 Автоматика / АВР на реле zelio logic отрабатывает не полный цикл
Страницы: [1] 2
 jkl   21 Февраля 2013
подскажите!АВР реализован на реле zelio logic,два ввода,один основной,второй резервный,автоматы с приводами.в норм режиме работает с ввода №1.иммитируем пропажу напряжения на вводе№1(он отключается),включается ввод №2.пока все норм.восстанавливаем напряжение на вводе №1,отключается ввод №2, но ввод №1 не включается.далее возвращаем все в исходное состояние,пытаемся все повторить,но схема не работает,пока не зайдем в меню реле и не нажмем RUN.в чем может быть дело?может с программой что то в реле?перезаливали-эффект тот же
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Февраля 2013
Репутация: 28  [+] , сообщений: 612 ,  вед. инж., Belarus
После ввода программы в реле, его надо превести в режим RUN. Если это не сделать реле находится в режиме STOP, программа не выполняется, выходы не включаются.
Если ввод программы производится вручную (редко, но так делают), то и вручную надо перевести реле в RUN. Если программа вводится из компьютера - при загрузке надо установить галочку "режим RUN после загрузки" (дословно не помню), или опять же с компьютера в меню "Передать - RUN Выполнить программу.
Если Вы это всё делаете, реле находится в режиме RUN, а в процессе работы переходит в STOP - ситуация непонятная.
Самый вероятный вариант - ошибка в программе...
 jkl   21 Февраля 2013
думаем на программу.скачивали ее по ссылке,которую дал заказчик.в RUN переводили,иначе она вообще бы ничего не включала(не отключала).а она часть цикла отрабатывает.может есть у кого программа или знает кто откуда можно ее скачать
Так что, эта программа в процессе работы переводит реле в STOP, или реле остается в RUN, но не работает как хотелось бы?
Сколько программ для Zelio не делал, но даже мысли не было, чтобы программно перевести реле в STOP. Честно сказать не знаю даже есть ли в Zelio такие возможности для прогрмаммы пользователя.
В плане "что делать" - надо подключать компьютер и в режиме мониторинга смотреть, что происходит в программе в процессе работы и особенно при её "затыке".
Программа в Zelio большой быть не может, сложно быть не должно.
Кстати на чем программа (LAD,FBD,SFC)?
Что до поделиться программой - АВР мне делать не доводилось, да и если бы и делал надо определенно видеть схему, по которой Вы его собрали.
 Чтобы от кого-то дождаться конкретной помощи, Вам надо бы самим выложить схему и программу с которой Вы маетесь.
А так в качестве помощи могу только выложить Шнайдеровское руководство на эту тему.
 jkl   21 Февраля 2013
спасибо за ответ.программа в процессе работы НЕ переводит реле в стоп.реле отрабатывает не полный цикл,после переводим вручную схему в исходное состояние и заново она уже не отрабатывает,хотя на табло реле пишется RUN.программа сделана в LAD.схема как на стр25(5из7) выложенного Вами руководства
Ну а программа такая же как в этом руководстве?
Если да, то она действительно несложная, подключите к Zelio комп, войдите в мониторинг и увидите какой контакт не включает 1-й автомат.
Раз Вы Zelio зашивали, значит у Вас есть и комп с ZelioSoft и кабель, только вперед.
На расстоянии ни я, ни кто другой вряд ли Вам еще чем поможет.
Кстати может и в схеме может быть ошибка, какой-нибудь контакт завели не на тот вход...
 jkl   21 Февраля 2013
пока не очень разобрался в этой программе,как все это просмотреть.если я правильно понял,после авр можно посмотреть всю последовательность?как это сделать?заранее спасибо
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Февраля 2013
Цитата jkl:
как это сделать?
Для того, чтобы это сделать у Вас должно быть:
1. Компьютер с установленной программой ZelioSoft (далее описание меню русифицированной версии) и кабель для подключения к Zelio.
2. Исходный текст программы, которую Вы загружаете в Zelio.
3. Схема электрическая по которой видно на какой вход реле что подается и с какого выхода что включается/отключается.
Насколько я понял, у Вас это всё есть иначе как бы Вы запрограммировали реле.
Что дальше делать:
1. Разобраться по схеме на какие входы что подается и с каких выходов Zelio что включается/отключается.
2. Открыть программу в ZelioSofte и найти для начала те выходы, которые включают/отключают 1-й автомат (как я понял с ним и "затыка").
