/ автоматика на котел для дымососа и вентилятора
kostyan-81
02 Ноября 2015
Доброго дня всем! Коллеги, нужен какой нибудь вразумительный совет. Ситуация такая - имеется небольшая котельная на угле с водогрейными котлами КВр-1.1(4шт), на каждом котле вентилятор(2.2кВт) и дымосос(6кВт), моя задача разработать и внедрить схему управления при помощи частотных приводов, датчиков разряженности и т.п. В КИПовской части и теплотехнике я соображаю, но вот с котельным оборудованием не сталкивался ни разу. Помогите советом, схемой, какое оборудование выбрать(импортное или российское не принципиально).
Заранее признателен.
АлександрАнатольевич
09 Ноября 2015
19
293
, Инженер КИПиА, cтаж: 35 лет
На сколько я понял, вы хотите с помощью частотников регулировать дымосос и вентилятор? Котлы оборудованы автоматическими загрузочными устройствами и золоудалением? Кто контролирует процесс топки и горения и как?
Poen
10 Ноября 2015
, ООО НВП Турбоблок-Сервис, Руководитель проектной группы,
Оборудование для измерений можно применить от ООО "Конструкторское Бюро АГАВА". Только датчики или систему автоматики полностью.
Преобразователи частоты любые с возможностью управления от токового датчика.
Для угольного котла нужно поддержание необходимого соотношения разряжения и подачи воздуха. Как вариант можно установить ручной задатчик частоты для вентилятора, а дымососом корректировать необходимое разряжение по сигналу от датчика.
Мы применяли такой метод управления для паровых котлов на твердом топливе.
kostyan-81
10 Ноября 2015
котлы не оборудованы автоматикой, все происходит вручную, при помощи кочегаров
kostyan-81
10 Ноября 2015
подскажите, ручной задатчик частоты для вентилятора-какой контроллер для этого применить?
и второй момент- дымосос управляется частотником, а тот в свою очередь так же должен получать сигнал от какого то контроллера+датчика разряженности
10 Ноября 2015
19
293
В таком случае, посчитайте ожидаемый экономический эффект от внедрения, потому что полностью автоматизировать управление котла потребует серьезных денег и времени (обратиться в специализированное предприятие, или самому разработать проект, электросхему, инструкции, согласовать это все с надзором и т.д., может в России не надо).
Проще всего установить частотный преобразователь на каждый двигатель и регулировать им не изменяя основной схемы автоматики котла. Обычно, дутьевой вентилятор можно включить если работает дымосос. Его включают, когда дымосос не может справиться сам и выключают при открытии дверцы топки. После установки ПЧ обороты дымососа можно будет увеличивать выше номинальных и возможно, дутьевые не понадобятся...
Есть ПЧ типа DANFOSS VLT 2800 и другие разных производителей (Lenze INNOVERT VENT и др.) самое простое, это регулировать частоту вращения двигателя в ручную кочегаром опираясь на показания тягонапоромера и личный опыт(Вместо шиберов они будут регулировать скорость дымососа). Устанавливая датчики управления ПЧ нужно учитывать то, что дверцы топки нужно открывать для пополнения котла топливом, перемешивания горящего топлива что приводит к снижению разряжения в топке и как следствие ПЧ будет стараться разогнать вентилятор/дымосос для достижения заданного параметра что приведет к "продувке" топки и неизбежной потери тепла... Можно конечно, установить датчики на дверцу, температуные датчики и т.д но это уже требует серьезного изменения схем и т.д.
Poen
11 Ноября 2015
Для ручного задания частоты применяли потенциометр сопротивлением 2 кОм. Для исключения продувки топки ПЧ переводиться в ручной режим с сохранением последнего задания переключателем на 2 положения.
Для контроля разряжения можно использовать АДР-0,125.4.1 диапазон: 0...+/-125 Па, выход 4-20 мА или аналог. Желательно вывести оператору значение разряжения. Он по нему выставит вентилятор.
Zavlab
16 Ноября 2015
11
, Индивидуальный предприниматель,
А также можно использовать ПИД-регулятор самого ПЧ. Сейчас многие частотники имеют этот функционал. Сам неоднократно это использовал, чтобы не усложнять автоматизацию простого оборудования. Вставку напряжения выводил на панель управления ПЧ. Можно дополнительно использовать дискретные выхода для управления дутьевым.
Zavlab
16 Ноября 2015
11
Прошу прощения, уставку разряжения. Планшет умничает, сам за меня решает, что писать.
kostyan-81
16 Ноября 2015
11
Спасибо за ответ.А панель управления какую использовали?
Zavlab
17 Ноября 2015
11
Панель управления самого частотника, сконфигурировав ее под эту задачу.
🚨Сразу 12 уголовных дел — скандал в строительной сфере!
По результатам проверки межведомственной рабочей группы, проведенной совместно с ГУВД Мингорисполкома, управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры возбудило 12 уголовных дел о даче и получении взяток, а также о хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями в сфере строительства.
Автоматика (в разделе 1004 тем):
