 Автоматика / Автоматизация управления освещением.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  26 Сентября 2008
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 627 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Вообщем такой вопросик небольшой - имеем гипермаркет, в нем порядком 20 групп освещения, хочу в электрике сделать так: щиток - на группе автомат с дополнительным контактом, затем бистабильное реле на 2 контакта. Щит освещения в щитовой. В автоматику хочу закинуть выносной пульт для этого управления - грубо говоря кнопка сверху светодиод контроля автоамта, снизу кнопки светодиод контролья состояния бистабильного реле. Собственно вопросик - как соеденить пульт и щиток - можно конечно протянуть 20 метров кабелей - но это сколько ж жил будет. Может кто нибудь сталкивался с такими системами - как счас в развитом мире делают?
 mishgun   26 Сентября 2008
Так и делают, тянут столько кабеля сколько потребуется. В твоем случае это всего 6 жил как я понимаю, можно КВВГ 7х1.0 самый дешевый вариант
А когда 20 групп? это ж 20хКВВГ 7х1 и какой пульт применяешь - просто задаешь щит и в нем все конпки и светодиоды вставляешь? или есть готовые решения?
Цитата admin:
А когда 20 групп? это ж 20хКВВГ 7х1 и какой пульт применяешь - просто задаешь щит и в нем все кнопки и светодиоды вставляешь? или есть готовые решения?
если нет пульта с соответствующими размерами применяю щиты (Навесные или напольные), группы щитов. Ну а кабель это ведь дело такое (куда надо туда и идет), надо 20 значит 20. Хотя конечно если очень много групп есть смысл выполнить это дело на контроллере.
Я так понимаю:
есть щит освещения и есть пульт управления. В качестве пульта можно взять коробку пластиковую и монтировать её на стену ну или подвешивать (это смотря где пульт должен находиться).
Ну а щит тебе большой не надо (если там 20 автоматов и 20 реле, ну и вводной автомат , то шкафчика 1000х600х210 должно хватить.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Сентября 2008
Рекомендую использовать 7х0,75 - его тоже хватит. Точно не помню кто, возможно белинтегра, делает такие щиты. Посмотрю после выходных.
З.Ы. Вместо кнопки рекомендую использовать двухпозиционный переключатель, и вроде есть спаренные светодиоды для подобных нужд. Что касается контроллера - то рекомендую считать деньги, т.к. выйдет в разы дороже, НО на контроллер можно завести еще много полезных функций, и получится технологично и с расчетом на будущее. Плюс модная фишка СМСки рассылать с контроллера об состоянии чегобы то ни было . Если гипер (кстати, если не секрет - что за он), то денег должно быть не мало, такчто если заказчик не будет против - присоединяюсь к Мишиному совету реализовать это дело на контроллере.
 Anatoly-sp   30 Сентября 2008
Мои ребята занимаются системой дистанционного включения 20 реле по 2-х проводной линии с обратной связью (контроль включения) по RS-485. Если интересно, дайте данные по проекту, подумаем вместе.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Сентября 2008
Это надо 2 ПЛК ставить, дороговато для просто включения/выключение освещения, ИМХО.
Harley ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Октября 2008
Репутация: 5  [+] , сообщений: 74 ,  Стройкомфорт, Начальник отдела КИПиА, Russian Federation
Можно с одной стороны поставить преобразователь дискретных сигналов в RS-485, т.е. удаленный ввод/вывод, а с другой интелектуальное устройство(даже программируемое реле). Но тут цена конешно будет дороговата). А так можно клеммные коробки поставить и обьединить в пару многожильных кабелей.
 Anatoly-sp   01 Октября 2008
А давайте посчитаем:
- биполярные реле (20 шт)+пост управления с 40 кнопками и 20 светодиодами+ кабель (как минимум 41 жила+20 оптронов для гальванической развязки;
- обычные реле (20 шт) + пост управления с 20 кнопками и 20 светодиодами + 2-жильный кабель +2 платы электроники по 20-40$. Не знаю цен на биполярные реле, но ИХМО второй вариант дешевле.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Октября 2008
Заинтересовался платами за такую цену, ссылочку на сайт производителя или продавца не дадите?