3. Проверить эту программу - в верхнем меню "Редактирование - Проверить программу". Должно выскочить окошко с надписью "Компиляция прошла успешно" и ниже табличка с разными параметрами программы. В этой табличке д.б. только черные и синие цифры. Если красные - надо разбираться.
4. Подключить компьютер с этой программой кабелем к Zelio, как Вы это делаете, когда это Zelio программируете.
5. На всякий случай сверить программу на компе с программой, зашитой в реле - в верхнем меню "Передать-Сравнить программу с данными модуля). Установится соединение с Zelio появятся окошки с сообщениями о передаче данных, их сравнении и выдастся сообщение, что программы одинаковые. Если неодинаковы - разбираться.
6. Установить режим мониторинга - в верхнем меню "Режим-Мониторинг". Установится связь с Zelio и входные контакты и выходы в программе станут замкнутыми/разомкнутыми и синим/красными в зависимости от того включены они или отключены.
7. Найти в программе выход включения 1-го автомата (с ним проблемы?) ну и смотреть как он включается/отключается, какие контаты перед ним замыкаются/размыкаются, найти тот контакт, который не дает включить этот выход, ну и думать почему...
 jkl   23 Февраля 2013
спасибо большое
 jkl   26 Февраля 2013
Цитата Госсть:
Цитата jkl:
как это сделать?
Что дальше делать:
а отчего может быть такая ситуация:в схеме используется таймер(катушка с выдержкой времени).перед ним в цепи стоит еще несколько контактов,и пара из них не замкнуты(т.е. катушка не под напряжением).также далее в схеме используется контакт таймера.И в какой то момент,когда катушка таймера не под напряжением,его котакт(нормально открытый) оказывается замкнутым.почему может быть контакт замкнут,хотя его катушка без напряжения?
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Февраля 2013
Таймеры в Zelio могут быть разных типов (штук 10), некторые из них срабатывают после снятия напряжения с катушки, например тип W -задержка после импульса. Чтобы посмотреть тип таймера надо в программе "кликнуть" мышкой по катушке. Появится окошко со свойствами таймера, где будет указан его тип, диаграмма работы и заданное время.
Извините, если я говорю уже известные Вам вещи, трудно на расстоянии обсуждать программу.
 jkl   26 Февраля 2013
у нас на таймеры, которые на включение выключателя,стоит задержка на включение (на оба выключателя),и на таймеры,которые на выключение выключателя,стоит задержка на выключение.
 jkl   26 Февраля 2013
спасибо за ответы
 jkl   26 Февраля 2013
вот такая схема
*  схема.png (184.87 Кб, 1366x768 - просмотрено 706 раз.)
 jkl   26 Февраля 2013
где:
на 001: i1 контакт kv1. i2-kv2. i3-sde1(аварийный блок контакт первого выключателя).i4-блок контакт QF1. i5-sde2 . тт2-таймер(1,5 сек)на вклQF2
002:т2-контакт таймера. i6-блок контакт QF2. Q3 вкл QF2  цепь вкл втор выкл
004:kv1.QF2.sde2.sde1.tt1-таймер на вкл QF1
005:t1-контакт TT1,QF1,Q1 - цепь вкл перв выкл
 jkl   26 Февраля 2013
стр 74,точно такая же,нет только строк 11 и 17
*  Zelio_Logic.pdf (1910.72 Кб - загружено 362 раз.)
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Февраля 2013
Было бы понятнее, если бы Вы указали, например "таймер Т1 тип А". Ну и конечно программу по картинкам изучать трудно, выложили бы схему и программу ".zm2", было бы предметнее. Стесняетесь выложить на форум - можно мне в почту 28-58@mail.ru
Обещать какую-то существенную помощь не могу, к тому же до середины марта загрузили меня по полной, но понимать друг друга было бы легче. Если бы это было передо мной на столе, думаю за день разобрались бы, а дистанционно трудновато и неудобно.
 jkl   27 Февраля 2013
вот такая программа
*  программа.zm2 (95.62 Кб - загружено 330 раз.)
 jkl   27 Февраля 2013
а схема такая же как на стр.21-27 в руководстве,которое вы выкладывали выше.заранее спасибо.
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Февраля 2013
В этой программе как минимум одна ошибка, которую я исправил. Подробно разбираться, извините, нет времени. Попробуйте, если проблема устранится - значит и конец, ну а нет подумаем дальше.
