 2010
20
403
У Extron есть технология по названием IP интерком.
Это набор железок для фиксированной связи по IP (ethernet) сетям.
Принцип похож, но это НЕ IP телефония!!!
Поэтому никаких разрешений на ввоз оборудования от минсвязи получать не надо
Оборудование (панели) выполнено в вандалоустойчивом исполнении, всего 4 вида железок
- для монтажа в монтажную коробку либо телекоммуникационный шкаф
- с одной либо 4 кнопками вызова
Фото
Чемто эта штука напоминает интерком для связи с машинистом в метро
Но ея отличия:
- в системе может быть от 1 до 250 панелей
- расстояние панель/панель панель/call- центр не важно (ethernet)
- разговор в дуплексе - говорить можно одновременно с двух сторон.
- Панель интеркома получает питание по Ethernet (PoE) - проектировать локальное питание не надо
- Дополнительные сети связи тоже не нужны (используется ЛВС) - кстати загрузка ЛВС переговорами минимальна, при активации всех панелей (250) 100 Мбит сеть загружается на пару процентов.
- Каждой кнопке на панели интеркома "привязан" такой же интерком либо компьютер call-центра (определяется настройкой - просто прописываем IP адреса)
- К панели можно подключить дополнительные динамики и у панели есть сухой контакт на внешнее событие (датчик открытия двери помещения либо движения, например) - можно в центре знать, есть ли кто в комнате, чтоб его вызвать, например.
- цифровое качество звука... помех нет
- все переговоры можно записывать на компьютер, вести журнал вызовов (хорошо таким образом контролировать технические/ремонтные службы).
- групповое оповещение по списку, перенаправление вызовов, пэйджинг сообщений (это когда заранее записываем сообщение для определенного помещения (где стоит панель), и когда кто нибудь туда входит (срабатывает датчик) либо нажимается кнопка панели в этом помещении - записанное сообщение активируется)
- софт бесплатен
схемка системы:
Применения: там, где важно быстро вызвать техперсонал/охрану/секретаря или еще кого или получить помощь/консультации.... а телефон неудобен/непрактичен
Описания (на англицком, к сожалению)
https://www.extron.com/download/files/whitepaper/ipi_best_practices_wp.pdf
https://www.extron.com/download/files/whitepaper/ipinetimpact_wp.pdf
Алексей_К
21 Марта 2010
20
403
Нашёл на сайте
www.servissistemy.narod.ru
многоканальную систему дистанционного управления - управление светом от выключателей и пульта + куча наворотов. Написано как самому сделать сеё девайс + выложено описание устройства защиты от перепадов напряжений. Пользуйтесь...
Ludvig
22 Марта 2010
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет
А я нашёл InduSoft Web Studio v6.1. Работает с разными ОС, в т.ч. с Виндой СЕ
На основе веб-технологий.
Простенькая для освоения. Слабо будет в своем мобильном сделать пульт управления?
Жаль, что умным домом не занимаюсь, оторвался бы по-полной.
Успехов!
Гарри
03 Мая 2010
494
прочёл что уже сделано
статья в журнале электромагазин
здесь
🚨 Из-за ошибки проектировщика при расчете стоимости железобетонных конструкций строительная организация необоснованно получила почти полмиллиона рублей
Нарушения выявлены в ходе проверки минской подрядной организации, выполнявшей строительные работы за счет бюджетных средств по реконструкции автомобильного моста в Минске.
Автоматика (в разделе 1004 тем):