 Anatoly-sp   02 Октября 2008
Сайт sks.by, там далеко не все, что делаем.
так а платы где посмотреть можно?
Уважаемый valodik, у меня сегодня есть много плат под оплаченные изделия. Конкретно этих готовых нет. А что Вас интересует: размеры, комплектация, качество?  Можем сделать под Ваше тех. задание. Главное - что есть разработка . А с количеством команд  определяется заказчик, этим и будет обусловлено все остальное - и размеры, и комплектация. Спасибо.
Значит плат посмотреть нельзя... Шучу .
Дело в том, что приходится использовать контроллеры с модулями управления, в следствие чего возникла мысль о возможности увязки управления от контроллера этими платами (т.к. модули управления к контроллеру стоят на порядок больше заявленной Вами цены), поэтому и было такое настойчивое делание посмотреть технические характеристики плат. Но логику вашего ответа я, кажется, понял. Пожалуйста.
Считаем: Atmega- 3-3,5$; шифратор/дешифратор -по 0,3-0,5$, интерфейс 485 -0,5$,  плата 2,5$/кв.дм, остальное - дискретные элементы, программма, сборка, накладные расходы.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  02 Октября 2008
Anatoly-sp а сможите сделать виртуальный контроллер - дать мне марку - я забью в проект с ссылкой на вашу фирму - если выгорет - соберете заказчику и продадите, если нет то так и останется теоретической выкладкой, может и другие заинтересуются. Кстати это у нас не один гипер.
2 valodik это гипер в Жлобине, еще есть гипер хозяйственный в мик-не дружба, или как там его теперь переименовали.
Давайте назовем его КДУО-20 (по числу каналов). И еще: если можно, пож укажите тип используемых светильников и ориентировочные максимальные нагрузки по каналам. Спасибо.
 Ibragim_Ogly   02 Октября 2008
Для правильного использования таких устройств в строительных проектах надо объявить собственное производство (или показать импортное - тогда нужен импортер) со всеми вытекающими.... Для нашего это - ТУ, тех проект, технологические карты, техпроцесс и их утверждение в гигиене (свинцовое производство с отходами), регистрация в гостандарте, и т.д...  гемора хватает.
А сколько тогда будут стоить накладные расходы?
Вообще в инете подобных проектов.... куча, и денег платить за разработку не надо ;-)
Ну, например
https://www.cqham.ru/tbcgroup/
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  03 Октября 2008
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
Цитата Ibragim_Ogly:
надо объявить собственное производство...
Для нашего это - ТУ, тех проект, технологические карты, техпроцесс и их утверждение в гигиене (свинцовое производство с отходами), регистрация в гостандарте...
Насчет производства мысля уже есть, но нужны хорошие специалисты и неплохой капитал.
Думаю, если объединить людей (специалистов) с данного форума, то можно хорошо поработать в этом направлении.
 mishgun   03 Октября 2008
Можно поработать, можно даже сделать небольшое вливание капитала...
 Anatoly-sp   03 Октября 2008
Готов сотрудничать ICQ 409-718-404 Анатолий
mishgun, уже готов вливать капитал? все в аське. продолжение нашего давнего разговора
учтем
⚠️Проверка аттестатов при подаче в экспертизу!
С 20 июля 2026 года вводится автоматизированная онлайн-проверка аттестатов соответствия и квалификационных аттестатов при подаче электронных заданий на проведение госстройэкспертизы. Сведения об аттестатах будут сверяться с актуальными реестрами действующих и прекративших действие аттестатов РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР».
 Автоматика (в разделе 1004 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2098, всего 41964(+14) пользователей |