*  программа_2.zm2 (95.62 Кб - загружено 274 раз.)
 jkl   28 Февраля 2013
спасибо,попробуем
 jkl   04 Марта 2013
загрузили вашу программу,таймер,где вы поменяли тип,постоянно щелкает при включении.в своей программе я поменял тип катушек отключения.один цикл теперь проходит,но после полного цикла авр,когда собралась первоначальная схема,второй цикл не пойдет,пока ключом авр не переключишься из положения автоматич. в 0 и обратно
tc71 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Russian Federation
Ваш код не смотрел, но вставлю 5 копеек. Собирал схему упраления 2 из 3 насосов по циклу с резервированием, у zelio явные проблемы с быстродействием, если у релейной схемы есть возможность рассыпаться за время переключения выходов zelio, она и рассыплется - быстродействие мозгов zelio гораздо ниже релейных схем, пришлось вводить кучу кода, для восстановления промежуточных состояний релейной схемы от нулевого состояния - иначе никак не выходило.
Дужнов ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Марта 2013
Репутация: 19  [+] , сообщений: 68 ,  Russian Federation
Данная программа должна выглядеть примерно так. С названиями входов и выходов, с коментариями . В режиме симмуляции, после команды RUN, иммитируем все случаи-исчезновение напряжения, отключение по АВАРИИ, с включением резервного ввода и возвратом схемы  в исходное положение при восстановлении напряжения на рабочем вводе.
*  программа_1.zm2 (96.47 Кб - загружено 317 раз.)
tc71 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Марта 2013
Вставлю еще 5 копеек. В режиме симмуляции, в моем случае как раз все было тип-топ, рассыпалась реально собранная схема.
 Alexey1101   05 Марта 2014
Добрый день. У меня АВР реализован так же как и у вас, только отсутствует приемущество вводов, и есть кнопки включения ввода 1 и ввода 2, и индикация напряжения на вводах. Изменяю программа_1.zm2. Подскажите пожалуйста что нужно поменять?
*  IMG_20140305_130919.jpg (276.21 Кб, 2048x1536 - просмотрено 382 раз.)
Дужнов ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Марта 2014
Для схемы №1ШЭ и дополнений Alexey1101, программа будет в таком виде.
*  ¦бTЕ¦¦¦-¦-1.dwg (294.66 Кб - загружено 285 раз.)
А вот программа
*  программа_1(1).zm2 (96.74 Кб - загружено 311 раз.)
 lonsandale   07 Марта 2014
Введите здесь текст темы. Если необходимо, прикрепите файлы к теме нажав на кнопку ниже для выбора файла.
А текст сообщение что забыли ввести.
А то как в математике, кнопку давим а все остальное держим в уме /Модератор/
Vladik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  HPM, инженер, Russian Federation
Цитата Дужнов:
программа
На чем мы сейчас собираем(собрали) АВР с секционированием :
1) SR3 B261FU
   100-240 VAC
   Интеллектуальное реле  Telemecanique Zelio Logic SR3 B261FU, 26 точек ввода/вывода.
2) Masterpact NV12 - ввод 1 и ввод 2, и NV10 - секционирование
3) комплектация в соответствии с спецификацией :
схемы №5 "Типовые схемы АВР с применением интеллектуально программируемого реле Zelio Logic" Июнь, 2008 г.
Спасибо  Сергею Ивановичу Дужнову за предоставленные программы - обкатка проведена успешно на выше названном оборудовании
 petropavlovskii8@mail.ru   01 Октября 2014
Здравствуйте! Возникла проблема с программированием зелио ср2, данный контроллер управляет приводами выключателей АВР  на две секции шин, независимыми вводами и секционным выключателем. Наш проектировщик содрал схему из технической коллекции шнайдер выпуск 18 типовые схемы АВР. Я скачал этот выпуск с оф сайта и тут началось... Схема программы там, мягко говоря, не очень понятная! Позвонил в шнайдер, меня послали на ...курсы обучения (а будут они в ноябре и стоят 30 тр!), а по поводу схем сказали "...они не корректны и служат для ознакомления..." Здесь я нашел похожую книгу, но в другой редакции (там обозначения есть все!) стр 75-76 то что нужно, отсюда вопрос - кто-то пробовал реализовать именно эту программу, есть ли там ошибки? Возможно, имеется готовая программа (на zelio logic2) для моего случая или есть желание ее написать? Сроки горят!спасибо за помощь!
Vladik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Октября 2014
Побывал в Вашем положении, сроки горели, обучение через месяц. Конечно отучился, если это можно назвать обучением. Первый день ни о чём, познакомились с преподавателем и общее обозрение работы с реле. Второй день у нас принимали LD,  третий день FBD.
Спасибо С.И.Дужнов на первой странице представил программа_1.zm2  ( ¦бTЕ¦¦¦-¦-1.dwg ) АВР.
 Обратите внимание на сам блок в котором будете программировать - выбирайте в конфигураторе свой, так как программа АВР для SR2 B261FU.
АВР с секционным выключателем(программа 2.zm2) где-то рядом также в авторстве С.И.Дужнов.
Собирали программа 2.zm2 на трёх NS1000N -  всё нормально.
 Таймеры на вкл/откл приводов поставьте соответственно тех.заданию.
У нас ТЗ не было поэтому оставили по умолчанию.
 На эту тему также консультировался в центре обучения на трёх уровнях - сказали , что NS1000N  отключается за 35ms, поэтому те значения ( в выпуске 18 кажется это также, как и у С.И Дужнова) в пределах 1сек. - нормально.
При Тестировании ГРЩ на глаз переключение конечно незаметно, кажется, что всё отрабатывает вкл/выкл/перекл одновременно.
В выпуске 18 действительно лажа. Спрашивал на обучении у преподавателя из Бауманского университета - был ответ "Смотрите схему". Вообщем при симмуляции выпуск 18 с нуля не работает.
Спасибо! Буду пробовать. А то что схема не работает я заметил, только у меня немного другая  не заработала, тот же выпуск 18, но схема отличается от той, что выложена на первой странице темы. Я в шоке от шнайдера! Зачем вообще такой материал опубликовали, не понимаю!
Внимание - это программа 1 - АВР без секционного переключателя, если не изменяет память. Вам кажется нужна АВР с секционным программа 2. Сейчас в линуксе, поэтому проверить не могу.
Шнайдер к выпуску 18 отношения не имеет как мне объяснили в центре обучения и преподавательский состав тоже. Кроме того в техподдержке сказали, что изымают где только возможно этот мануал. Тем более что он топикастится всеми подряд с пропуском страниц. Вообщем это не  фирменный мануал
Да, спасибо! Я нашел, но там немного отличается по компоновке самой самой схемы и модель контроллера - sr3-какой-то там, а у меня SR2A201 BD. Ну хоть что-то есть работающее, от чего оттолкнуться.
SR2A201 BD выбирайте в конфигураторе программы ZelioSoft  при создании своей программы на базе высланной Вам.
смотрите в почтовом ящике программа 2.zm2
ICQ  отправил
Дужнов ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Октября 2014
Всем, не получившим должной техподдержки от Шнайдер-Электрик, посвящается. Дарю программу для схем №2(№5) ШЭ, с выдачей сигнализации состояния АВР в диспетчерскую. Поэтому использую контроллер SR3B261 BD, с расширенным количеством выходных реле.
*  программа №2(№5) нов..zm2 (99.26 Кб - загружено 466 раз.)
 petropavlovskii8@mail.ru   02 Октября 2014
Господа, огромное спасибо!!!!!!!!!!!!! Очень выручили! Все получилось! Буду пытаться устанавливать! Еще раз большое спасибо!
Vladik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Октября 2014
Всего за 36 тыс.рупий получишь у них сочувствие. Но все равно полезно. Сейчас не страшно с OwenLogic в  FBD тренироваться.
Сергей Иванович, многократное спасибо Вам за поддержку в трудную минуту!
Вот спасибо! Это схема №5 "Два рабочих ввода с секционированием". А следующую схему №6 с дизелем не делали ещё?
Дужнов ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Октября 2014
Владимир, да мне не жалко и схему с дизелем. Чем больше специалистов обкатают ее, тем надежнее будет наше электрохозяйство, и быт.
*  Программа №3(№6) нов..zm2 (108.41 Кб - загружено 452 раз.)
А так же,  схему на два ввода с одной нагрузкой.
*  программа №1(№4) нов..zm2 (90.8 Кб - загружено 346 раз.)
Vladik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Октября 2014
СПАСИБО!!!
Сергей Иванович, вот ведь говорят о нашем народе -  "широкая русская душа"!
Я думаю, что Ваш труд поможет не только мне, но и ещё многим работающим с контроллером Zelio.
На самом деле странно, что официальные источники не предоставляют библиотеки готовых решений так как это например организованно у АВВ.
 Evgen113410   17 Ноября 2014
Добрый день! Скачал программу для схем 5 и 2. Возникает такая проблемка при обкатке. При пропадании напряжения на любом из вводов включается нормально секционник, а вот при возобновлении напряжения секционный отключается,включается отключенный до этого автомат и самое главное отключается, а затем включается второй вводной автомат где напряжение не пропадало. Вводные автоматы Мастерпакты, секционный НСХ. Ни кто не сталкивался с данной проблемой?
Дужнов ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Ноября 2014
Evgen113410- В режиме симуляции, как ты описал все правильно. Просто ты не успеваешь за 0,5сек (таймер Т6)подтвердить  команду реле Q8 (отключить секционный выключатель QF3- вход I8). Для эксперимента(зайди в Configuration), выставь на Т6-2-3 сек, за это время при восстановлении напряжения (вход I1 или I2), при срабатывании Q6, ты успеешь изменить вход I8. Но в реальном режиме , для блокировок надо оставить начальное время-0,5с. Удачи.
Vladik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Ноября 2014
Схема 2, точнее программа 2 выложенная здесь прошла обкатку на действующей установке с 1000А вводами и секционным.
Программа 2(рабочая) к  выпуску 18
*  Программа 2.zm2 (95.45 Кб - загружено 294 раз.)
 Evgen113410   18 Ноября 2014
Всем спасибо за оперативность. Сергей Иванович я писал не про режим симуляции, а про обкатку. Обкатку на реально собранном щите. Проблема разрешилась. Дело в том что как я писал выше секционник у нас НСХ 630А, а вводные Мастерпакты 800А. Так вот при восстановлении напряжения секционник отключается мотор-редуктором, а вводной Мастерпакт включившись взводит пружину, в этот момент видимо происходила просадка питающего напряжения, так как оба ввода запитывается от одного источника переноской. А на просадку видимо реагировала KV - реле контроля напряжения. Диапазон срабатывания увеличили и все нормально стало.
Подскажите пожалуйста алгоритм работы, если при сработанном АВР, т.е. включенном секционном выключателе, произойдет к.з. на секции где вводной автомат отключен из-за отсутствия питающего напряжения. Если тупо мы перемычкой на 7 вход зелио подавали сигнал, отключался и секционник и вводной.
Дужнов ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Ноября 2014
Evgen113410   При имитации работы защиты на СВ (входI7) в данном случае должен отключится секционный выключатель сразу, а выключатель ввода на котором есть напряжение отключаться не должен.
. Но при времени отключения СВ больше 0,5сек успеет отключиться и вводной выключатель. Подбирайте реальное время отключение данного типа выключателя + блокировка 0,5сек.
 mbvmbv   08 Декабря 2015
   ВЫпуск 18. Для начинающих это нормальный документ.  Главное понять систему - как правильно организовать питание оперативных цепей,
 как подключить к реле входы и выходы. После того как освоите это можно привязывать в схему и другие автоматы.
 А вот как написать программу внутри реле - это уже другой вопрос. Для программирования есть программа, есть хорошие описания.
 К программе есть руссификатор и хороший help.
Дужнов ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Декабря 2015
mbvmbv   Борис, выставь на всеобщее обозрение свою схему АВР и программу. На данном сайте уже есть все актуализированные программы типовых схем  АВР ШЭ. Народ у нас отзывчивый, примет участие и обсуждение новых схем и программ, для расширения границ своих знаний и приумножения своего опыта.
 mbvmbv   09 Декабря 2015
MBVMBV.
Программа для схемы АВР. Схема на два ввода с секционированием, параллельная работа не допускается, есть ключ выбора режима "Авт" и Ручн", при отключении автомата от защиты включается блокировка АВР не допускающая включения на секцию с коротким замыканием. Ключ выбора режима SAVR подключается через вход i6. Замкнутое состояние контакта - выбирается ручной режим. Кнопки работают в положении ключа "Ручн".  В натуре можно кнопки не предусматривать - они есть на автоматах Шнейдер и др. Для автоматов Шнейдер нужно особенно внимательно посмотреть схему подключения привода - есть варианты с автоматическим возвратом после аварийного отключения и есть с ручным. Это важно. Схема протестирована на стенде, при изготовлении шкафа АВР налажена, аппаратура работала нормально. У меня вызывают сомнения некоторые места в схеме (может излишнее написано и можно было бы попроще). Если кто проанализирует поведение схемы и даст замечания, буду признателен.
*  АВР 2В 2С QF номер5.zm2 (97.97 Кб - загружено 195 раз.)
С Дужновым С И хотел бы пообщаться. У Вас есть мой адрес. Напишите, пожалуйста. Хотел бы еще поговорить о Ваших схемах.
mbvmbv   Борис, если  ваша программа выполнена по типовой схеме №2(№5) ШЭ, с контроллером SRB261BD, у которого 16 дискретных входов и 10 выходов, предлагаю не заморачиваться и использовать программы для этой схеме из данного сайта. Ваша программа и комментарии  к строкам не совсем корректны с позиции технической идеологии ШЭ. Можно использовать еще эту программу, направленную мной.
*  программа №2(№5) нов..zm2 (99.96 Кб - загружено 175 раз.)
 mbvmbv   13 Декабря 2015
Можно ли подробнее о технической идеологии ШЭ.
 yauhen   31 Марта 2016
День добрый.
Написал АВР 2.0, но видимо где-то ошибся - АВР при переключении возврате с резервного ввода на основной не переключается, вроде проблема в сигнале включения В2  - и не могу найти где.
Сигналы:
I1 - Авт режим
I2 - KV1
I3 - KV2
I4 - Авария В1
I5 - В1 Вкл
I6 - Авария В2
I7 - В2 Вкл
IA - ОПС
Q1 - В1 Вкл
Q2 - В1 откл
Q3 - В2 Вкл
Q4 - В2 откл
Может кто-то поможет найти где накосячил. Заранее спасибо.
*  2.0.zm2 (89.47 Кб - загружено 63 раз.)
 mbvmbv   31 Марта 2016
А что такое ОПС?
 yauhen   01 Апреля 2016
Охранно пожарная сигнализация
Дужнов ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Апреля 2016
(yauhen)  Добрый день. В последнее время все желают почему-то в схему лестничной программки включить ключ режима работы. Это лишнее. При работе в ручном режиме оперативное напряжение  с контроллера  снимается и выходные реле  не работают и не мешают ручному управлению выключателями основного и резервного ввода.  Ошибка в логике строки 010 - при восстановлении напряжения на основном вводе, и при включенном резервном, основной ввод не включится, надо сначала отключить резервный!!!!. А такой  цепи, где  при появлении напряжения на основном вводе происходит отключение резервного нет. На этой теме  сайта есть программка №1(№4), она рабочая, добавьте туда контакты ОПС, измените время задержек и будет вам счастье.
Vladik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июня 2016
https://proekt.by/index.php?action=dlattach;topic=33121.0;attach=26412
Cергей Иванович!
В вашей программе используется контроллер Zelio Logic SRB261FU ~240V.
А у нас в проекте в Задании "Два одновременно работающих ввода,  с секционным автоматом и с автоматом ДГУ" собрать на  SRB261BD + модуль аккумуляторной батареи ABL8MEM24003 24В/DC (дорогущий 57.000руб.) - и в этой части задания мы не можем отходить от проекта.
В прошлый раз в реализованном проекте нас ткнули носом в Задание проекта. А мы как раз в этой части отошли от проектной документации и поставили контроллер SRB261FU  240В без поддержки питания от аккумулятора при пропадании питания.
Вопрос : совместима ли Программа №3(№6) нов..zm2 с контроллером SRB261BD по количествам таймеров, катушек? То есть достаточно ли в начальных настройках указать контроллер SRB261BD вместо SRB261FU и в остальном использовать Вашу программу?
По паспорту пока вижу, что одинаковое количество линий управления на обоих контроллерах (120 для лестничного программирования)
Дужнов ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Июня 2016
<VLADIK> Контроллер SRB261FU имеет 16 дискретных входов и 10 выходов (всего 26 позиций). Контроллер SRB261BD-10 дискретных входов и 10 выходов, и 6 аналоговых входов (и тоже 26 позиций). В моей программке №3/6 нов., где я использовал SRB261FU +SR3XT101FU(6 дискретных входов и 4 выходов)  по причине требования 14 выходов. И у меня в для питания контроллера и оперативного питания был установлен ИБП с выходом 230В, 50гц. Программка3  с SRB261BD не отличается от программки с SRB261FU +SR3XT101FU, кроме  сигнализации , для нее надо еще несколько выходов. Если запуск и останов ДЭС осуществляется одним и тем же реле. На дизеле ВИЛСОН контакт дистанционного запуска замкнут -ДЭС запустится, разомкнут- остановится. Т.Е. выходное  реле QA освободится. Либо надо доставлять дополнительный блок.
*  программа_3.zm2 (99.52 Кб - загружено 122 раз.)
 Страницы: [1] 2
 Автоматика (в разделе 1005 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2505, всего 42230(+4) пользователей |
